jonas Geschrieben 7. Oktober 2002 Geschrieben 7. Oktober 2002 LETZENS WOLLTE ICH DEN FS 2000 NEU INSTALLIEREN DA ICH IRGEND EINEN FEHLER DRAUF HATTE.SO WEIT SO ABER ALS ICH DANN DEN PIC 767 INSTALLIEREN WOLLTE KAM DAS FENSTER WO MAN SPRACHEN AUSWAEHLEN KANN DANN WURDE GELADENUND DANN HIESS ES OB ICH DAS PROGRAMM ENTVERNEN WILL.ICH HAB AUF OK GEKLICKT UND DANN DIE CD NOCHMALS ZU STARTEN UM ES ZU INSTALLIEREN.DOCH ES WURDE WIEDER DAS SELBE GEFRAGT .IMMER UND IMMER WIEDER DAS SELBE ICH SCHAFF ES NICHT MEHR DEN PIC ZU INSTALLIEREN BITTE HELT MIR. P.S.BEVOR ICH DEN FS GELOESCHT HABE HATTE ICH DEN PIC GELOESCHT STATT UNINSTALL WENN ES DAMIT WAS ZU TUN HAT! danke fuer eure hilfe JONAS Zitieren
FalconJockey Geschrieben 7. Oktober 2002 Geschrieben 7. Oktober 2002 Hallo Jonas, schrei bitte nicht so! :-/ Ja, es hängt damit zusammen, dass Du PIC manuell gelöscht und nicht die UNINSTALL-Funktion benutzt hast. Jetzt solltest Du bei "Systemeinstellungen" und "Software" probieren, 767PIC nocheinmal zu deinstallieren, vielleicht geht das ja so. Ciao, Andreas Zitieren
jonas Geschrieben 8. Oktober 2002 Autor Geschrieben 8. Oktober 2002 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von EmbraerJockey: Hallo Jonas, schrei bitte nicht so! :-/ Ja, es hängt damit zusammen, dass Du PIC manuell gelöscht und nicht die UNINSTALL-Funktion benutzt hast. Jetzt solltest Du bei "Systemeinstellungen" und "Software" probieren, 767PIC nocheinmal zu deinstallieren, vielleicht geht das ja so. Ciao, Andreas Hi danke ,dass du geantwortet hast ich hab das auch gleich versucht aber auch dawerd ich immer gefragt ob ich 767PIC deinstallieren will. Gruss jonas Zitieren
FalconJockey Geschrieben 8. Oktober 2002 Geschrieben 8. Oktober 2002 Ja eben, Du musst es erst nochmal richtig deinstallieren, damit es aus der Registry verschwindet. Wenn das nicht geht hast Du ein Problem... Ciao, Andreas Zitieren
jonas Geschrieben 8. Oktober 2002 Autor Geschrieben 8. Oktober 2002 das bloede Teil verschwindet einfach nicht von der liste. Jonas Zitieren
andied7 Geschrieben 8. Oktober 2002 Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi Leute Um die Regestry zu säubern verwende ich das Progrämmli Regcleaner ca.700kb Das findet alle toten Regestryeinträge und du kannst dann entscheiden ob behalten oder weg damit. Funktioniert sehr gut, und ich hatte noch nie Probleme nachdem löschen von Keys etcx. Ueber den Google findets du das Programm easy. Vorsicht suche nach RegCleaner mit Endung "er" es gibt noch ein Regclean, dies ist aber nicht so gut. Hier noch ein ein Tip lösche mal den Key in der HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WILCOPUBLISHING vielleicht hilft schon das. Grusse Andi Zitieren
jonas Geschrieben 8. Oktober 2002 Autor Geschrieben 8. Oktober 2002 Hallo wollte euch nur schnell sagen,dass das setup von pic767 wieder normal funktioniert. danke fuer eure tipps. jonas Zitieren
