consti Geschrieben 5. Dezember 2005 Geschrieben 5. Dezember 2005 Hallo zämä Ich habe ein kleines Problem. Ich habe letztens wieder mal ein Video mit FRAPS und dem FS aufgenommen. Nach der Aufnehmerei wollte ich das ganze in den Movie Maker laden. Der streikt aber.( er erzählt was von wegem Codec usw.) Dann testete ich es mit em Media Player. Das gleiche... "Fehler beim Downloaden vom Codec" Wüsstet ihr villeicht wo man einen Codec für den Media Player 10 runterladen kann? Merci, schöne Obe gruess Consti Zitieren
Pascal Brunner Geschrieben 5. Dezember 2005 Geschrieben 5. Dezember 2005 Salü Consti Ich denke als erstes müsste man wissen was das Video für einen Codec benötigt. Sonst wird das hier wohl eher ein Ratespiel als wirklich eine Hilfe. Es gibt eine ganze Menge Programme die den Codec einer Datei fest stellen können. Ich verwende dafür G-Spot Wenn du damit den Codec der Datei bestimmt findest du in Google mit den richtigen Suchbegriffen schnell den Download. Als Alternative dazu würd ich dir den VLC-Player empfehlen. Er bringt gleich eine Riesenmenge von Codecs mit und schafft es fast alle Videos abzuspielen. edit: Hab gerade mal nach Fraps gegoogelt... Laut der Fraps Homepage sollte der Codec der Fraps verwendet gleich mit dem Programm installiert werden. Eventuell hilft also eine Neuinstallation von Fraps das Problem zu lösen. gruss Pascal Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 5. Dezember 2005 Geschrieben 5. Dezember 2005 Hi Consti Wichtig zu wissen, ist das "avi" ein sogenanntes Containerformat ist, d.h. es enthält verschiedene "Dateien", die jeweils unterschiedlich "anzuschauen" sind. "avi" ist diesbezüglich ähnlich wie eine "zip"-Datei - auch dort kann man vieles einpacken, um es aber anzuschauen, muss man aber das Programm passend zum Inhalt haben. Ein "codec" ist nichts anders als ein Programm, um bestimmte Inhalte einer AVI-Datei anzuzeigen (oder hörbar zu machen). "Codec" = coding + decoding, verschlüsselung bzw. entschlüsselung, wobei das nicht unbedingt im Sinne von Verstecken sondern eher um Platz zu sparen gemeint ist. FRAPS benötigt ein eigenes Codec, das sollte aber eigentlich beim Fraps dabei sein, sonst kann man es auch über http://www.fourcc.org/codecs.php bekommen. Du kannst mit einem Video-Programm auch meistens das ganze mit einem anderen Codec abspeichern, z.B. es nach der Bearbeitung als DivX, XVid, WMP9, etc. codieren und speichern lassen. Gruss Johannes Zitieren
consti Geschrieben 5. Dezember 2005 Autor Geschrieben 5. Dezember 2005 Hallo zämä! Vielen Dank euch beiden für eure Antwort! Konnte nun das Problem inzwischen lösen. Ich habe einfach die neuste Gratis Version von FRAPS runtergeladen. Somit ist der Codec jetzt Installiert. Johannes vielen Dank für die Erklärung! gruess Consti Zitieren
