AQUILA Geschrieben 26. Dezember 2005 Geschrieben 26. Dezember 2005 Hallo zusammen Suche verzweifelt nach Hilfe betr. Ttool. Habe seit einiger Zeit mein AI - Traffic aufgefrischt mittels pai_installer und Ttool. Doch seit einer Woche funktioniert komischerweise das Ttool nicht mehr. Da ich ein absoluter Anfänger bin währe ich froh, wenn mir jemand unter die Arme greiffen könnte. Das Problem ist so: Wenn ich Ttool starte erscheint nur ein kleines Fenster bei welchem ich die Location des FS2004 und deren Traffic.BGL folder angeben muss. Danach wird ein Konfigurationsfile geschrieben. bei erneutem Starten des Ttool geschieht aber weiterhin nichts. Komisch ist, dass es vor einigen Wochen noch tadellos funktioniert hat. aber plötzlich wahren die Aircraft, Airport und Flightplan textfiles nicht mehr da. Bin für jeden Tipp dankbar. habe leider nicht rausgefunden, wie ich die Screenshots meines Problems anhängen kann da dies erst mein zweiter Beitrag zu diesem Forum ist. Grüsse Marcel Zitieren
Ernst Bosshard Geschrieben 27. Dezember 2005 Geschrieben 27. Dezember 2005 Hallo Marcel, Kenne den Fehler an und für sich nicht, jedoch: -Einfach alten Installations-Ordnerinhalt des TTools löschen und darin neu die aktuelle Version 2.02 installieren? -Nicht bgl file im Pfad angeben sondern nur Pfad zum Ordner z.B. F:\Flight Simulator 9\Scenery\World\Scenery\ und anschliessend bei geöffnetem Tool aus den gefundenen bgls auswählen. Hoffentlich klappt's Gruss Ernst Zitieren
AQUILA Geschrieben 27. Dezember 2005 Autor Geschrieben 27. Dezember 2005 Hallo Ernst Vielen Dank für dein Tip. Hat aber leider nicht zum Erfolg geführt. Es erscheint weiterhin das kleine Ttoolfenster mit den zwei Menüs "File" und "Help". Geht man auf das Menu "File" kommen vollgende Zeilen: -Locate Flight Simulator... (habe ich gemacht) -Default Source Folder (erscheint ein Häcklein) -User Defined Source Folder -FS2004 Traffic Folder (erscheint ein Häcklein) -User Defined Traffic Folder -Exit Im Geschriebenen Konfigurationsfile steht dan Folgendes: [General] FS2004Folder=C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\ UserDefinedSourceFolder= ActiveSourceFolder=DEFAULT UserDefinedTrafficFolder= ActiveTrafficFolder=FS2004 SelectedAirportsFile= SelectedAircraftFile= SelectedFlightPlansFile= Na ja...ich hoffe mit diesen Infos kann mir trotzdem jemand helfen Freundliche Grüsse Marcel Zitieren
Ernst Bosshard Geschrieben 27. Dezember 2005 Geschrieben 27. Dezember 2005 Hoi Marcel, Soweit ich feststellen kann, alles wie bei mir. Und im rechten der beiden Fenster werden keine traffic.bgl und traffic030528.bgl etc. angezeigt? Diese sollten eigentlich eingelesen werden. Wenn du keine neuen Files compilieren oder umgekehrt keine compilierten bgls öffnen willst passiert ja eigentlich auch nichts. Meines Wissens starten die von dir erwähnten Installers TTools selbständig und kreieren diese bgls selber, ohne dass du selbst TTools zu bedienen hast. Erscheinen die Pfade unter diesen beiden Fenstern korrekt (links TTools Installation, rechts zu den bgls)? Evtl. würde ein Screenshot deiner Darstellung weiterhelfen. Gruss Ernst Zitieren
AQUILA Geschrieben 27. Dezember 2005 Autor Geschrieben 27. Dezember 2005 Hoi Ernst Wenn ich das Ttool starte erscheint nur die Blaue Windowsleisste von Ttool und die zwei erwähnten Menüs "File" und "Help". Ein Fenster mit den BGl bezw. txt files wird nicht angezeigt. Trotzdem vielen Dank für deine Infos. Gruss Marcel Zitieren
