Frage zur Konfiguration des Throttle Quadranten von CH Products
Hi
ich habe mal ne Frage zur Konfiguration des Throttle Quadranten von CH Products.
und zwar:
wie uzm himmels willn kann ich dieses ding vernünftig konfigurieren :D
Was mir bekannt ist, ist, dass man das ding für 1-mots, 2mots, jets, etc einzeln konfigurieren kann.
ich habe zwar den control manager, aber leider kann ich damit noch nicht so gut umgehen^^
also meine frage: wie kann ich mir die einzelnen profile erstellen?
oder hat sich vielleicht schon jemand die mühe gemacht und könnnte mir die dateien mal schicken ????
danke schon mal.
Hallo Tim
Ich selber benutze das Tool von CH Pro nur um den Throttle Quadranten zu kalibrieren. Für die verschiedenen Profile arbeite ich mit verschiedenen Versionen der FS9.cfg. Dazu gibt es ein geniales Tool, welches Du hier kriegst:
http://www.flightxpress.de/files/0304/Tools/fs9cfg14.zip
Damit kannst Du verschiedene cfg's anlegen und den FluSi danach mit dem File nach Wahl starten.
Pascal
Hi, sieht sehr interessant aus, dieses Tool.
Allerdings: Ich möchte, wenn ich die Lever hinter diese "Idle-Zone" ziehe, dass die Reverser einsetzen.
Wie kriege ich das hin?
Weißt du da was?
Danke.
Wenn Du im CH Pro Tool genau schaust, dann siehst Du dass die Levers sowohl Achsen wie auch Button sind: Ziehst Du die Levers von der Raste her zurück, aktivierst Du den ersten Button, schiebst Du sie von ganz hinten wieder in die Rast aktivierst Du den zweiten Button. Du musst nun entweder den Rückzieh-Button eines Levers mit dem Reverser belegen (so sieht CH das vor), oder wenn Du eine registrierte Version von FSUIPC (sehr zu empfehlen!!!!!) hast kannst Du einen Teil des Lever-Weges als Reverser belegen.
Pascal
Hmm, wo kann ich denn die Buttons ersehen?
WEnn ich an die Lever bewege, dann zeigt nur ein gelber pfeil auf die achse.
wenn ich ganz zurückziehe, wird weiter auch nichts angezeigt :(
Hast Du die aktuelle Kalibrierungs-Software von CH heruntergeladen? Dort sind unter den Achsen die diversen Buttons zu sehen, und die gerade aktiven Buttons leuchten rot.
Pascal
Habe ich, logo.
Allerdings, wenn ich die Lever ganz zurück ziehe, wird da nix als Button angezeigt.
Unter Test/Calibrate sehe ich nur, dass die Y, Z, R und U Achse sich nach ganz hinten bewegen.
Hallo Tim
Habe Dir eine Email geschickt.
Pascal
Hi Pascal,
danke für die Erklärung.
Bis dahin ist jetzt alles klar.
Jetzt nur meine Frage:
Was muss ich tun, damit ich diese Buttons im FS belegen kann ?
Das kapier ich irgendwie nicht :rolleyes:
So, wie Du auch andere Buttons belegst. Siehe Dokumentation des Flusi...
Pascal
Ja nee, is klar ;)
Leider geht das nicht, wie ich mir das wünsche :002:
Ich wähle "Control Device 1" aus, gehe auf "Tasten" und dann zur Einstellung von "Leistung verringern".
Normal würd ich jetzt ein' Knopf drücken (bei den Kippschaltern geht das auch)
WEnn ich die Lever aber zurückziehe, passiert gar nichts.
Das ist das Problem. Es lässt sich nicht einstellen :confused: :(
Seltsam... :confused: Bei mir funzt das einwandfrei...
Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, den Button manuell zu belegen. Aber dafür musst Du die FS9.cfg manuell ändern, aber so genau kenn ich den Code nicht. Kann vielleicht jemand anders weiterhelfen?
Pascal
