Problem mit FSUIPC - Joystick Steuerung
Hi,
nachdem ich mir den CH Throttle gekauft habe, habe ich ein problem mit der FSUIPC konfigurierung dieses geräts.
Bei Joystick - Thrust hab ich "Map to 4 Throttle" (oder so ähnlich) ausgewählt.
Also gehts auf Seite 3 :)
Jetzt ist es ja so, dass die 4 Werte alle von Wert 1 kopiert werden.
Nun das Problem:
Wert 1 reicht nur von den zahlen -7040 bis +7040
Die anderen werte allerdings von -16383 bis +16383
somit kommen ganz andere "Schubwerte" dabei raus.
Wisst ihr vielleicht, wie ich dieses Problem lösen kann?
Hallo Tim
Du musst die Sensibilität des Throttles bei den Einstellungen im FS-Menü einstellen: Sensibilität ganz rauf, Tot-Zonen ganz runter. Dann geht's.
Pascal
Hi Pascal
Genauso ist es :) Ich danke dir.
Bin gestern abend allerdings auf den Fehler meines anderen Problems gestoßen bz. der Reverser.
Und zwar war bei mir im config Manager immer die Funktion „Mapped Mode“ aktiviert.
Allerdings muss ja offensichtlich „Direct Mode“ aktiv sein J
Endlich, nach tagelangem rumprobieren ,-))
nochmals danke für deine Hilfe.
ciao
