Marc_H Geschrieben 22. Dezember 2005 Geschrieben 22. Dezember 2005 Hallo, könnte mir jemand erklären was dieses "ceiling required" auf den Anflugkarten bedeutet? Bis jetzt habe ich nichts darüber gefunden... :( Ich vermute, es hat was mit der Wolkenhöhe zu tun, aber was genau?? Danke :) Marc Zitieren
FalconJockey Geschrieben 23. Dezember 2005 Geschrieben 23. Dezember 2005 Hallo Marc! Definition Ceiling: Eine Wolkenschicht, die zu 5/8 oder mehr den Himmel bedeckt. Also BKN (broken) oder OVC (overcast). Wenn auf einer Karte "Ceiling Required" steht, dann darfst Du den entsprechenden Approach nur fliegen, wenn die Wolkenschicht (BKN oder OVC) hoher als das angegebene Minimum ist. Vorsicht: Es handelt sich dabei um "Non Precision Approaches", also Anfluege nur auf dem Localizer (ohne Glideslope), VOR, NDB oder GPS. Also Anfluege OHNE vertikale Fuehrung durch ein externes Signal. Bei solchen Anfluegen hast Du eine MDA als Minimum, die MINIMUM DESCENT ALTITUDE. Nun werden aber im METAR die Wolkenhoehen in Fuss ueber Grund und nicht ueber Meer angegeben, darum musst Du nicht nach der MDA sondern nach der MDH (Minimum Descent HEIGHT) schauen, die in Jeppesen-Karten direkt hinter der MDA in Klammern und kursiv angeschrieben ist. Beispiel: MDA(H): 520´(365´) Die MDA ist 520ft, die MDH ist 365ft. Deine Ceiling muss also 365ft oder hoeher sein, sonst darfst Du nicht anfliegen. Zitieren
Marc_H Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Geschrieben 23. Dezember 2005 Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort! Aber noch eine Frage: Hier darf also das Ceiling in CATD minimal 800ft AGL betragen, die Visibility minimal 2800m? Zitieren
Marc_H Geschrieben 24. Dezember 2005 Autor Geschrieben 24. Dezember 2005 :) Danke... ...und schöne Weihnachten! Zitieren
