Multi-Monitor-Sichten
Ich möchte mir ein Cockpit mit einer Multi-Monitor Konfiguration zusammen schustern. Drei Monitore sollten dabei die "Sicht aus dem Cockpit" anzeigen was ja eigentlich lösbar sein sollte. Dazu habe ich jedoch folgende, grundsätzliche Frage:
Wenn ich mir die Sicht "Blick geradeaus" auf den mittleren Monitor; Sicht "Blick geradeaus/nach links" auf den Monitor links und Sicht "Blick geradeaus/nach rechts" entsprechend auf den rechten Monitor anzeigen lasse, ergibt das (wahrscheinlich) schon eine tolle Perspektive. Rechnerisch sollten da wohl ungefähr 135° sichtbar sein (Rundsicht : 8 = 45° x 3 = eben 135°).
Doch was passiert, wenn ich den Blick nach links oder rechts schwenke? Verschieben sich da die drei Monitor- sichten jeweils parallel um die ca. 45°, resp. beim "Virtuellen Cockpit" fliessend in die gewünschte Richtung?
Und was passiert beim "zoomen"? werden da alle drei Monitore gezoomt?
Hat da jemand von euch Erfahrung?
Übrigens: die Instrumente und Radio's sind hardwaremässig (GoFlight und Simkits) vorhanden; ein oder zwei weitere Monitore für zusätzliche Sichten (Aussenmodel, GPS, etc.) möchte ich auch noch integrieren.
Mit bestem Dank zum Voraus
Peter Zumstein
Hi,
ich verwende für für die Sicht nach draußen zwei TFTs im 16:10 Format.
Mehrere Abende habe ich vergeblich damit verbracht die Sichten einzeln auf die Monitore zu legen, so daß die Centerline im rechten Teil des linken Monitors zu sehen ist und die Sicht im rechten Monitor dazu passt.
Jetzt verwende ich einfach den Windows-Desktop mit einer Auflösung von 3360 x 1050 Pixel und benutze die Zoom/Verschiebefunktion der Monitore um die 4 cm zwischen den TFTs wegzuschieben.
In der Panel.cfg habe ich nur noch eine Sicht eingestellt:
VIEW_FORWARD_ZOOM=0.5
VIEW_FORWARD_EYE= 0, 0, 0
VIEW_FORWARD_DIR=5.5, 0, 6
Die optimale Lösung ist das nicht, aber möglicherweise kennt jemand noch ne bessere...
  • 2 Monate später...
Hallo Siegmund
Ich komm zwar hinterher wie die alte Post, doch möchte ich mich für deine Antwort doch noch bedanken. Sie hat mir weiter geholfen.
Gruss Peter
Dominic Windisch
Frage an Sigmund:
Ich habe 2 Monitore an einer Karte, soweit funktioniert alles.
Monitor 1 und 2 laufen auf 1280x1024.
Ist es nun möglich (oder habe ich das falsch verstanden) den Desktop auf 2560x1024 laufen zu lassen?
Wenn ja, wie? Ist dies abhängig von der GraKa?
Ich bekomme es hin, die Auflösungen der einzelnen Monitore zu ändern, aber ich kenne keine Einstellung, den Desktop wirklich auf beide Ausgänge zu "verteilen".
Somit läuft auch mein FluSi nur auf 1 Monitor (natürlich mit der Möglichkeit, die Panels zu "undocken" und auf den zweiten Monitor zu schieben).
vielen Dank für zusätzliche Infos.
Hi Dominic,
Jein?
ATI, nVidea oder Matrox?
nVidea / Matorx kein Problem. Mit ATI kenne ich mich leider nicht aus.
Eigentlcih sollte das mit jeder Grafikkarte mit ausreichend Speicher und Monitoranschlüssen möglich sein.
Man muss nur der Horizontaler-Span-Modus im Treiber einstellen und Windows neu starten.
Nähere Infos dazu findet man im oft zitierten
http://www.de.tomshardware.com/graphic/20040311/dual-display-gaming-01.html
Ist zwar etwas alt, aber dafür gibt's die Hoffnung, dass ATI seine Hausaufgaben gemacht haben könnte und dein Span-Modus auch anbietet.
Dominic Windisch
melde mich nochmals:
Also auf meinem System (ATI X1600 [AGP] mit ATI Catalyst 6.14+) 1xDVI und 1xAnalog funktioniert es, auch mit ATI! :)
Auch wenn es nicht so schön einfach zum konfigurieren aussieht wie bei den alten Informationen von Tom's Hardware Guide.
Der 1. Schritt (und das muss man unbedingt beachten!!) besteht darin, den 2. Monitor zu deaktivieren!
Erst dann kann man den 2. Monitor in einem der folgenden Modi dazufügen: Span,Clone oder 2nd extended desktop
(Diese Einstellung wird natürlich gemacht im Catalyst Center...:005: )
