lo406 Geschrieben 22. Oktober 2002 Geschrieben 22. Oktober 2002 Danke schön für Eure heutige Hilfe mit Madeira. Habe vor kurzem erfahren, dass ich bald nach Tegel fliege. Das muss man doch vorher ausprobieren im FS. Wer könnte mir sagen, wo die Anflugkarten auf Tegel zu finden sind und was kann man von der Stadt bei der Landung sehen? Tschüß! andrzej Zitieren
Michael F Geschrieben 22. Oktober 2002 Geschrieben 22. Oktober 2002 Hallo ! http://www.haensel.de/fir_berlin/ Dort links unter "Airport"->"EDDT"->"CHARTS" gibts gute Karten. Zum Anflug, es kommt drauf an aus welcher Richtung du landest. Landest du auf der Bahn 08 und kommst von Süden sieht man auf der rechten Flugzeugseite, die die nach Osten zeigt (nach dem Eindrehen auf den Final nach Süden) ein bisschen die Stadt, hauptsächlich jedoch das Land Brandenburg. Erst im Endanflug erkennt man zur Rechten einige Fabriken oder Gewerbe- und Industriegebiete von Berlin-Spandau (Siemens-werke z.B.). Landest du allerdings auf der Bahn 26, kommst und von Süden, und sitzt obendrein an der nach Westen zeigenden Seite (nach dem Eindrehen auch nach Süden) dann hast du einen wunderschönen Ausblick über die Stadt, im Anflug sieht man sehr schön den Fernsehturm und den Potzdamer Platz. Am besten jedoch ist der Anflug auf die 26 bei Nacht, das ist irre, man sieht von Tempelhof eine "Drehhochleistungslampedieaufdemtowerist" (Experten mögen bitte sagen wie das in echt heißt) sehr schön aufleuchten und beim Anflug sind die vielen Lichter einfach atemberaubend *schwärm...* Viel Spass beim Anflug auf die Hauptstadt MfG Michael F. EDDT Zitieren
Flyermans Geschrieben 22. Oktober 2002 Geschrieben 22. Oktober 2002 Hallo! Da wir in Berlin zu 70% Westwind haben, ist ein Anflug auf 26L/R ziemlich sicher. Geniese den Ausblick auf die Stadt(Real) Hier noch zwei Karten von mir für 26L/R Gruß Ronald! Zitieren
Burkhard Geschrieben 23. Oktober 2002 Geschrieben 23. Oktober 2002 hallo, als alter berliner kann ich dir wirklich nur empfehlen die linke sitzplatzseite des fliegers zu besetzen. den ein anflug über die stadt bringt mir immer noch eine gänsehaut auf den rücken. du wirst über die größe der stadt beeindruckt sein, auch das berlin sehr grün ist! also wälder, seen und natur. alle drei flughafen wirst du sehen und natürlich die "sehenwürdigkeiten" der stadt. angefangen vom müggelsee, die plattenbausiedlungen von marzahn und hellersdorf und dann aber auch den prenzelberg mit seinen altbauten. im endanflug wirst das gefühl haben die dachspitzen am kurt schumacherplatz ergreifen zu können und du kannst den leuten auf den straßen direkt in das gesicht sehen. ich hoffe du wirst begeistert sein... grüße von burkhard- ein alter hase was berlin angeht! Zitieren
