überflieger Geschrieben 1. Dezember 2005 Geschrieben 1. Dezember 2005 Hallo! Funktioniert es irgendwie den Sound der Triebewerke, des Cockpits usw. über die Boxen laufen zu lassen, den Funk aber übers Headset zu hören? Freue mich auf ein paar Antworten Liebe Grüße Jakob Zitieren
tamiko Geschrieben 1. Dezember 2005 Geschrieben 1. Dezember 2005 Hi Jakob Beim Offlinefliegen mit Microsoft ATC funktioniert das nicht. Wenn du aber onlinefliegen meinst, dann ist es möglich, den Flusisound vom Funk zu trennen... Möglichkeit 1: eine zweite Soundkarte in den Rechner einbauen. Eine Soundkarte wird dann als Windows-Default eingestellt, und die PC Lautsprecher an ihr angeschlossen. Normale Windowstöne, Musik, FS Sound kommt dann alles über die Boxen. In der Software für das Onlinefliegen (Squawkbox 3 oder FSINN bei VATSIM, IvAp bei IVAO) legst du dann fest, dass der Funk über die zweite Soundkarte laufen soll, an der das Headset angeschlossen ist ;) Möglichkeit 2: Im Prinzip das selbe wie oben, nur dass du nicht eine zweite Soundkarte einbaust, sondern ein USB Headset kaufst, welches im Prinzip eine eigene Soundkarte emuliert. Grüsse Joseph Zitieren
ThomasBauer Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Hallo Jakob, für das offline Fliegen gibt es noch die GoFlight Lösung: http://www.mailsoft.ch/hardware/goflight/GF-ATC.htm Ich habe dieses Modul nicht im Einsatz und kann deshalb nicht sagen, wie gut gefiltert wird, aber mit anderen GoFlight Produkten bin ich sehr zufrieden. Gruss, Thomas Zitieren
Sam Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 @ Joseph Interessanter Thread! Würde neben meiner eingebauten Soundkarte auch die Onboard-Soundkarte als 2. Soundkarte funktionieren? Vielen Dank und Grüsse, Sam Zitieren
ReneD Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Hallo Sam! Ja, das funktioniert problemlos! Schönes Wochenende! ciao, René Zitieren
ocer Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 hmm dann bräuchte man also 2 soundkarten?! das hät ich nämlich, und ich bin mir jetzt am überlegen ob ich das mal versuchen soll. nur weiss ich leider nicht wo ich anfangen soll bzw. wie ich den Engine-sound vom ATC trennen soll? vielleicht kann mir da ja jemand einen Tip geben Zitieren
ReneD Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 Hallo Andi, versuch's einfach mal und steck die zweite Soundkarte rein. Die Trennung erreichst du folgendermaßen: - für alle Cockpitgeräusche (also auch die Engines) sind die Einstellungen in >Systemsteuerung>Sounds und Audiogeräte zuständig. Dort musst du die eine Soundkarte eintragen und konfigurieren. - für den ATC (IVAO) sind die Einstellungen bei TeamSpeak zuständig, d.h. dort trägst du die andere Soundkarte ein. Falls du mit VATSIM fliegst, hilft dir sicher ein anderer Onlinepilot. Ich kenn mich bei der VATSIM ATC software nicht aus. Viel Spaß damit! Gruß und ciao, René Zitieren
ocer Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 hallo, danke für die antwort. ich hab aber ein Headset mit USB anschluss d.h. das headset hat eine integrierte soundkarte... wie kann ich denn grundlegend den sound vom ATC vom Engine sound trennen? evt. bräuchte ich gar keine 2te soundkarte einzubauen, da das headset ja schon als solche erkannt wird Zitieren
ReneD Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 Das spielt keine Rolle, was das Prozedere angeht! Deine USB-Headset-Soundkarte wird dort genau so gelistet wie die "normalen" Soundkarten! ciao, René Zitieren
ocer Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 ja gut, ich hab jetzt meine Headset soundcard und die Hardware soundcard zur auswahl under Systemsteuerung. wie muss ich denn jetzt weitermachen? bzw. wie muss ich jetzt die sounds trennen. Du hast gesagt mit Teamspeak. Aber wie bestimme ich denn jetzt welcher sound mit welcher Hardware abgespielt werden soll? danke für die Hilfe Zitieren
