PC-Laufwerke fehlen
ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit meinem PC. Er verfügt auf der Vorderseite über einen Abschnitt mit diversen Anschlüssen, wie verschiedenen Cardreadern, 3 USB-Ports und Anschlüsse für Boxen und Mikrophon. Ich habe meine Photos immer direkt über diesen Cardreader auf den PC geladen. Doch seit einiger Zeit werden die Cardreader-Laufwerke nicht mehr im Arbeitsplatz angezeigt und ich kann keine Photos auf den PC laden. Mit einem seperatem Cardreader zum einstecken habe ich es auch schon versucht, dieser wird jedoch auch nicht gefunden.
Weiß jemand, wie ich diese Cardreader wieder aktivieren kann ? Ich hab bereits die Treiber installiert, aber auch das brachte nichts.
Gruß Christoph
Hallo Christoph :D
Könnte es sein, dass das Kabel dieses Modules nicht mehr mit dem Mainboard verbunden ist? Dies könnte der Fall sein wenn du den separaten Cardreader ein einem der drei USB-Ports im Modul eingesteckt hast.
Freundliche Grüsse
Christoph :D
Servus anderer Christoph ;)
Könnte sein, ich hatte den PC vor einiger Zeit mal offen, weil ich was mit der RAM überprüft hab´. Ich meine zwar, dass das Problem vorher schon war, aber ich teste es mal
Christian Thomann
Hoi Christoph
Wurde das Mehrfachgerät überhaupt richtig erkannt?
Gehe dazu in den Gerätemanager, indem du gleichzeitig die WIN-Taste + Pause/Break drückst. Es öffnet sich die Systemeigenschaften.
Unter dem Reiter "Hardware" klickst du auf "Gerätemanager".
Falls das Gerät richtig erkannt wurde, sollte es zuunterst in der Gruppe der USB-Controller angezeigt werden als "USB-Massenspeichergerät".
Falls es nicht richtig erkannt wurde, dann wird es zuoberst als "andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen stehen. Sollte dies der Fall sein, dann kannst du dieses Gerät Rechtsklicken und den "Treiber aktualisieren". Win-XP-SP2 bräuchte dafür aber keinen Treiber. Falls Windows zickt, dieses Fragezeichengerät nach Rechtsklick "Deinstallieren". Dann kannst du die Geräteerkennung mit F5 erzwingen oder über "Aktion" nach "Geänderter Hardware suchen".
Ansonsten denke ich höchsten noch an ein Kontaktproblem. Möglicherweise auch innerhalb des Mehrfachgerätes selbst oder auf dem Motherboard.
Viel Glück!
Hallo Christian,
vielen dank für deinen Tip. Ich hab das soweit gemacht, hab´aber kein SP2 drauf und wollte es deshalb mit der Treiber - CD installieren. Hier kommt zuerst, dass diese den Windows Logo Test nicht bestanden hat. Da sie allerdings ein Original ist, habe ich die Installation fortgesetzt und sie wird mit der Begründung, dass "Ein Dienstinstallationsabschnitt dieser INF-Datei ungültig sei".
