daniel12 Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 HI! Also bei einer Rate Sendung habe ich diese Frage gehört: Was heist in der Luftfahrt ,,Kill the Rabbit)? Bin mier ziemlich sicher das es hier welche gibt die das wissen. (PS: dieser Begriff wird im Landeanflug verwendet) DAniel12 Zitieren
TMJ Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 Ich glaube das hat etwas mit der Befeuerung der Landebahn zu tun. Sind, so glaube ich, jene weissen Lichter gemeint, welche am anfang der Runway sind. Wie die Dinger im Jargon heissen, weiss ich nicht... keine Ahnung. und "kill the rabbit" ist der "Befehl" an den Tower, diese Lichter auszuschalten! (Keine Gewähr für diese Angaben, meine aber, das irgendwann einmal irgendwo gehört zu haben) Lg Tobi PS: Jetzt fällts mir wieder ein: War eine Doku Sendung auf Arte oder so, und es ging bei dieser Dok Sendung um Militärpiloten. Muss also etwas mit Militär und Nachtanflug zu tun haben. Zitieren
Siegfried Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 Ich glaube das hat etwas mit der Befeuerung der Landebahn zu tun. Sind, so glaube ich, jene weissen Lichter gemeint, welche am anfang der Runway sind. Wie die Dinger im Jargon heissen, weiss ich nicht... keine Ahnung. und "kill the rabbit" ist der "Befehl" an den Tower, diese Lichter auszuschalten! Ja stimmt, Nur im Airliner hab ich das noch nicht erlebt :) Die guten Flughafenlotsen dimmen je nach Entfernung das Landelicht runter - bislang hat der Pilot noch nicht heller oder etws dunkler angefragt bei den vielen Malen, wo ich im Cockpit war. Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 ...Nur im Airliner hab ich das noch nicht erlebt :)... Air India hat in Frankfurt 22 Lampen der Anflugbefeuerung mit einem speziellen Manöver selbst "ausgeschaltet". Zitieren
Silvio Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Ich glaube das hat etwas mit der Befeuerung der Landebahn zu tun. Sind, so glaube ich, jene weissen Lichter gemeint, welche am anfang der Runway sind. Wie die Dinger im Jargon heissen, weiss ich nicht... keine Ahnung. und "kill the rabbit" ist der "Befehl" an den Tower, diese Lichter auszuschalten! Die "weissen Lichter" vor der Landebahn heissen Approach Lights oder Anflugbefeuerung. Es gibt da verschiedene Systeme, unterschieden durch Anzahl Lichter, Länge der Anflugbefeuerung und Anzahl Querbalken. "Rabbit" nennt man die Lichterkette, die (ich versuche es mal zu beschreiben) mit Strobelights eine Bewegung zur Landebahn hin darstellt, also leuchtende rennende "Rabbits", die Dich (eventuell sogar in einer Kurve, wie es das Video unten zeigt) zur Landebahn leiten. Ich habe dieses Video gefunden unter dem Link http://www.pilotlist.org/dispo/appr3/jfk_long.mpg Achtung: ca. 30 MB! "Kill the rabbit" ist die Anweisung an den Tower, dieses Strobelights Lichterkette auszuschalten. Die Anflugbefeuerung wird nicht ausgeschaltet, sondern auf Anweisung des Piloten "Dim the lights" zusammen mit der Pistenbefeuerung um eine Intensitätsstufe abgeblendet. Herzliche Grüsse Silvio Zitieren
Roberto Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 :D Also das verhält sich so..... Naja.....auf der Rwy sitzt ein Hase in der 1/2 Markierung und ist durch nichts dazu zu bewegen diese zu verlassen......er starrt wie hynotisiert auf den Lichterwald welcher da auf Ihn zurauscht, unfähig eine Bewegung zu machen. Der Hase wird leider nicht vom Bodenradar erfasst weil er völlig unvorschriftsmäßig seinen Gürtel mit Radarreflektoren welcher durch die Flughafen AG ausgegeben wurde, nicht getragen hat. Der stört unseren Kollegen Hasen immer so beim......hmm, na Ihr wißt schon....