Zappel-Seitenruder
Sali zämä!
Seit meiner letzten komplett-Neuinstallation (alle Ordner gelöscht u.s.w.) habe ich ein kleines Problem mit der Steuerung:
Als Steuerung verwende ich den Saitek X52.
Wenn ich das Seitenruder betätige und in einer bestimmten Position halte, springt das Ruder wieder in die Mittelstellung zurück. Wenn das Seitenruder und der Stick jedoch zentriert sind und ich dann den Stick kreisen (Längs- und Querachse) lasse, springt das Seitenruder in eine leicht nach rechts gerichteten Position.
Mit dem Höhenruder habe ich das gleiche Problem. Nur beginnt es erst nach rund 20 min. . Anfangs funktioniert das Höhenruder noch einwandfrei.
Am meisten verwirrt mich die Tatsache, dass im Testmenu unter "Eigenschaften" alles so funktioniert wie es sollte.
Eine Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Ich bin auf alle Fälle am Ende meines Lateins!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Robert
Hi Robert
Hast du noch Pedalen angeschlossen? Bei mir ist standardmäsig sowohl das X52 sowie die CH-Pedals ans Ruder angschlossen, vielleicht ist es bei dir ähnlich (Zwei Geräte, eine Achse; oder 2 Joystickachsen - 1 Flugzeugachse).
Johannes
Guten Morgen Johannes
Nach der komplett-Neuinstallation habe ich nur den Joystick verwendet. Jedoch war noch ein Lenkrad angeschlossen, welches im Zuordnungs-Menu auch erkannt wurde. Da Lenkrad und Stick USB-Schnittstellen haben, kann ich mir nicht vorstellen dass das Steuerrad Probleme macht. Trotzdem habe ich den FS deinstalliert (ohne gespeicherte Daten zu löschen) und danach ohne Lenkrad (USB-Stecker rausgezogen) wieder Installiert. Hat nicht gefunzt. Vielleicht versuche ich wieder eine komplette Neuinstallation. Zuerst möchte ich aber noch ein bisschen abwarten. Vielleicht kennt ja jemand einen "Zaubertrick" . :005:
Gruss Robert
Sali Robert
Blöde Frage aber vieleicht hast du das ja übersehen. Ist bei Dir der "Cooli Hat 3" eingemittet? Ich hatte heute ein ähnliches Problem mit meinem Seitenruder. Bei mir lag es an der Trimmung.
Grüessli und guet Flug.
Beat
Hallo Robert,
ich denke es hängt mit dem Steuerrrad zusammen. Deaktiviere es im FS komplett, indem du bei allen Achsen das Häkchen entfernst. Die Buttons beissen sich nicht. Dann ist nur noch der Saitek Stick aktiv.
Gruss, Thomas
