Sam LSZE Geschrieben 24. September 2002 Geschrieben 24. September 2002 Hallo Simmer Seit ich versehentlich mit im Hintergrund laufendem FS2002 mit Load Edit rumgespielt habe, kann ich den A320 nicht mehr damit bearbeiten. Load Edit (sowohl Metric als auch normal) beendet sich mit folgender Fehlermeldung: "Runtime Error 13" "Type mismatch" Kennt jemand das Problem, resp. eine Lösung dazu? Wäre um jeden Rat sehr froh Sam, LSZE P.S. Fliege die CD Version und die Aircraft.cfg ist nicht schreibgeschützt. Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 24. September 2002 Geschrieben 24. September 2002 Versuch es mal mit einer Neuinstallation der Base Software. Gruss Chris Zitieren
Sam LSZE Geschrieben 24. September 2002 Autor Geschrieben 24. September 2002 Hallo Stöff Genau das wollte ich aus lauter Bequemlichkeit vermeiden. Aber im Grunde hast du recht. Die CD ist ja wirklich schnell wieder mal in der Schublade. Sam Zitieren
castla Geschrieben 25. September 2002 Geschrieben 25. September 2002 Hallo Sam Keine Neuinstallation!!!!!! Ich habe dasselbe Problem gehabt und ganz einfach gelöst!!! Die Lösung habe ich dem PSS-Forum auf AVSIM.com übernommen. Ich füge sie hier ein. Funktioniert problemlos. Du musst einfach ins aircraft.cfg. So I tried to find out which value has the wrong type while reading, and maybe, I've got it: Here you see a section of aircraft.cfg after having saved it with load edit: station_load.0=0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE station_load.1=3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE station_load.2= , 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage station_load.3= 180, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo station_load.4= 7, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First station_load.5= 7, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach in line station_load.2 a number is missing left of the first comma and that causes the load error. If you write the same section like this: station_load.0=0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE station_load.1=3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE station_load.2= 999, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage station_load.3= 174, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo station_load.4= 999, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First station_load.5= 999, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach you won't get a load error. There must be something wrong in writing and/or reading load configuration. BTW reading an aircraft.cfg I always get '0' for all loads. Hoffentlich habe ich Dir damit geholfen. Gruss Tom Zitieren
Sam LSZE Geschrieben 25. September 2002 Autor Geschrieben 25. September 2002 Hi Tom Super! Vielen Dank! Dein Tip hat bestens funktioniert. Sam Zitieren
castla Geschrieben 25. September 2002 Geschrieben 25. September 2002 Null Problemo. Gruss Tom Zitieren
Daniel B. Geschrieben 25. September 2002 Geschrieben 25. September 2002 Hallo Jungs Ich habe genau das selbe Problem, bei welcher Aircraft.cfg muss ich die Änderungen speichern, wenn ich überlege muss ich das bei allen 3en tuen, wenn nicht welche dann und wo befindet sich dich diese? Gruss Dani Zitieren
castla Geschrieben 26. September 2002 Geschrieben 26. September 2002 Hallo Ändere die cfg bei jener Maschine, welche Du als letzte geflogen bist, als der Load Editor noch funktioniert hat. Falls Du das nicht mehr weisst, nimm einfach eine cfg raus und untersuche sie. Gruss Tom Zitieren
