WolfgangJ Geschrieben 24. Oktober 2005 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2005 Moin, ich versuche mich jetzt seit ein paar Tagen an dem Thema, per Ultimate Traffic Flugzeugtypen durch andere zu ersetzen, ohne Erfolg. Probiert habe ich, B747 der LH durch z.B. Fokker zu ersetzen (natürlich nur zum Test), mit Kontrolle durch den Flusi in EDDF, weil da so einiges rum steht. Also in Ultimate Traffic über Utilities den Punkt Aircrafts gewählt. Im linken Bereich (Select Ultimate Traffic Aircraft) die B747 der LH eingestellt. Im rechten Bereich (Select FltSim Aircraft to Assign) eine Fokker ausgewählt. (Ich hab es auch mit anderen Default Aircrafts probiert) Im unteren Bereich (Assignd Acft) steht jetzt die Fokker. Save Compile Und was passiert anschließend im Flusi (nach Neustart) ? Die B747 wird ersetzt. Also stimmt hier die Auswahl. Aber nicht durch die Fokker (oder andere ausgewählte Typen), sondern durch einen A340 der LH. Kontrolle von UT: Da steht noch die ausgewählte (geänderte) Zuordnung. Jetzt hab ich mal versucht, diese Änderung der Aircraft rückgängig zu machen, indem ich die Zuordnung lösche. Auch das geht nicht mehr. Es bleibt beim A340. Zurück zum Ausgangszustand geht nur durch Deinstallation/Neuinstallation von UT. Hab ich da noch irgend wo einen Gedankenfehler ? Das Tutorial der Beschreibung hat mir auch nicht weiter geholfen. Vielleicht seh ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
