Markus BB Geschrieben 18. Oktober 2002 Geschrieben 18. Oktober 2002 Hallo zusammen! Kann mir mal jemand erklären, wie ich meine eigenen Flugzeugnamen und andere (z.B. Belair) als Callsign einfügen kann. Ich habe schon öfters vom Edit-Voice-Pack gelesen und ein solches eigentlich auch schon runtergeladen. Nur habe ich dann nachher nur noch Bahnhof verstanden Welche Downloads benötigt man genau und wohin im FS2002 sind diese zu verschieben? Ein Tipp von euch wäre mega-nett! Gruss Markus BB Zitieren
christianhasler Geschrieben 18. Oktober 2002 Geschrieben 18. Oktober 2002 Hallo Markus Hilft dir das? editVoicepack-Dateien Gruss, Christian Zitieren
Markus BB Geschrieben 19. Oktober 2002 Autor Geschrieben 19. Oktober 2002 Hallo Christian Danke für den Link. Ich werd's gleich ausprobieren .... Gruss Markus BB Zitieren
Markus BB Geschrieben 23. Oktober 2002 Autor Geschrieben 23. Oktober 2002 Nachdem ich nun das fehlende airliners.cfg File wieder installiert habe, machte ich mich an die Installation der oben erwähnten Programme. Bei der Installation lief alles rund und im Edit-Voice-Pack kann ich auch neue Fluggesellschaften integrieren. Auch das airliners.cfg File wird aktualisiert, doch sobald ich auf Update Voicepack drücke, kommt eine ellenlange Fehlermeldung (nachfolgend nur ausschnittweise abgedruckt) Weiss jemand zufälligerweise, was das zu bedeuten hat? Danke für einen Tipp und Gruss aus dem Glarnerland Markus BB >>>>>>>>> ************** Ausnametext ************** System.ArgumentException: Das Quellarray ist nicht lang genug. Überprüfen Sie srcIndex, die Länge und die Untergrenze des Arrays. at System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length) at EditVoicepack.GvpHandler.PrepareDataStructureMerge(UInt32 currentEndOfFile, Identifier identifier, ModificationBase mb, Hashtable pendingWrites, ArrayList pendingStructureUpdates) at EditVoicepack.GvpHandler.DoUpdateGvpFile(ModificationBase[] modifications) at EditVoicepack.MainForm.updateVoicepackMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute() at System.Windows.Forms.Command.Invoke() at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** JIT-Debuggen ************** Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden. Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden. Zum Beispiel: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem Computer registriert ist, und nicht von diesem Dialogfeld behandelt. Zitieren
christianhasler Geschrieben 23. Oktober 2002 Geschrieben 23. Oktober 2002 Hallo Markus Diese Fehlermeldung habe ich auch gehabt, sie tritt aber nur bei der sample-Datei auf. Wahrscheinlich, weil zu viele Fluggesellschaften in der Datei integriergt sind. Abhilfe: Lösche ein paar Fluggesellschaften (rechtsklick), die du nie brauchst. (z.B. Arkia, Chautaqua...) Speichere anschliessend die Datei. Probiere jetzt nochmals Update Voicepack. Hoffe, es hilft! Christian Zitieren
Markus BB Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo Christian Danke für den Tipp. Ich werd's gleich heute Abend ausprobieren. Hoffentlich klappt's dann Aber eine Frage noch: wenn ich nicht benötigte Airline-Namen aus dem Edit-Voice-Pack lösche, könnte es nicht passieren, dass ich dann auf einmal Standard-Airline-Namen aus dem airliners.cfg File lösche? Oder sind im Edit-Voice-Pack generell nur spezielle d.h. zusätzliche Airlines vorhanden? Gruss Markus BB Zitieren
christianhasler Geschrieben 24. Oktober 2002 Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo Markus Nein, keine Angst. Das Programm fügt nur neue Daten hinzu. Die Namen der Airlines in der sample-Datei sind wahrscheinlich noch gar nicht in deinen Airliners.cfg enthalten, da der FS sie nicht kennt. Gruss, Christian Zitieren
