Wie berechne ich den Treibstoff?
Hallo!
Kann mir jemand erklären oder einen Link geben (für Programm, Erklärung etc.), wie ich den Treibstoffverbrauch meines Flugzeugs berechne?
Danke schon mal
Jakob
Also Jakob
Was soll diese Frage? :009:
Flugstunde x Spritverbrauch. Bei der Flugstundenberechnung noch den Wind beachten.
Gruss Frido
Also Jakob
Gruss Frido
hallo? was soll die antwort???
natürlich gibt es programme!!! und dabei ist es lääängst nicht so einfach wie frido das geschrieben hat, du brauchst spritt falls du durchstarten musst, fürs taxeln, für triebwerkanlass, dann kommt der spritverbrauch auf die sink/steigrate draufan, und noch vieles mehr ;)
das Programm welches ich benutze heisst Keroplan, gibts (glaub ich) bei avsim.com und ist freeware
Naja auch nicht ganz...
Die Fuelplanung soll folgende Punkte berücksichtigen:
- Strecke zum Zielort
- Strecke vom Zielort zum Alternate
- Benötigte Zeit fürs Taxiing
- APU?
- 45 Min. Flugzeit-Reserve
- Holding Fuel (Standard 15min)
- Extra Fuel nach eigenem Ermessen
- Berücksichtigung des Wetters (Wind)
Mit Triebwerksstart und Steigrate hat dies nichts zu tun.
So und warum soll man das von Hand rechnen wenn sogar die echten Dispatcher Programme dazu verwenden?
Neben Keroplan kenne ich noch diese zwei Programme:
http://www.fsbuild.com
http://www.danur.com/frontpage/prod01.htm (as real as it gets!)
Gruess
- APU?
ja genau, im grossen und ganzen hab ich das auch gemeint, was ich sagen wollte, ist dass man nicht einfach Treibstoffverbrauch x Strecke rechnen kann...;)
aber etwas verstehe ich nicht ganz, hat der Treibstoffverbrauch wirklich nichts mit Steigrate/Sinkrate zu tun?
hallo
ohne viel Gehampel oder, wenn man keine -mehr oder weniger gute Add On´s hat- hier erneut die Faustformel:
Take Off Weight x 3% x Blockzeit
oder, falls man üblicher Weise nur das Zero Fuel Weight weiß:
ZFW x 3% x Blockzeit, geteilt durch 1 - (Blockzeit x 3%) = to
besser so geschrieben:
_________________
Fertig...:)
Um leichter rechnen zu können, muss man die Blockzeit (also ab Gate bis Gate) in Dezimal umwandeln. 90 Minuten = 1,5 Std, oder 2:20h = 2, 33Std
Zur Blockzeit rechnet man üblicher Weise 0,75 Std IFR Reserve hinzu, sowie die evtl. Anflugzeit zum Ausweichairport. Viele Airlines geben vor, das eine daraus resultierende Reserve auf die nächsten 5to aufzurunden ist. Dadurch hat die Crew ein Fuel Correction vorgenommen, auch um etwas Pocket Fuel zu haben.
Blockzeit bedeutet, im Sinne des FS Fluges, die benötigte Flugzeit zum regulären Ziel. Also dann ggf. auch unter einbeziehen der Windeinflüsse.
Wer das "Gewusel" um Reserven umgehen muß/möchte, der rechne noch einfacher: nämlich anstelle der 3% Klausel mit dann 4%.
Gruß Peter
Die Steig/Sinkrate wird nicht "geplant", sie ist ein Resultat des Gewichtes, des Wetters (Temperatur/Wind) und der Grösse des Geldbeutels der Airline (Stichwort Cost Index).
Ganz ohne Zusammenhang ists aber doch nicht. Will man z.B. mit einer hohen Rate of Descent sinken, dann muss man auch schnell fliegen. Da ist natürlich der Fuel Flow etwas grosser. Aber der Descent ist nur ein kleiner Abschnitt eines Fluges und nichts im Vergleich zum Streckenflug, weshalb so ein Faktor bei der Fuelplanung nicht berücksichtigt wird.
