SEITEK X52 Programmierung
Hello X52 fans,
Ich habe auf meinem X52 so ziemlich alle keyboard Befehle programmiert, wie z.B. flaps, gear, ATC, radio stack, GPS, Sicht von oben, etc. Was mir noch fehlt sind die im ATC Fenster mit Ziffern angezeigten Gesprächsteile mit dem Ground und dem Tower.
Diese ATC Konversation muss ich noch immer per Ziffer auf dem keyboard erledigen.
Wie kann man auch diese Arbeit auf den X52 bekommen und mit welchem Knopf oder Schieberegler wäre dies möglich ?
Oder für was sind eigentlich der Schieberegler und der Rollregler auf den Throttle des X52 zu gebrauchen ?
Mein Dank ist Euch gewiss.
Walter
Auch ich habe noch meine liebe Mühe mit der Programmierung des X52.
Mein Problem ist folgendes: Es gibt doch quasi für alles Tastenkombinationen. Ich weiss wo ich im FS die Belegungen ändern kann etc. Jedoch gibt es denn wirklich keine Tastenbelegung für z.B. "Beacon on/off" "Taxi Lights on / off"? Geht dies nur mit dem Schaltern per Mausklich auf dem Panel?
Es sollte doch wohl irgendwo eine Tastenkombination geben, oder? Woher kriege ich eine Liste mit allen möglichen Befehlen?
Desweiteren möchte ich die Störklappen auf den Schieberegler für den Daumen (am Throttle) legen. Wie geht das? Kann man die Störklappen via Tastatur nur voll ein resp. voll ausfahren?
Was habt Ihr auf euren Drehreglern / Schieberegler programmiert?
Merci für's Antworten!
Erst mal ein „grüezi mitenand“. Ich bin neu hier obwohl ich das Forum seit längerem durchstöbere.
Ich benutze für die ACT Kontrolle den Trottle Hat. Das ist der am Schubregler hinten neben dem Rad. Im Profil habe ich den als 4-weg Switch definiert und jeder Position die Tasten 1-4 zugewiesen. Funzt prima. Du kannst natürlich das Ding auch auf 8 Tasten einstellen und somit mehr Möglichkeiten anwählen, aber die Bedienung wird ein wenig diffizil.
Mit den Auswahlmöglichkeiten 1-4 hat man doch schon recht viel abgedeckt. Falls man dann doch mal die Option 6 braucht, mach ich das halt per Tastatur.
Andy
Hallo Thomas
Du kannst nur diejenigen Befehle auf das X52 setzen, die man per Tastatur aktivieren kann.
Es gibt jedoch eine ganze Menge dieser Tastaturbefehle.
Ich hab da so eine PDF Chart mit allen FS2004 Kommandos. Wenn ich wüsste wie ich das ZIP File uploaden kann, sende ich es Dir gerne. Ich hab das mal von Avsim oder so runtergesaugt.
Andy
:005:
Hello AndyU
Besten Dank für Deinen Beitrag. Das ZIP file mit den Tastaturbefehlen kannst Du mir mit e-mail Anhang senden. Meine e-mail ist whiskybravo@hispeed.ch. Danke im voraus.
Was den Schieberegler betrifft den man mit 4 Befehlen belegen für ATC, möchte ich nur wissen wo der genau sitzt. Ich glaube am throttle von X52 ? Aber wo genau ?
Kannst Du mir das noch einmal genau erklären???
Auf jeden Fall herzlichen Dank.
Walter
Hello
Ein Mail mit dem File und ein „Screenshot“ des X52 mit dem entsprechenden Switch ist an Dich unterwegs.
Andy
Merci für die Antworten!
Das mit dem POV und der Belegung mit den Ziffern finde ich eine
geniale Idee!
Kannst Du mir das File mit den Tastenbelegungen auch noch senden?
An timgig[at]bluewin.ch.
Merci!
@Thomas
Ich hab bei meinem X52 die Störklappen auf meinem Daumenregler und funktioniert einwandfrei. Eingestellt hab ich es direkt im Flusi unter <Optionen-Steuerungen-Zuordnungen-Joystickachsen-Störklappen> dann einfach den Regler kurz bewegen, reversen und wichtig, die Empfindlichkeit noch einstellen <Optionen-Steuerungen-Empfindlichkeit> bei Störklappen Sensitivity Schieber ganz rechts. That's it ;)
Grüessli Beat
Hallo zusammen,
ich möchte auch meinen X52 neu programmieren, habe bis jetzt nur das Profile von der Saitek Site verwendet.
Meine Frage wäre, ob es eine Liste mit allen Tastenkombinationen in einem Verzeichnis des Flight Simulator 2004 Ordners oder auf einer Internetseite gibt? Ich habe schon an einigen Orten gesucht, jedoch nichts gescheites gefunden.
Wäre froh, wenn ich einen Link oder einen Pfad hätte, wo man alle Standard-Tastaturbefehle drauf hat. Gibts da was?
Gruss Nighthawk
Hallo Nighthawk23
Ich habe Dir ein File gemailt mit den Tastaturbefehlen. Leider weiss ich nicht mehr woher ich es abgesaugt habe.
AndyU
Hallo zusammen.
Für eine komplette Liste der Tastaturbefehle im FS2004 geht einfach ins Ausbildungszentrum, dann zum Thema Kniebrett. Da findet ihr weit unten einen Link "vollständige Liste der Tastaturbefehle". Draufklicken und dann am Besten gleich ausdrucken. :cool:
Gut Flug allerseits
Grüessli us Buchs
<<<<Sali Andy
Auch ich wäre ein dankbarer Abnehmer der Tastaturzuordnung für den Saitek X52.
Besten Dank im Voraus.
Habo
Hallo Andy
Auch ich bin ein stolzer Besitzer eines X52 und wäre ebenfalls über eine solche Tastaturzuordnung froh.
Grüsse
Lukas
Hallo Andy,
Neben mir leuchtet's in mattem Blau :006:
Was könnte das wohl sein? Richtig ein brandneuer X52, den ich nun zu programmieren habe.
Wäre deshalb sehr froh, die Liste auch zu erhalten :008:
  • 2 Monate später...
Ich habe mir auch ein X52 zugelegt und bin dabei ihn zu progamieren.
Da ich ein Neuling auf dem Gebiet bin und schon fast in den Joystick gebissen habe wäre ich sehr froh wenn ihr mir auch eine Belegungsdatei senden würdet.
Manfred
Falls jemand noch dieses File besitzt bitte auch mir senden.
Meine E-Mail: jan.sterren[at]gmx.ch
Danke;)
  • 6 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Guten Tag zusammen,
Ich habe mir auch den Saitek zugelegt und wollte nunfragen, ob noch jemand ein fertiges Profil im pr0 format hat.
Mail: siehe Benutzerdaten
Grüsse Ciril