(der klappert immer so laut und das hört wiederum der Flughafenjäger) So kann Ihn der PIC erst sehen wenn es zu spät ist. Der Flieger ist auch nicht mehr in der Lage durchzustarten und so heißt das Kommando des CPT dann eben nicht: ..."go around".....sondern..."kill the rabbit"...... begleitet von einem lauten "smatsch".....was die Crew aber nicht hören kann. .......das wird dann wiederum vom FO mit ......."rabbit is killed"...und......"no failures"........bestätigt. Das ganze Procedere wird in "Fachkreisen" :) "kill the rabbit" genannt. :002: Seht ihr, so einfach ist die Erklärung..........:005: Die nächste Crew wird bei Ihrem nächsten Walkaround nur noch durch einen Satz Hasenohren die mang den gear pins aufrecht stehend kleben, an dieses tragische Geschehen erinnert. :D @Hallo Daniel....:D ......bitte nicht böse sein, (ich weiß es leider auch nicht), daß ich versucht habe eine "plausible" Erklärung zu finden.....:D @Hi Silvio.....jetzt warst Du aber schneller......Danke für die Erklärung aus berufenem Mund.........das kommt bei mir davon, wenn man in "Etappen" postet, mußte mich nach dem schreiben erst neu einloggen........:) Gruß Roberto Zitieren
daniel12 Geschrieben 10. Dezember 2005 Autor Geschrieben 10. Dezember 2005 HI! SILVIO hat völlig recht unter ,,Kill the Rabbits´` versteht man die die Lichter die links und rechts von der landebahn angebracht. Wenn die aktiviert sind (sind eh immer aktiviert) schaut das so aus als würde ein Hase laufen. DAniel12 Zitieren
daniel12 Geschrieben 10. Dezember 2005 Autor Geschrieben 10. Dezember 2005 HI! Sorry meinte Roberto:o :rolleyes: Daniel12 Zitieren
Silvio Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 HI! die Lichter die links und rechts von der landebahn angebracht. Wenn die aktiviert sind (sind eh immer aktiviert) schaut das so aus als würde ein Hase laufen. Sorry, Daniel12, das ist nicht ganz richtig. Die Lichter an der Pistenschwelle links und rechts heissen REIL ("Runway Edge Identification Lights") und sind, wenn vorhanden, immer eingeschaltet, wenn die Piste für Anflüge in Betrieb ist. Die "rabbits" hingegen sind die laufenden Strobelights, die den Piloten in einer recht langen Lichterkette zum Endanflug führen, wie auf dem JFK-Video zu sehen, das ich im obigen Beitrag verlinkt habe. Nüüt für unguet! Silvio Zitieren
Roberto Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Ist dieses "kill the rabbit" wirkliche eine übliche, real genutzte Phrase....d.h. geht das echt so über den Äther....? <look unbelieving> Gruß Roberto "the unbelieving rabbit" Zitieren
Silvio Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Ist dieses "kill the rabbit" wirkliche eine übliche, real genutzte Phrase Lieber Roberto, es ist sicher nicht ICAO Standard, und es stammt, wie so manches das für uns "geil" tönt am Funk, aus den USA. Ich habe auch mal gehört: "Strangle your parrot" (erwürge deinen Papagei) anstatt "Stop Squawk" (schalte den Transponder aus) . Herzliche Grüsse Silvio Zitieren
Oshkosh Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Hallo, ... "Strangle your parrot" (erwürge deinen Papagei) anstatt "Stop Squawk" (schalte den Transponder aus) ... es musste so kommen: http://parrotcheck.com/2004/12/17/the-beginning-of-parrot-check/ Es gibt Websites für alle Fragen dieser Welt... :D Gruss, Markus Zitieren
Georg Balmer Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 @Roberto: Ein kleines Detail hast du vergessen: Beim nächsten Check wird die Statistik aktualisiert :p : Zitieren
Siegfried Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Air India hat in Frankfurt 22 Lampen der Anflugbefeuerung mit einem speziellen Manöver selbst "ausgeschaltet". Da hast du recht - wie konnt ich nur - vor allem, bei uns hat da vor ein paar Jahren ja auch ein Fluzeug den "Zaun" wie die Presse schrieb ;) - war der eine ILS Sender knapp vor der Runway und einige der Lichter "ausgeschaltet" :) Zitieren