Markus BB Geschrieben 24. Oktober 2002 Autor Geschrieben 24. Oktober 2002 Hallo Christian & Co. Danke für die zahlreichen Tipps, welche ich hier im Forum und per Mail erhalten habe. Ich habe heute Abend ein paar Airline-Namen aus dem Edit-Voice-Pack gelöscht und dann hat es tatsächlich gefunzt EDW is ready for take-off! Gruss und nochmals vielen Dank Markus BB Zitieren
Daniel B. Geschrieben 9. November 2002 Geschrieben 9. November 2002 Hallo Markus Wiviele Airlines muss man da löschen? Ich hab über die Hälfte gelöscht und es geht immer noch nicht. Bitte hilf mir. Gruss Dani Zitieren
Flyermans Geschrieben 9. November 2002 Geschrieben 9. November 2002 Hallo! Ich habe mir alles downloaded und Installiert. Das Servicepack erkennt sein eigenes Programm nicht und Voice arbeitet überhaupt nicht. Da Netframe mich fragt, wo soll ich hin, sagt mir das mal. Ich habe es unter Programme installiert. Das funzt aber nicht. Zitieren
christianhasler Geschrieben 10. November 2002 Geschrieben 10. November 2002 @Brühwi Mit 4-5 Löschungen sollte es eigentlich funktionieren. Voraussetzung ist natürlich, dass du das Microsoft .NET-Framework installiert hast. @Microsoft (Deutsche Version verfügbar) Update V2.0: @Microsoft (Deutsche Version verfügbar) @Flyermans Beachte folgende Installationsreihenfolge: 1. Microsoft .NET Framework Redistributable (URL) 20.4 MB 2. Update auf Version 2.0 des Microsoft .NET Frameworks (URL) 5.9 MB 3. EditVoicepack 4. gemäss meiner Page PS: Zum installieren mache irgendeinen Ordner, du kannst ihn nachher wieder löschen. Oder nimm doch ganz einfach den 'C:\Windows\TEMP\'-Ordner! Gruss, Christian Zitieren
Daniel B. Geschrieben 10. November 2002 Geschrieben 10. November 2002 Hallo Christian MS Frameworks habe ich installiert, allerdings ohne Update, dies werde ich gleich tun und melde mich dann wieder. Gruss Dani Zitieren
Daniel B. Geschrieben 10. November 2002 Geschrieben 10. November 2002 Hallo Christian Leider wieder negativ :mad: Bei dem Swiss Pack geht es ohne Probleme, kann also kein Installationsfehler sein. Ich habe circa 10 Airlines aus der Liste gelöscht und dann alles nach deiner Anleitung gemacht, dass heisst weiter als Upgrade Voicepack bin ich nicht gekommen, weil da die blöde Fehlermeldung mit Quell zu wenig lang etc. An was könnte es noch liegen? Gruss Dani Zitieren
Flyermans Geschrieben 10. November 2002 Geschrieben 10. November 2002 Hallo Christian! Suuuper deine Erklärung. So Schlau war ich auch! Ich stelle mal ne Direkte Frage! Wo muss ich Netframe Installieren?! Gebe mal nen Pfad an. Das Programm fragt mich das. Zitieren
Daniel B. Geschrieben 14. November 2002 Geschrieben 14. November 2002 Mein Problem ist leider noch nicht gelöst, evt. kannst du mir ja noch ein paar wichtige Tipps geben Christian? Gruss Dani Zitieren
christianhasler Geschrieben 15. November 2002 Geschrieben 15. November 2002 @Flyermans Sorry! Da ich es schon installiert habe, kann ich es nicht noch einmal drübermachen! :( ABER: 1. Du startest die heruntergeladene Datei 2. Gib der Ort an, wo die Datei entpackt wird. (auf den Desktop oder so) 3. Jetzt gehst du in diesen Ordner und startest "dotnetfx.exe" 4. Logischerweise klickst du auf JA zum installieren. weitere Schritte kann ich nicht beschreiben, da ich es eben schon installiert habe. Musst du erst jetzt das Ziel angeben oder wie genau? Eigentlich sollte es von dort alleine gehen, aber eben, ich weiss es nicht mehr... @Brühwi Probiers mal mit der Datei, die ich dir per e-mail geschrieben habe. Christian Zitieren
