Comersee ohne Wasser Vorsicht mit Korrektur von Mailsoft
Ich habe kürzlich im Forum ein Problem geschildert, welches darin bestand dass bei meinem System nach der Installation von Switzerland Pro der Comersee nicht mehr vorhanden war.
Auf der Seite von Flylogic ist ein Tipp zu finden wie dieses Problem zu beheben sei. Leider ist es so dass danach der Comersee wieder Wasser hat, jedoch beim Start in Lugano RW 19 Richtung See, im See senkrechte Wände erscheinen. Herr Brander hat mir auf Anfrage hin Tipps betreffen der Sceneriereihenfolge gegeben. Alles ohne Erfolg.
Da ich jetzt mein System total neu aufgesetzt habe (Format C:\), installierte ich den FS-2004. Comersee vorhanden, See bei Lugano IO. Danach Switzerland Pro. installiert. Comersee ist weg, See Lugano IO.
Nun der Trick von Flylogic:
Sollte der Comersee nicht sichtbar sein machen Sie folgendes: - Deinstallieren Sie Switzerland Pro mit Hilfe der CD 1
- Machen Sie eine Kopie vom Ordner SCENERY/EURW
- Installieren Sie Switzerland Pro wieder
- Nehmen Sie die Kopie von SCENERY/EURW und überschreiben Sie
den Ordner EURW von SCENERY
Jetzt haben Sie den Comersee und Switzerland Professional.
Nun habe ich wieder den Comersee mit Wasser, jedoch diese abfallenden senkrechten Wände.
Und dies alles nach der Grundistallation des FS-2004 ohne irgend andere Addons.
Ich weiss nicht mehr weiter und verzichte auf Wasser im Comersee. :003:
Für Tipps bin ich allemal dankbar.
Gruess us Winti
Peter
hallo Kollegen,
völlig getrennt von evtl. Szenenrieproblemen möchte ich erwähnen, das manch neue Grafikkarten Treiber diverse Probleme erzeugen. Man lädt mal eben "einen Neuen", erfreut sich an guter Darstellung und schwupps, irgendwo geht oder fehlt eine Darstellungsmöglichkeit. Was man erst später (beim Überflug) erkennt und schon beginnt die hilflose Fehlersuche....
Winziges Beispiel:
NVidia Treiber! Bei diesen Dödeln können die 83er Reihen ggf. Darstellungsfehler in Verbindung mit bestimmten FS9er Texturen produzieren. Nee, besser gesagt: man sieht in Fleckenbereichen garnix.
Oft hilft es , die Treibervarinten 79.11 (Forceware) auszuspielen und....erledigt.
Gruß Peter
  • 3 Wochen später...
Walter Oberholzer
Es ist leider eine alte Geschichte mit Switzerland Pro und Darstellungsproblemen mit Seen, wenn man wieder IFR fliegen will (und Switzerland Pro deaktiviert).
Ich bin auch ein Geschädigter und bringe gewisse Probleme nicht mehr weg. Dazu gibt es hier und in anderen Foren schon unzählige Beiträge.
So gut Switzerland Pro für VFR auch sein mag, es ärgert mich auch heute noch, dass Payware Produzenten Produkte (zu einem hohen Preis) vertreiben, die den FS9 "zerschiessen" und keine saubere Routine mitgeiefert wird, um eine Installation wieder rückgängig zu machen.
  • 4 Wochen später...
Was ist oben und was ist unten in Deiner Scenery-library?:confused:
Bei mir sind die Meshes von FsGlobal unten und die Addons haben eine höhere Priorität, hast Du es so gemeint? Wenn ja müsste dann GA_1_Fs2004 unten sein und die anderen entsprechend höher auf der Liste?
Danke für Deine Hilfe:)
Pasquale
Walter Oberholzer
Ja, für mich sind "oben und unten" Beschreibungen jeweils auch nicht ganz klar.
Wie sieht deine Scenery.cfg nun aus?
Hat "GA_1_FS2004" nun eine tiefere Layer Nr. als beispielsweise "Suisse 2004" (dann steht sie vermutlich weit oben in der scenery.cfg) oder hat sie eine höhere Layer Nr. (dann steht sie vermutlich im Menu Scenery Bibliothek im FS weit oben).
Endlich Jemand der Klartext spricht, danke für Deine prompte Antwort.
Werde nun Deinen Tip versuchen umzusetzen.
Pasquale
