Ramadamses Geschrieben 1. Dezember 2005 Geschrieben 1. Dezember 2005 Habe folgendes Problem mit dem Pss A330: Jeweils etwa 15 Minuten nach dem Laden des Flugzeugs gehen verschiedene Systeme plötzlich nicht mehr. Das Fahrwerk lässt sich nicht mehr ein und ausfahren, Avionik ist ebenfalls weg, in der Aussensicht sind keine Lichter mehr erkennbar und die Cockpitbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr (seltsamerweise jedoch nur im Virtual Cockpit). Mit den Batterien sollte es eigentlich nichts zu tun haben, die sind voll aufgeladen und der Rest der Systeme (Anzeigebildschirme etc.) funktioniert normal. Wäre also froh um eure Hilfe... Gruss Beni Zitieren
renschi81 Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Hast du die APU laufen oder beziehst du Strom von der Ground Power, hast alle beiden Baterien zugeschaltet? Zitieren
blackswan Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Oder vielleicht einfach die Generators nicht an? Bei einigen Flieger gibt es auch das Batterie-Problem, lässt sich allerdings ganz einfach mit einem Tool, welches soviel ich weiss FlusiFix heisst, beheben :) mfg, tobi Zitieren
renschi81 Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Im FSUICP kann man auch die Baterien auf ewig haltbar schalten. Nur nützt das bei PSS nix, da PSS eigentlich als eigenständiges Programm im Hintergrund läuft, und über FSUICP die Daten in den FS liefert Zitieren
Ramadamses Geschrieben 2. Dezember 2005 Autor Geschrieben 2. Dezember 2005 Habe beide Generatoren an. Ob die APU (und ihr Generator) an ist oder nicht spielt keine Rolle. Das Problem tritt sowohl im Flug wie auch auf dem Boden auf, egal ob alle Batterien an sind, die Batteriespannung zeigt bei allen weiterhin 28 Volt an. Sogar die EXT Power nützt nichts, nach ungefähr 15 Minuten "löscht" der Flieger einfach ab. Von FSUIPC habe ich nur eine unregistrierte Version. Ich nehme an, für die OPtion "Extended Battery" muss ich registrieren....? Danke für bisherige und weitere Hilfe Beni Zitieren
CarstenB Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 Hallo Beni! Ich fliege zwar schon länger nicht mehr mit dem Flusi, erinnere mich aber dunkel an solche Probleme, da PSS ziemlich am FS vorbei programmiert hat. Workaround: Bei einem mitgelieferten MS-Flieger alle Systeme hochfahren, dann zu PSS wechseln und das dann abspeichern. Zitieren
Ramadamses Geschrieben 4. Dezember 2005 Autor Geschrieben 4. Dezember 2005 Danke Carsten, das mit dem Abspeichern war die Lösung :007: Mann, was hab ich vorher herumprobiert. Was mich fast an den Rand des Wahnsinns gebracht hatte, war die Tatsache, dass ich genau wusste, dass es EINMAL bei einem Flug geklappt hatte, ich wusste nur nicht wieso. Aber jetzt wurde mir klar, dass dies der einzige Flug gewesen sein muss, den ich abgespeichert hatte nach dem Aufstarten. Naja, die Zeit der Bauchlandungen dürfte nun vorbei sein...:008: Gruss Beni Zitieren