ReneD Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 Im Fenster Eigenschaften von Sounds und Audiogeräten nimmst du die Register Audio und Stimme und wählst bei Soundwiedergabe und Soundaufnahme (und Stimmenwiedergabe und Stimmaufnahem) deine PCI Soundkarte aus. Für die Wiedergabe der Cockpitgeräusche muss im Register AUDIO auf jeden Fall bei Soundwiedergabe >"Lautstärke" der WAVE-Regler offen sein. Bei TeamSpeak (TS) gehst du im Menü zu SETTINGS>Sound Devices und dort wählst du die "Soundkarte" deines Headsets aus. Sound Driver stellst du auv WAVE. ciao, René Zitieren
ocer Geschrieben 3. Dezember 2005 Geschrieben 3. Dezember 2005 danke!!! es funktioniert... aber fürs offline fliegen gibts nicht per zufall auch noch ne möglichkeit? Zitieren
tamiko Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 Würde neben meiner eingebauten Soundkarte auch die Onboard-Soundkarte als 2. Soundkarte funktionieren? Prinzipiell ja, ausser du hast ein ASUS Mainboard in deinem Rechner. Bei diesen deaktiviert sich der OnBoard Sound automatisch, sobald eine zweite Soundkarte eingebaut wird. Viel Erfolg Joseph Zitieren
ocer Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 man es ist genial, ich würd das so gerne auch fürs offline fliegen haben. Aber die 200 Euro für das Teil um die Sounds zu trennen ist mir schon ein bischen zu teuer:001: Zitieren
ReneD Geschrieben 4. Dezember 2005 Geschrieben 4. Dezember 2005 Nein Andi, die 200 Euro kannst du dir getrost sparen! So weit ich weiss, kommt im FS alles (also alle sounds, auch der ATC) auf dem gleichen Kanal an. Da gibt es nichts zu trennen. Tamiko hat dich wohl falsch verstanden. Gruss René Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 5. Dezember 2005 Geschrieben 5. Dezember 2005 Prinzipiell ja, ausser du hast ein ASUS Mainboard in deinem Rechner. Bei diesen deaktiviert sich der OnBoard Sound automatisch, sobald eine zweite Soundkarte eingebaut wird. Viel Erfolg Joseph Den ist allerdings nicht ganz so, mein Asus A8N-SLI de Luxe und mein A8N-E machen dies nicht. Zitieren
Siegmund Geschrieben 5. Dezember 2005 Geschrieben 5. Dezember 2005 aber fürs offline fliegen gibts nicht per zufall auch noch ne möglichkeit? Jein, ne Möglichkeit dafür gibt es schon, allerdings nicht mit dem MS-ATC. Man könnte RadarContact mit WidwFS auf einem 2.PC installieren und dort die Kopfhöhrer anschließen. Ob RC wirlich eine Alternative zum MS-ATC sein kann muss jeder selbst entscheiden. Positiv: - es versteht etwas von ATC - der Funk kann vom FO erledigt werden - das ATC-Menü ist kompakter als bei MS und muss nicht erst nachbearbeitet werden (Center = Mitte). Negaziv: - die Sprache ist schlechter verständlich als bei MS und klingt abgehackt. - hat keine Ahnung vom Layout der Flugplätze - ATC-Menü als ADVDiplay - Text - Funkprotokoll im Kneeboard wird nicht gefüllt - Soundkarte ist nicht wählbar, - Lautstärke ist nicht wählbar - ist in Basic geschrieben ... Alle Angaben beziehen sich noch auf die Version 3.1 von RadarContact. Zitieren
Sam Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Ich stimme Siegmund zu den Features von RC 3.1. zu. Zurzeit wird die Version 4 ausgegeben, welche das ATC von MS in den Schatten stellt. RC unterstützt neu europäische Standards und kontrolliert den AI-Verkehr. Im übrigen scheint mir dies eine ausgezeichnete Idee zu sein, RC z.B. mittels WideFS auf dem Notebook mit Kopfhörern laufen zu lassen. Dies ist die optimale Lösung, den FS auch mit Offline-ATC einzusetzen. Grüsse, Sam http://www.jdtllc.com/ Grüsse, Sam Zitieren
