Start mit kaltem Cockpit
Seit ein paar Tagen muss ich aus unerfindlichen Gründen jedesmal nach dem Aufrufen eines Flugzeuges im FS02 erst mühsam die Motoren anwerfen.Und dann funktioniert per Throttle- Befehl nur das linkeste Triebwerk korrekt, bis ich die Default- B-737 geladen habe.
Wo kann ich das (aircraft cfg.) wieder ändern?
Vielen dank zum voraus!
Walti
Walti,
hatte ich auch schon. Vorausgesetzt, Du hast den Yoke richtig aktiviert, probier mal aus:
irgend eine einmotorige Maschine aufrufen, Situation abspeichern und DIESE Situation als Standardflug definieren.
Dann, nach dem Neustart des FS2002 (es startet dann automatisch der zuvor gespeicherte Flug/Situation) einfach Deine übliche Maschine auswählen und schwupps, geht alles wieder. Diese dann aktuelle Situation erneut speichern, als Standard definieren und danach läuft wieder alles wie gewohnt. Zumindest bei mir biggrin.gif
Gruß PG
Die Triebwerke, welche durch das Throttle angesprochen werden sollten, kannst du so auswählen:
e (Standardbelegung) und dann gleich danach (also nicht gleichzeitig) 1 und dann 2 drücken. Bei vier- und mehrstrahligen Flugzeugen musst du natürlich für alle Triebwerke entsprechend mehr Zahlen drücken. Das ganze sollte natürlich relativ schnell hintereinander funktionieren.
Hallo Ihr beiden.
Nachdem ich Peter's Rat befolgt hatte, war weiteres Gefummel auf der Tatatur nicht mehr nötig!
Trotzdem bin ich auch für den Rat:
"E" plus 1,2 3,4 froh, man kann nie wissen.
Herzlichen Dank für Euere Antworten!
Gruss Walti
Hab gemerkt, dass das ganze doch recht kurios formuliert war (bin halt im Stress gewesen). Deshalb habe ich den Text noch ein wenig verbessert und somit verständlicher gemacht. Jetzt sollte alles klar sein smile.gif