Gruess
- APU?
Nun ja, das habe ich eigentlich auch mit der Flugstunde gemeint. Wenn man mit einer C152 fliegt, so braucht nich so viel wie wenn es eine B737 sein soll.
Aber am Schluss heisst es immer Flugstunde x Spritverbrauch PRO Stunde. Oder?
Wünsche guten Flug.
Gruss Frido, der den Spritverbrauch immer berrechnet.
Naja ich nehme mal an man redet hier von Airlinern... C152, C172, P28A etc. tankt man ja grundsätzlich einfach mal voll... so wahnsinnig viel Planung ist da nicht notwendig... ;) Von längeren Auslandflügen natürlich abgesehen.
Gruess
- APU?
Gruess
Danke erstmal für deine ausführliche Antwort! Das bei danur schaut ja super, aus ich bin aber auf der Suche nach Freeware!:( Weiß jemand wos so was ähnlich gutes gibt? Gratis downloaden get wohl nicht - oder?:009:
Was ähnlich gutes wie FOC gibt es nicht Freeware nein. FOC und FSBuild sind halt der Standard diesbezüglich, weiter gibt es bei einigen Payware-Add-Ons einen Fuel Planner zum Flugzeug mitgeliefert.
Bleibt dir wohl nur noch Keroplan...
Gruess
... oder fuelcalculator2000 von Roy Hahmann, auf MS Excel basierend ;)
Saludos y feliz Navidad
Wenn du dir nicht so einen großen aufwand machen möchtest, und du die fuel planung nur für den FS benutzen möchtest, ist diese formel ganz nützlich.
0,9 mal 4 / mal die maximale anzahl von paxen / mal die anzahl von kilometern
das heißt: nehmen wir eine 737-700 mit 149 paxen / Flugstrecke 1200 KM (also mal 12)
0,9 mal 4 = 3,6 / mal 149 = 536,4 mal 12 = 6436,8 das wäre die menge die du mitnehmen könntest, und da sind alle mögliche sachen berücksicht (taxeln,APU usw.) dazu kommt dann nur noch die company reserve von zb. 2,5 t !
Viele Grüße geisi
Ui, Burki, setzt dich da mal nicht in die Nesseln. Tanke deine Archer (oder C172) voll und setze vier Erwachsene rein. Dann wirst du merken, dass du besser doch die fünf Minuten Fuelplanung aufgewendet hättest :D
Wilko
Hallo Jakop,
mein Tipp: Schreibe doch einfach mal eine Weile auf, was du für die einzelnen Flugabschnitte wirklich brauchst. Das hilft sehr, wenn man plötzlich total umplanen muss.
Gruß!
Hans
Do not split hairs, von Smallhausen! :D
Burki
Naja auch nicht ganz, gesetzlich für IFR-Flights 30min Holdingfluel
..hairsplitting, I know!
Warum zum Teufel hab ich nur vor meiner ATPL-Prüfung integrated-Range-tabellen MIT Climb+Descend-correction bis zur Vergasung hoch und runter gerechnet...?:005:
Für die Paxis bleiben dann so coole Formeln wie
_________________
von Peter übrig!
Ich hab mal Keroplan ausprobiert - Sprit hat gereicht!
Berni
Ich meinte damit nicht, man solle keinen Fuel für die Descent-Phase planen. Ich woltle damit nur sagen, dass man nicht unterschiedlich für einen Idle-Descent oder einen Highspeed Descent plant, da man zu diesem Zeitpunkt ja noch gar keine Ahnung hat, was man schlussendlich fliegen wird.
Danke wegen dem Holding Fuel. Hätte schwören können es wären 15 Minuten, man lernt nie aus...
Gruess
