daniel12 Geschrieben 29. Dezember 2005 Geschrieben 29. Dezember 2005 H! Hab die pss und eine frage dazu: Ich kann mit dem Vogel erst bei 178 knts abheben! Gibts da einen load manager oder wieso is das so?? DAniel Zitieren
renschi81 Geschrieben 30. Dezember 2005 Geschrieben 30. Dezember 2005 Schau mal in die PDF die du zur PSS dazu bekommen hast Da steht drin bei MTOW: V1 168 Vr 178 V2 187 Bei Flaps 5, QNH 1013 und Standarttemparature. Ist also ned so ungewöhnlich. Einen Loadmanager gibt es auch. Bei PSS den Installer nochmals runterladen und installieren, laut der Homepage haben sie nämlich vor kurzem einen Loadmanager hinzugefügt. Zitieren
renschi81 Geschrieben 30. Dezember 2005 Geschrieben 30. Dezember 2005 Von Wien nach Kuala Lumpur brauchst du auch ned volle Tanks. Wenn du die Maschine auf Total etwa 600'000 LBS TOW einstellst, hast du unter den selben Vorausetzungen wie oben folgende Speeds V1 144 Vr 153 V2 159 das würde dann zu deiner Beobachtung passen. Kenne die Pistenlänge bis zu den Hangars ned auswendig, aber mit 600'000 LBS brauchst du (ebenfalls laut den Tabellen von PSS) auf Meereshöhe 6'100 ft auf 2000ft ASL 6'900 ft Piste für den Takeoff. das sind bei der 29 in Wien (knapp 12'000ft) etwas mehr als die Hälfte der Piste Zitieren
