Toby66 Geschrieben 1. November 2005 Geschrieben 1. November 2005 Hallo, Habe folgendes Problem: Meine GeForce 7800 GTX scheint im Vollbildmodus nicht richtig zu funktionieren. Bei Wolken- und teilweise auch Bodentexturen erzeugt mir die Karte einzelne "Schichten". Schwierig zu beschreiben, notfalls kann ich ein Screenshots nachliefern. Bei der "alten" Radeon hatte ich dies nicht. Im Fenstermodus funktioniert hingegen die Grafikdarstellung normal. Hat jemand eine Idee wie man: - Entweder im Fenstermodus die Titelleiste (Nicht das Menü, dass habe ich schon weggebracht) wegbringen kann. Irgendwie stört mich das Ding. - oder dann vielleicht ein Hinweis, wo genau technisch die Differenz zwischen Voll- und Fenstermodus liegt. Vielleicht komme ich dann meinem Problem auf die Schliche und kann den Flusi wieder im Vollbild laufen lassen. Danke & Gruss, Tobias Zitieren
Peter Guth Geschrieben 1. November 2005 Geschrieben 1. November 2005 hallo Tobias, ich hatte ähnliche Probleme und fand -für mich- folgende Lösung: 1. Treiberupdate 2. Farben auf 32bit (true color) für Vollbildmodus umgestellt 16 Bit Farbtiefe (64.000 Farben) für den Vollbildmodus brachte zwar 10% höhere FPS, aber dafür besagte "Schichtendarstellungen" bestimmter Texturen. Ich dachte anfangs, eine 32 bit Darstellung aus dem Setting Grafikeinstellungen des PC würde "autoimatisch" auch für Full Screen gelten. Nee, bei mir nicht, deshalb die Überprüfung. Happy Landings Peter Zitieren
Toby66 Geschrieben 1. November 2005 Autor Geschrieben 1. November 2005 Salut Peter Danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Treiber habe ich den aktuellsten, daran kann es nicht liegen. Sobald ich wieder dazu Gelegenheit habe, werde ich die Einstellung prüfen. Du hast die Einstellung des 32-Bit Modus im Flusi bei den Grafikkarteneinstellung vorgenommen, oder? Dort wo man auch die Auflösung einstellen kann? Vielleicht habe ich da wirklich noch 16-Bit eingestellt. Gruss, Tobias Zitieren
Toby66 Geschrieben 2. November 2005 Autor Geschrieben 2. November 2005 Hat alles geklappt. Danke nochmals für die Hilfe! Gruss, Tobias Zitieren
