thomass21 Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Hallo ich kann mein FS seit heute nicht mehr starten, beim laden eines Flugs (bisher aber nur innerhalb Deutschlands, in MOnastir, Paris und Istanbul gehts koischerweise)kommt die Meldung: Auf Ihrem Computer steht kein Arrbeitsspeicher mehr zur Verfügung. FS wird beendet. Möglicherweise steht nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zur Verfügung. Führen Sie eine Datenträgerbereinigung aus um frieen Speicherplatz z genau so stehts drin, aber hab noch über 10 Gb freien Speicher und 1 GB Arbeitsspeicher , da kann doch was nicht stimmen oder? :mad: Zitieren
dschaedl Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Hi Wie siehts denn mit dem freien Platz auf Deiner Festplatte aus? Wenn der FS temporäre dateien anlegen will und die ensprechende Partition voll ist dann könnte diese Meldung erscheinen. Also: Wie steh't mit dem freien Platz auf den einzelnen Laufwerken aus? bloss eine Vermutung aber vielleicht hilft's :007: Gruss Daniel P.S. Wiedermal eine Grandiose Fehlermeldung von MS. Text ist abgeschnitten (englische Version war wohl kürzer). Und die Meldung gibt eine Auswahlmäglichkeit was es sein *könnte* :001: :001: Zitieren
Michi Moos Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Jep, er schreibt ja sogar was von Datenträgerbereinigung. Mit 512MB RAM hatte ich das Problem nie. Unbedingt schauen, dass die Auslagerungsdateien genug Platz haben um grösser zu werden. Wenn mich nicht alles täuscht, braucht der FS auch auf dem C: einigen Platz (unabhängig von den Auslagerungsfiles. Ich hoffe, das hilft. Gruss, Michi Zitieren
HeinzS Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Hallo Thomas, hast du vor dem Problem ein Szenerie Addon installiert? Wenn ja, deaktiviere dieses mal. Weiterhin könntest du Testflüge sternförmig Richtung Deutschland machen und so die Problemstelle näher einkreisen. Zitieren
Hein Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Auch ich erhalte ab und zu diese Meldung. In diesem Falle lasse ich den Arbeitsspeicher per Tweak-XP optimieren. Danach läuft's wieder. Ich war auch erstaunt, denn ich hab' zwei GB RAM! ...trotzdem kommen noch zwei GB dazu :cool: Ohne Twaek-XP o.ä. funktioniert eventuell auch: Rechner runterfahren > Netzstecker ziehen > Einschalttaste drücken (ohne Stromzufuhr, das macht auch den Arbeitsspeicher stromlos und damit leer) > Netzstecker wieder 'rein und versuchen. ...ohne Garantie! ;) Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 ...Rechner runterfahren > Netzstecker ziehen > Einschalttaste drücken (ohne Stromzufuhr, das macht auch den Arbeitsspeicher stromlos und damit leer) > Netzstecker wieder 'rein und versuchen. ...ohne Garantie! ;) :confused: :confused: muss man da nicht noch 15 minuten warten, bis alle Kondensor entladen sind? :confused: :confused: Wenn ich das Screenshot anschaue, so sehe ich, dass insgesamt ca. 1.5GB Arbeitsspeicher benötigt wären, davon ist ca. 1GB aus der Auslagerungsdatei. Welchen Flieger, welche Addons verwendest du? Ich denke eher wie Heinz, es ist vermutlich etwas, was installiert wurde und weniger die Frischheit der RAM-Verwendung ;-). Selbst wenn die Auslagerungsdatei fragmentiert sein sollte, dürfte eine solche Meldung nicht kommen (vorausgesetzt, sie ist richtig übersetzt :D) - dann wäre es einfach ein bisschen langsamer... Gruss Johannes PS auf den zweiten Blick erkenne ich das Problem - die Adresse im Firefox ist falsch :D - dazu so spannende Symbole wie kazza und emule auf dem Desktop, wer weiss, was da alles "von alleine" installiert worden ist ... Zitieren
thomass21 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Geschrieben 24. Oktober 2005 Also ich hab vor kurzem mein Addon Scenery Ordner auf meine neue zweite Festplatte gezogen, habs jetzt auch schon auf paar Flughäfen versucht , es ging in Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt Hahn, Leipzig, Berlin. In Frankfurt, Stuttgart, München, Karlsruhe, Augsburg, Dresden, Düsseldorf gings nicht :-( So jetzt hab ich mal wieder ne Meldung : Diese kommt nach dem Arbeitsspeicherfehler Zitieren
