Avsim download...
Hallo Miteinander,
ich habe mit einen zweiten Rechner zugelegt, auf dem nur der FS9 läuft.
Habe versucht heute einige Files von AVSIM zu downloaden, aber es kommt immer ein Warnhinweis, das die Datei keine Daten enthält!
Von anderen Seiten gab es bisher kein Problem was runter zu laden.
Habe auch keine Sicherheitssoftware intalliert, welche das blockieren könnte.
Vom meinem "alten" Rechner sindä Avsim downloads kein Problem.
Kennt jemand das Problem/Lösung?
Gruß, Robert
Hi Ho,
tritt das Problem bei allen .zip oder auch .rar Dateien auf ?
Hatte ich gestern auch. Heute ist wieder alles beim Alten.
Versuche es Heute wieder.
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
Hallo Hergi,
war bei mir von Anfang an so und ist auch immer noch, egal ob zip, oder rar.
Die Meldung kommt unmittelbar nach dem downloadversuch.
Sprich, ich klicke auch download und schon kommt das Fenster mit der Meldung.
Gruß, Robert
Hi
Offenbar hast du eingestellt, dass dein IE automatisch .zip Dateien Öffnen soll, und nicht speichern. ;)
Steht ja auch entsprechend auf der AVSIM Downloadseite, dass das mit dem IE nicht funktioniert: Using Internet Explorer? Click Save at the download dialog, not Open.
Damit der Download-Dialog wieder erscheint, musst du den Windows Explorer (nicht den Internet Explorer) öffnen... Extras -> Ordneroptionen... Registerkarte "Dateitypen" -> Runterscrollen bis "ZIP"... Unter "Erweitert" das Häckchen bei "Öffnen nach dem Download bestätigen" setzen...
Dann sollte wieder der berühmte "Öffnen/Speichern" Dialog kommen, und es mit speichern klappen :)
Viel Erfolg
Joseph
Hallo Joseph,
danke für die Hilfe, aber das ist schon alles so eingestellt und funktionert trotzdem nicht!
Gruß, Robert
