cx291 Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo zusammen, ich wollte mir für den Dezember ein One-Way Ticket Zürich - Frankfurt online buchen. Nun sind mir folgende Dinge aufgefallen. a) es scheint das man trotz dem vielen Gerede über die Integration LH/LX trotzdem keine LH Flüge mit Swiss Miles buchen kann ? b) es scheint als ob ich nur ein Return Ticket buchen kann. (Bringt mir aber nix da ich dieses Mal über Roma retour komme und dort dann auch ein One-Way nach Zürich brauch) c) Wie sieht es mit dem Gewicht des Gepäckes aus, da ich für 4 Wochen unterwegs sein werde muss ich ca. 30 kg mitnehmen was auf meinem Anschlussflug in FRA kein Problem ist, sind 30 kg für nen Award Flug ok oder wie geht das dann ? Auf dem Retourweg hab ich das gleiche Thema dann wohl auch. gruz & danke für Eure Hilfe andreas Zitieren
Markus79 Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo Andreas Über die Homepage vom Swiss Travelclub kann man online NUR Flüge buchen, die auch von Swiss durchgeführt werden (plus ZRH-LUG über Darwin). Codeshare-Flüge der Lufthansa kann man nur über die Service Line buchen! Ebenso können OneWay Tickets nicht online gebucht werden. Übrigens ein Tipp für Deine Reise, wenn Du zweimal ein OneWay Ticket buchst, brauchst Du mehr Meilen (jeweils 75% eines Retour-Fluges pro Ticket), das heisst Du müsstest hier pro Weg je 15'000 Meilen verwenden. Beim STC hast Du aber auch die Möglichkeit ein Open Jaw Ticket zu buchen, d.h. Rückflug von einem anderen Flughafen als der Hinflug, dies kostet dann nur 20'000 Meilen. Hier einfach die STC Service Line anrufen und danach fragen, das geht nämlich auch nicht online, die Servicegebühr lohnt sich aber für die 10'000 Meilen, die Du sparen kannst :-) Zitieren
Nicolas A380 Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo Kann sich jemand zurzeit beim STC einloggen? Habe seit gestern Probleme. Gruss Nico Zitieren
Silvio Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo Nico, habe es soeben ausprobiert. Mein Login funktioniert. Gruss Silvio Zitieren
Hergi Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo, oftmals sind Retourflüge auch billiger als Oneway. In diesem Fall könntest du doch theoretisch ein Retourticket kaufen und nur einen Flug antreten ? Afaik gilt dann aber, dass du den Hinflug antreten musst um den Rückflug zu benutzen. Hinflug nicht benutzen und den Rückflug antreten geht glaube ich nicht. Gruß Zitieren
Nicolas A380 Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Hallo Nico, habe es soeben ausprobiert. Mein Login funktioniert. Gruss Silvio Ab und zu funktioniert der Login auch, aber dann komm ich nicht auf den Kontoauszug, hast Du dies auch probiert? Habe es mit IE und Netscape probiert, kein Erfolg. Gruss Nico Zitieren
Silvio Geschrieben 28. November 2005 Geschrieben 28. November 2005 Ja, ich konnte den Kontostand ohne Problem abfragen. Gruss Silvio Zitieren
cx291 Geschrieben 30. November 2005 Autor Geschrieben 30. November 2005 Hallo Andreas Über die Homepage vom Swiss Travelclub kann man online NUR Flüge buchen, die auch von Swiss durchgeführt werden (plus ZRH-LUG über Darwin). Codeshare-Flüge der Lufthansa kann man nur über die Service Line buchen! Ebenso können OneWay Tickets nicht online gebucht werden. Übrigens ein Tipp für Deine Reise, wenn Du zweimal ein OneWay Ticket buchst, brauchst Du mehr Meilen (jeweils 75% eines Retour-Fluges pro Ticket), das heisst Du müsstest hier pro Weg je 15'000 Meilen verwenden. Beim STC hast Du aber auch die Möglichkeit ein Open Jaw Ticket zu buchen, d.h. Rückflug von einem anderen Flughafen als der Hinflug, dies kostet dann nur 20'000 Meilen. Hier einfach die STC Service Line anrufen und danach fragen, das geht nämlich auch nicht online, die Servicegebühr lohnt sich aber für die 10'000 Meilen, die Du sparen kannst :-) Hallo Markus, vielen Dank für deinen Tip mit Open Jaw. Geht in meinem Fall leider nicht. Open Jaw hat ne Restriktion das man nicht 2 x in die gleiche Himmelsrichtung fliegen darf. Da ich ZHR - FRA und FCO - ZHR fliege, ist das 2 x Norden, ergo nimmt das System das nicht an :( (Wussten die vom Swiss Travel Club auch erst auf Nachfrage, ansonsten aber wirklich SUPER Service). Wegen dem Gepäck muss ich jetzt mindestens 1 Flug mal auf Business buchen, da ich sicherlich mehr als 20 kg dabei habe. Ab FRA ist das dann kein Problem mehr :D. LH war über Telefon einfach buchbar, hoffe mal sie machen es bald online verfügbar. nochmals danke für den Tip gruz andreas Zitieren
