FS Global Komprimieren?
Hallo zusammen!
Hab schon vor längerem den Tip vieler umgesetzt und meinen kompletten FS 9 -Ordner komprimiert, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung geführt hat.
Jetzt würde mich mal interessieren ob es auch was bringen würde den kompletten FS Global Ordner zu komprimieren?
Gruß Felix
Das habe ich gar nicht gewust das wenn ich den FS ordner komprimiere die Leistung besser wird....Stimmt das? Die Dateien müssen ja dannach dekomprimert werden und dies braucht doch Zeit und Leistung.
Kann mir jemand bestätigen ob dies sinnvoll ist zu machen?
Thomas
höre ich auch zum ersten Mal...
Interessiert mich aber brennend :eek:
Hi,
ich weiß net obs was bringt, ich versuchs mal! Aber komprimieren geht so:
Rechtsklick auf den Ordner>Eigenschaften>unten rechts auf den Button "Erweitert">dort Hacken bei "Inhalt komprimieren..." machen!
Allerdings kann das komprimieren etwas dauern. Ich bin gerade dabei und die Anzeige zeigt 2Stunden 45 min :005:
Hi,
ich bin gerade dabei den ganzen FS Ordner zu komprimieren (immerhin 20GB).
Mein Kumpel komprimiert immer seine gesammte Festplatte und er hat auch gemeint bei ihm liefe alles schneller (sein PC is ja auch aus der letzten "Steinzeit" :D)
Hallo Jungs,
ehrlich gesagt denke ich nicht dass Komprimieren ausser Platzersparniss etwas bringt. Es müssen dann zwar weniger Daten von der Platte transferiert werden, dafür benötigt es aber Rechenleistung diese wieder zu dekomprimieren um sie zu nutzen. Und warum komprimiert man dann nicht immer alle Festplatten von Haus aus, wenn es mehr Leistung bringt?
Martin
Hallo zusamenn,
man muss beim Arbeitsplatz das FS Laufwerk mit der rechten Maustaste anklicken und auf Eigenschaften bei Laufwerk komprimieren, um Platz zu sparen das Häckchen rein legen.
Die Komprimierung kann je nach Laufwerksgrösse mehrere Stunden dauern undv bringt eine echte Leistungssteigerung, die man in den FPS ablesen kann.
bei mir läuft gerade die komprimierung - ich halte euch auf dem laufenden ob es sich gelohnt hat diese 3.97 gb zu komprimieren und dazu diese 26min zu warten
Hallo Andre,
kannst du diese Leistungssteigerung genauer ausführen? Denn bei mir brachte es nicht ein FPS mehr(woher auch) und auch die Ladezeiten blieben gleich (getestet habe ich das aber vor 2 Jahren). Könnte mir höchstens einen Vorteil bei der Ladezeit bei alten langsamen Laufwerken vorstellen.
Hallo Heinz,
es bringt ja nach Scenery ca 10 % bessere FPS.
Habe die Laufwerk Komprimierung damals im FXpress Forum gefunden und gleich ausprobiert und bin mit der Verbesserung zufrieden.
weil nicht jede Festplatte für den FS genutz wird, sondern auch z.B.
- für Daten die möglichst schnell geschrieben werden müssen (Transaktionslogs von Datumsbanken)
- Daten die von Haus aus schon komprimiert sind und damit nur Zeit für die Analyse der Daren verschwendet werden würde, ohne etwas Verbessern zu können. (Videos)
Moin,
ich habe gestern meinen FS-Ordner komprimiert. Hat mit anschliessendem Defrag geschlagenen 7 Stunden gedauert. Das Ergebnis war allerdings nach ersten Tests eine Steigerung der FPS zwischen 4-8 !!! Das nenne ich doch schon mal fortschrittlich.
Die Erhöhung resultiert meines Erachtens daraus, da das Durchsuchen der unkrompimierten Daten länger dauert als das Entpacken gewisser und benötigter Daten.
Beispiel: Flusi ist 30 GB gross vor Komprimierung, nach Komprimierung noch ca. 15 GB. Um einen Flug durchzuführen, müssen verchieden Daten geladen werden (Flugzeug, Sceneries, Mesh, etc.). Vor der Komprimierung musste das Sytem 30 GB durchforsten, jetzt nur noch 15 GB. Also eine Zeitersparnis von 50 %. Das "Entpacken" von Daten geht deutlich schneller. Daraus müsste sich die Leistungssteigerung ergeben.
Diese Ausführungen sind allerdings meine Eigene Theorie und sind nicht wissenschaftlich von mir belegbar !!!!! :009: :009: :009: :009:
Hat sonst noch jemand irgendwelch Ideen dazu ???
Hallo Lars,
ich kann Dir mit meinen eigenen Bebachtungen nur zustimmen.
Deine Ausführung trifft den Nagel auf den Kopf.
Eine Frage bevor ich das auch ausprobiere:
wie steht es mit der Installation eines neuen Addon's ( Scenery oder Flugzeug ) in einen komprimierten Ordner?
Muss er dafür erst wieder entpackt werden oder funktioniert das trotzdem?
Die Komprimierung ist für die Anwendungen transparent, d.h., sie sehen keinen Unterschied, ob das Laufwerk komprimiert wurde oder nicht.