Peter Guth Geschrieben 27. September 2002 Geschrieben 27. September 2002 hallo, das Problem ist bekannt. Es tritt auf, wenn man z.B. versucht, das Panel auf andere FS Maschinen zu übertragen. Auch hierzu mein Rat: in dem Fall genügt es, die Aircraft.cfg zu erneuern, als kurz von der Sicherungskopie zu überschreiben. Fertig. Gruß PG Zitieren
Tis Geschrieben 30. September 2002 Geschrieben 30. September 2002 Hi zäme, auch ich habe das selbe Problem, und auch ich habe "gesündigt", nämlich das Panel auf PA Flieger übertragen. Hab wirklich icht gewusst, an was es liegt, bis ich den Thread hier gefunden hab. Merci vielmals! Ich habe es bis jetzt immer sehr umständlich gemacht. (Bin bis jetzt nur die A320 geflogen) Zuerst von der A320 CFG, welche die Einträge für meine Swisssair und Edelweiss MOdels, sowie Lichterpositionen beinhaltet, eine Sicherheitskopie gemacht. Dann jedesmal den Loadeditor neu installiert, und anschliessend in die von ihm kreeirte Aircraft.cfg die wichtigen Werte aus meiner "alten" Aircraft.cfg eingefügt. Ging auch, ist aber sehr kompliziert. Darum grossen Dank! Tis P.S. Habt ihr das auch schon mal gehabt beim PSSA320 (mit PA Model), dass er eionfach immer nach hinten gekippt ist? (Am Gate stehend...!) Was ist da wohl falsch gelaufen? ------------------ Für Rechtschreibefehler haftet die Tastatur! Visit: http://www.tismeyer.ch.tf http://www.2arg.ch.tf Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 30. September 2002 Geschrieben 30. September 2002 Hei Tis, ich weiss nun leider nicht genau, um was für einen LoadEditor es sich handelt, ich hatte mal ein ähnliches Tool (hey, vielleicht sprechen wir ja doch vom selben), mit dem je nach Gewicht unterschiedliche Ballasts (nach PAX und Fuel) unterschiedlicher Flieger-Dynamik kreiert werden... Nachdem ich das Tool ein paar Mal gebraucht hatte (und für untauglich befunden hatte, denn trotz allen maximalen Änderungen hatte ich für mich zu wenig Unterschied gespürt), hatte ich plötzlich das Problem, dass meine B777 AI Flieger (also die urtümlichen sprich originalen Landmarks, etc) nur noch so durch die Luft geflogen, gejumpt sind und Saltos gedreht haben, nur ruhig am Gate gestanden sind sie nie... die wurden echt gefährlich, so ein "UFO" hat mich an einem Gate mal abgeschossen Nachdem ich von der FS original-CD die originalen aircraft.cfg files wieder auf die Platte gespitzt habe, habe ich keine Probleme mehr... viele Grüsse Dominic Zitieren
Tis Geschrieben 1. Oktober 2002 Geschrieben 1. Oktober 2002 Ich meine den Fuel Planer von PSS für ihre Airbus A319, A320 und A321 Serie. Gibt es bei PSS gratis zu downloaden. Nun, wenn der AI Traffic jumpt, bitte, soll er doch, aber wenn mein Flugzeug jumpt!!! Tis ------------------ Für Rechtschreibefehler haftet die Tastatur! Visit: http://www.tismeyer.ch.tf http://www.2arg.ch.tf Zitieren
Gast SamyJay Geschrieben 12. April 2003 Geschrieben 12. April 2003 Hallo, bei mir funktioniert der Loadeditr garnicht! Ich habe ihn nie benutzt oder geöffnet! es kommt bei mir "laufzeitfehler"! Was kann ich machen??? Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. April 2003 Geschrieben 12. April 2003 Hallo Lade mal den neusten Load Editor von der PSS Website runter, und schau obs mit dem geht... Gruss Markus Zitieren
ReneD Geschrieben 13. April 2003 Geschrieben 13. April 2003 Hallo Samy, ich hatte vor kurzem (nach einer Neuinstallation) auch einen Laufzeitfehler beim loadeditor. Eine mögliche Lösung: Beim setup musst du jeweils mindestens einen A319, A320 und A321 auswählen und installieren. Eigentlich logisch, da der loadeditor ja auf alle drei aircraft.cfg zugreift. Aber es hat trotz der Logik ein bisschen gedauert, bis ich dahinter gekommen bin :eek: Vielleicht .... Gruss René Zitieren
