Arts Geschrieben 30. Dezember 2005 Geschrieben 30. Dezember 2005 Hallo Zusammen, Ich habe mir die Boxed Version der LAMA zugelegt, die V4.0. Nun habe ich folgendes Problem. Jedesmal wenn ich nach dem Fliegen den Flug beenden will, crashed mein Flusi.... Was kann das sein? hat auch jemand dieses Problem mit der LAMA V4.0? Gruss Thomas Zitieren
Pidder Geschrieben 31. Dezember 2005 Geschrieben 31. Dezember 2005 Moin Thomas, ich habe die Lama V4 ebenfalls oft und gerne im Einsatz, allerdings ohne Deine Probleme. Gibt es Crash to desktop CTD oder kannst Du noch im Fehlerfenster des Flusi, wo man die Meldung an MS schicken kann, nachlesen, an welcher Datei es gelegen hat? Passiert der Absturz in jeder beliebigen Szenerie? Ist Dein Rechner vielleicht etwas schwachbrüstig? Fragen über Fragen :005: Zitieren
Arts Geschrieben 31. Dezember 2005 Autor Geschrieben 31. Dezember 2005 Hallo, Folgendes, ich erhalte einen Crash to Desktop, an der Szenerie kann es nicht liegen bei meinem Kollegen passiert dies bei schwächerem Rechner und die selbe Szenerie nicht. Habe auch mit Standard szeneriene getestet, der selbe Fehler. Es geschieht folgendes: Ich will nicht mehr fliegen, drücke ESC und 'Flug beenden' dannach eine Sanduhr und nach ner weile sehe ich den Flug erstellen Screen -mit fehlenden texten wie wenn das Bild noch nicht vollständig aufgebaut wurde- dann der Crash to Desktop..... Wenn ich mit der LAMA Crashe und der Flug restartet..... kein Problem.... ich kann auch stundenlang rumfliegen... kein Problem... nur wenn ich den FLug beenden will --> Crash Ich habe dieses Phänomen noch bei keinem anderen Flieger oder Heli erlebt.... Meine Konfig: AMD AthlonXP 2800+ 768MB Ram ATI9800pro Zalmann CPU Kühler, und optionaler Graka kühler, Thermaltake SHARK Gehäuse (also kaum Temp. Problem) Benutze den ELITE Throttlequadrant mit Registrierter FSUIPC (neuste Version V3.51) Kann es an FSUIPC oder dem ELITE Throtle Quadrant treiber liegen? Gruss Thomas Zitieren
Pidder Geschrieben 1. Januar 2006 Geschrieben 1. Januar 2006 Moin Thomas, da fallen ja schon mal viele Möglichkeiten flach. Ein Problem des Rechners liegt jedenfalls nicht vor, ich habe beinahe eine identische Konfiguration. Auch die FSUIPC fällt flach, den ganzen Herbst bin ich mit V3.51 registriert geflogen, seit Dezember gibt es die V3.52, die ebenfalls keine Probleme macht. Nimm doch mal den ELITE Throtle Quadrant Treiber raus und probier es dann noch mal. Ansonsten kann es auch damit zu tun haben, dass der Flusi seinen automatischen Logbucheintrag starten will, hier aber aus irgend einem Grund Probleme mit der Lama auftauchen. Wie ist es denn, wenn Du nach der Landung mit der Lama einfach mal die (z.B.) Bell vom fs9 auswählst und dann den Flusi beendest? Zitieren
Arts Geschrieben 1. Januar 2006 Autor Geschrieben 1. Januar 2006 Hallo Pidder, Ich habe ein par Tests gemacht; Logbuch war ausgeschaltet, nach dem Einschalten der selbe Crash Wenn ich bevor ich den 'Flug beende' auf ein anderes Luftfahrzeug wechsle... den selben Crash... ist mir auch logisch weil wenn du das tust ja das am ersten gewählte Luftfahrzeug noch immer im Flug erstellen screen aktiv bleibt... Ich habe den Throttle quadrant abgehängt und auch ohne Treiber erfolgt der Crash... Keine Ahnung was das sein kann... es ist aber zweifelslos mit der Lama in Zusammenhang, den es geschieht ja nur bei der..... Aber was ist anders zu der Installation zu meinem Kollegen? EIn Zusammenhang zu Systemprogrammen, aktiven nicht FS prozessen (Virenscanner, Firewall oder so?) Gruss THomas Zitieren
consti Geschrieben 1. Januar 2006 Geschrieben 1. Januar 2006 Hallo Thomas. Schildere deine Probleme doch mal im FsHeli Forum auf http://www.helicosim.com. Vielleicht kann dir da geholfen werden. Noch was von mir: Hattest Du die V3 auch scho installiert? Falls ja. Deinstalliere alles nochmals und installiere die V4 neu. Vielleicht klappts dann? gruss Consti Zitieren
Arts Geschrieben 11. Februar 2006 Autor Geschrieben 11. Februar 2006 Hallo Zusammen, Das Problem ist gelöst. Dank super Support von Peter Salzgeber. Das Problem erscheint nur bei der FS-Quality CD Version. FS-Quality hat den Namen im Aircraftmenu ergänzt mit FSQuality, Durch den zu langen Aircraft namen wird der Crash verursacht, Ein Patch ist erhältlich unter: http://helicosim.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=fsq1;action=display;num=1137672621 Der Support von Peter Salzgeber war 1A, nicht nur wegen des Modells ist die Lama den Kauf wert. Mit viel herzblut hat Peter Salzgeber den Fehler gesucht und gefunden. Das ist der Standard für Payware in allen Belangen! Gruss Thomas Zitieren
