Gast Gerd Harrach Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Hallo leider habe ich wieder mal eine Frage, und zwar: ich habe einen CH USB Yoke bekommen, den ich auf " Autotoruder "eingestellt habe, da ich noch keine Pedale besitze. Damit klappt das lenken auf dem Boden sehr gut. Also alles fast genau so wie mit dem joystick. Nur, eines fällt mir auf, bei der Aussenansicht bewegt sich die Klappe am Seitenleitwerk nicht, also hinten das senkrecht stehende., ich nehme an das man das so nennt. Ist das normal ? Zweite Frage : brauch ich jetzt unbedingt Pedale ? ich freue mich auf Antworten, da ich in dieser Beziehung noch ein Neuling bin. Danke und Gruß Gerd Zitieren
H.-J. Jeran Geschrieben 6. Dezember 2005 Geschrieben 6. Dezember 2005 Hallo Gerd, was du meinst ist das Seitenruder. Bei der Einstellung Autoruder wird dieses, zumindest glaube ich zu wissen, nicht animiert. Die Pedale sind ein „must have“ wenn man schon den Yoke besitzt. Erstens kann man wesendlich besser das Flugzeug auf dem Taxiway steuern und zum anderen sind meines Erachtens ohne Pedale keine vernünftigen Landungen mit Seitenwind möglich. Zitieren
Gast Gerd Harrach Geschrieben 6. Dezember 2005 Geschrieben 6. Dezember 2005 hallo Jeran, herzlichen dank . alles klar Gruß Gerd Zitieren
Gast Gerd Harrach Geschrieben 12. Dezember 2005 Geschrieben 12. Dezember 2005 Hallo dringend Hilfe benötigt. Ich habe wie ja schon beschrieben den Yoke angeschlossen und kam gut damit zurecht, bis ich ihn am Donnerstag an einen USB Hub anschloß ! Seit dieser Zeit , "spinnt" der Yoke total. Der trottle geht nicht bis zum Anschlag, und wenn ich in der Luft bin geht die Höhen und dann mal die Seitensteuerung nicht. Ich habe alle Optionen ausprobiert.: kalibriert , deinstalliert , neu angeschlossen nichts hilft. Kann der USB HUB den Yoke beschädigt haben ? Vieleicht hat jemand Rat. Noch eine Frage, kann man den Joystick separat angeschlossen haben? oder sollte man ihn deaktivieren wenn man den Yoke benutzt ? Viele Grüße Gerd Zitieren
Siegmund Geschrieben 12. Dezember 2005 Geschrieben 12. Dezember 2005 Hi, Ist das Problem nur in FS oder auch in Windows-Systemsteuerung zu sehen. Ist vieleicht noch ein Joystick angeschlossen? Ein Hardwareschaden ist unwahrscheinlich, es sei denn das Netztei des USB-Hub gibt eine zu hohe Spannung aus, dann währe der Yoke aber auch sicher komplett ausgefallen. Man kann mehrere (ca 16) Joysticks und andere Spielsteuerungen gleichzeitig anschließen und verwenden. Bei verschiedenen Achsen im FS gibts keine Probleme. Bei gleichen Achsen ist der zuletzt bewegte Joystick der "Bestimmer". Deshalb muss man auf eine ausreichend große Nullzone achten, um ein unbeabsichtigtes Bewegen der Achsen zu verhindern. Eine kleine Macke scheint es jedoch im FS9 zu geben. Ich kann immer nur einen Joystick im FS-Menü konfigurieren, dann den FS beenden, FS neu starten und dann den nächsten Joystick. Wenn ich den FS nicht beende, speichert er die FS9.cfg fehlerhaft. Zitieren
Gast Gerd Harrach Geschrieben 12. Dezember 2005 Geschrieben 12. Dezember 2005 also sigmund,danke Dir . Das problem ist nur beim fliegen zu merken ,und der USB hub ist nicht mehr drann, das Problem tritt mit oder ohne Joystick auf, ich hab alles probier:( t vor dem USB HUB ging alles einwandfrei ! das ist auch alles sehr schwierig denke ich. ich wollte das ding schon einschicken, hab ja noch garantie Gruß Gerd Zitieren
Siegmund Geschrieben 12. Dezember 2005 Geschrieben 12. Dezember 2005 Wenn sich der Yoke in der Systemsteuerung normal verhält und nur in FS spinnt, scheint das Gerät selbst keinen Schaden zu haben. Hast Du auch schon versucht den FS9 in die Standardeinstellungen zurückzusetzen? (unter Problembehandlung im Startmenü des FS2004) Alternative: Wenn Du dich traust die FS9.cfg mit NotePad.exe zu beärbeiten und alle Zeilen die mit 'AXIS_' beginnen zu deaktivieren? ('//' an den Anfang jeder "AXIS_"-Zeile, dann die FS9.cfg speichern) Damit kann man außschließen dass die Achsen mit etwas anderen als der Tastatur beeinflusst werden können. Im FS9 kann anschließend die Achsenzuordnung für den CH-Yoke wieder eingestellt werden. Sollte das nichts bringen fällt mir als mögliche Fehlerquelle nur noch FSUPIC.dll ein. Zitieren
Gast Gerd Harrach Geschrieben 12. Dezember 2005 Geschrieben 12. Dezember 2005 ich habe vergessen zu sagen, ich habe den FS 2002 und mit dem FSUPIC kenne ich mich gar nicht aus. das ist in englisch . da ich meine FS2002 cfg gespeichert habe, konnte ich den verlorenen Flieger (JU AIR Swiss) wieder herstellen. zur Zeit fliege ich wieder mit dem Joy stick. Zitieren
