AleXX Geschrieben 21. November 2005 Geschrieben 21. November 2005 hallo! heute wollte ich mit dem PSS A330-200 eine kleine runde fliegen und beim landeanflug ergab sich folgende szenerie: das fmc berechnete eine Anfluggeschwindigkeit von 185kt. da mir das höchst unwahrscheinlich erschien versuchte ich die geschwindigkeit manuell zu steuern was mir nicht gelang da sich Alpha Floor ständig ohne erkennbaren grund aktivierte und die geschwindigkeit nicht sank. der airbus beharrte auf 185kt. obwohl ap1 und ap2 ausgeschaltet waren.wie dieser anflug aussah möchte ich gar nicht erläutern :001: . beim 2. versuch gleiches szenario. :( falls mir jmd helfen kann wäre ich sehr froh da der Airbus bis auf dieses Problem und der Steigrate nach dem start (up to 6000ft/min) ein tolles flugzeig ist. lg Alex ;) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 21. November 2005 Geschrieben 21. November 2005 Hallo Alex Wie hoch ist denn dein Gewicht bei diesen Versuchen? Fuel? Payload? Gruess Markus Zitieren
AleXX Geschrieben 22. November 2005 Autor Geschrieben 22. November 2005 ZFW: 325145lb Fuel bei 30000lb Strecke ist ca 50NM. lg Alex Zitieren
castla Geschrieben 22. November 2005 Geschrieben 22. November 2005 Hallo Du schreibst, dass Du beide AP ausgeschaltet hast. Hast Du denn auch den Autothrust rausgenommen. Solange Du im Autothrust bis und auf dem MCP im Speed-Fenster 185 gewählt hast, solange wird der Vogel diesen Speed zu halten versuchen. Also nimm mal Autothrust raus. Ich weiss: Dies löst nicht Dein Problem mit der hohen Anfluggeschwindigkeit. Da muss was im FMC falsch gelaufen sein. Gruss Tom Zitieren
AleXX Geschrieben 22. November 2005 Autor Geschrieben 22. November 2005 Naja, wenn ich Autothrust deaktiviere dann versucht der vogel über Alpha-Floor die geschwindigkeit zu halten und dann wird der erst richtig schnell. Dann deaktiviere ich A-Floor gehe wieder auf 185kt versuche weiter zu verlangsamen und dann fängt die sache wieder von vorne an. werde mal versuchen den gleichen flug mit dem 330-300 zu fliegen und schauenwas da raus kommt, ansonsten wird mit wohl nur die neuinstallation übrig bleiben, oder weiß sonst noch wer rat? lg Alex Zitieren