Hein Geschrieben 24. Oktober 2005 Geschrieben 24. Oktober 2005 Also, soweit "Arbeitsspeicher" die richtige Bezeichnung in der Meldung ist (davon gehe ich aus), sollte es sich um das RAM handeln. Alles andere müsste als "Festplattenkapazität" o.ä. angegeben sein. Stimmt auch mit meiner Beobachtung überein, daß die Simulation nach der Bereinigung des Arbeitsspeichers wieder lief. Bei mir kommt die Meldung übrigens trotz 6,3 GB freiem Festplattenplatz auf C:. Das sollte als Auslagerungsdateigröße eigentlich reichen. :rolleyes: Dass diese Meldung grundsätzlich durch Add-Ons verursacht wird, ist allerdings wahrscheinlich. Zitieren
HeinzS Geschrieben 24. Oktober 2005 Geschrieben 24. Oktober 2005 Hallo, bei Speicherfehlern würd ich zuerst mal Memtest laufen lassen: http://www.wintotal.de/softw/?id=2477 Danach würde ich den Task-Manager(Strg+Alt+Entf) mit dem FS9 laufen lassen und mir die Größe der FS9.exe öfters mal anschauen. @Thomas waren das alles Standard Flughäfen+Szenerie? Wenn nicht deaktiviere einzelne Addons und probiere weiter. Zitieren
thomass21 Geschrieben 24. Oktober 2005 Autor Geschrieben 24. Oktober 2005 Also Memtest hab ich schon durchlaufen lassen -> keine Fehler Habs mit Addons und ohne versucht ohne ging Stuttgart dann aber Frankfurt auch nicht. Und was soll das bringen wenn ich mir die FS9.exe anschau?? Zitieren
Viktor D. Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Wie wäre es mit der Auslagerungsdatei? Wird die Größe vom System gemanaged oder ist sie fest vorgegeben? Vielleicht ist hier einfach zu wenig eingestellt? Systemsteuerung->System->Erweitert->Systemleistung->Erweitert->Virtueller Arbeitsspeicher ändern->"Größe wird vom System verwaltet" auswählen und auf "Festlegen klicken"... Und dann nochmal versuchen, FS zu starten... Zitieren
Hein Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Guter Tip Viktor! Hatte das zwar vorher schon überprüft und eingestellt, aber nur "OK" und nicht "festlegen" gedrückt. :D Seit neuerlicher Einstellung (überprüft ;) ), kam die "böse" Meldung (bisher) nicht mehr. Danke Zitieren
HeinzS Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Hallo Oski, deshalb sollte er ja mal die FS9.exe im Task-Manager im Auge behalten ;). Hier ein paar Links: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=34831&highlight=Landclass http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=36153&highlight=Landclass Zitieren
Hein Geschrieben 25. Oktober 2005 Geschrieben 25. Oktober 2005 Hi lonewulf, darauf wär' ich nie gekommen. Hab' gleich mal meinen FS-2004 Ordner durchforstet, ...und siehe da....! Danke auch für Deinen Tip. Zitieren
thomass21 Geschrieben 25. Oktober 2005 Autor Geschrieben 25. Oktober 2005 Also bei mir geht immer noch nix, das ist zum Verzweifeln :002: :002: :001: Zitieren
thomass21 Geschrieben 25. Oktober 2005 Autor Geschrieben 25. Oktober 2005 Ähhm nein bis jetzzt noch nicht Zitieren
thomass21 Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Geschrieben 26. Oktober 2005 Hab jetzt nen Sober Virus auf der Platte gefunden könnte der das verursachen`? Zitieren
Hein Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 Nicht auszuschließen. Viren sind nie gut! Viktors und lonewulfs Tips haben auch nichts gebracht? Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 ... wer weiss, was da alles "von alleine" installiert worden ist ... :D Grundsätzlich müssen wir natürlich von einem sauberen System ausgehen, aber wenn der Virusschutz nicht funktioniert, dann ist eine Suche nach Ursachen eines solchen Problems so gut wie unmöglich... Ich würde an deiner Stelle mal alles sehr, sehr gut aufräumen, mit mehrerern Antivirus-Programmen überprüfen + ggf. reinigen lasssen, dazu noch einige Ad-Ware/Spy-Ware-Bereinigungsprogramme verwenden und dann nochmals schauen. Wenn du Pech hast, musst du halt leider noch den FS neu installieren bzw. im schlimmsten Fall sogar Windows selbst. :mad: Eine Riesen-Arbeit, aber am Ende hättest du so wieder ein sauberes System und ziemlich sicher solche Probleme nicht mehr (es sei denn, es ist trotz allem ein Hardware-Problem, was ich nicht vermute). Gruss Johannes Zitieren
thomass21 Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Geschrieben 26. Oktober 2005 Nicht auszuschließen. Viren sind nie gut! Viktors und lonewulfs Tips haben auch nichts gebracht? Nein die Tips haben nichts gebracht, hab jetzt zwei virenprogramme drüber laufen lassen und paar ad und spyware programme, jetzt versuch ich noch den soober ruter zu bekommen und dann hoff ich dass es geht Zitieren
