Datenrettung von Speicherkarten - leicht gemacht!
Viktor D.
Hi Leute,
ich bin heute auf ein KOSTENLOSES Programm gestoßen, das speziell dazu gedacht ist, Bild- und andere Dateien von Speicherkarten zu "recovern".
Dies ist dann nötig, wenn man die Speicherkarte ausversehen in der Kamera formatiert hat (dort wird Quick-Format gemacht, der zwar schnell ist, aber zum Glück nicht alle Daten löscht, sondern nur die Dateitabellen). Weiterhin können einfach gelöschte Dateien gerettet werden oder auch wenn der Kartenleser einen Fehler hat und die Karte plötzlich leer zu sein scheint.
Also, nach dem Download installiert man das Programm, startet es (auchtun: am besten vorher die Speicherkarte in den Kartenleser anschließen, damit es schon als Laufwerk erkannt wird beim Start). In dem Fenster hat man nun zunächst ein Feld zum Auswählen des Laufwerks (den Buchstaben findet man über den Windows-Explorer heraus), rechts daneben wählt man, welchen Dateityp die Dateien haben, die man recovern will (hier ist von JPG über RAW, TIFF, BMP, GIF bis hin zu WMA, AVI und diversen Herstellerspezifischen Typen nahezu alles wichtige vertreten!).
Weiter rechts wählt man einen Ordner, in den die geretteten Dateien direkt gespeichert werden sollen.
Nun kann man direkt Start klicken und braucht nur noch etwas Geduld. Das Programm durchsucht das ganze Laufwerk, zeigt an wieviele Dateien gefunden wurden, welche Sektoren es durchsucht und auch ob es Lesefehler gab. Zusätzlich kann man über das Menü "Funktionen" das Medium vorher überprüfen lassen auf Fehler, belegte Sektoren und belegten Speicher.
Es ist ein sehr schlankes und unkompliziertes Programm, die Benutzerführung ist in Deutsch und sehr einleuchtend.
Oft passiert es, dass man plötzlich nicht an Daten kommt, die auf der Karten sein sollten oder aus Versehen etwas gelöscht hat - so ein Programm sollte man immer parat haben.
Wichtig ist, dass bei Datenverlust die Karte direkt in 'quarantäne' geschickt wird, man also keine anderen Daten darauf speichert! Denn sonst können verlorene Daten unwiderbringlich überschrieben werden!
Hier nun noch der Link zum Programm, einfach auf "Download", die Bedingungen akzeptieren und neben "German" den Link zum Download wählen :)
http://www.pcinspector.de/smart_media_recovery/welcome.htm
:cool:
EDIT: Achja, auf der Seite gibt es auch noch das allgemeinere Tool "File Recovery", dieses rette alle möglichen Daten auch von Festplatten und co. Dieses ist aber um einiges komplexer und führt nicht so schnell zum richtigen Ergebnis.
Hi,
erstmal danke für den Tipp.
Ich hab das Programm mal installiert und einmal über meine Karte gejagt, um zu schauen ob er bei mir richtig arbeitet.
Und ich bin beeindruckt was man da noch alles drauf finden kann, da ich meine Karte nicht oft ganz voll mache (bzw machen kann), sind noch Daten von Bildern auf der Karte vom 20.5. :eek:
Jetzt bin ich für den nächsten Datenverlust vorbereitet :cool:
Christian Thomann
Salü zäme!
Dopplet genäht hält besser. Schau mal hier rein. Okay, es wurde nicht explizit von Datenrettung gesprochen. Ich finde diese Firma ganz super. Auch den File-Recovery kann ich empfehlen. Das Programm hat mir auch schon mehrmals geholfen, weil meine alte Olympus Digicam gelegentlich Sch.... baut und die Memorycard unlesbar macht.
Chregel
Salü zäme!
Chregel
Hast Recht, das hab ich mir auch gedacht :D
Nee, hab das schlichtweg nicht gesehen, sorry... Naja, jetzt gibts ein explizites Thema dazu... Es ist echt ein Spitzentool.
  • 3 Wochen später...
Hallo Viktor
Dieses Programm hat mir schon einmal das Leben gerettet :)
Danke fürs hervorbuddeln... kann ich im moment wieder gut gebrauchen.
Meine Externe HD hat einige Daten gelöscht. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Recover für HD's... mal schauen was sich hier finden läst :)
Tschüss
Habe dank der Software einige Bilder wieder gefunden.
Wie kann die Speicherkarte behandeln so dass alles gelöscht ist?
Hmm, ich würde sagen, wenn du die Speicherkarte in Windows formatierst und den Haken bei "Schnellformatierung" wegmachst, werden die Daten ganz gelöscht... Aber kenne mich da nicht genug aus, um das versichern zu können ;)
Christian Thomann
Hallo Viktor
@Lucien
Wenn du wirklich gelöschte Daten auf einer HD retten willst, dann brauchst du erstens einiges an Glück. Verschiedene berühmte Tools sind oftmals fast nutzlos. Da ist mir aber vor Kurzem wirklich was in die Finger gerutscht, das mir fast alles wieder hervorgezaubert hat. Wichtig ist aber, dass die gecrashte Disk seither nicht mehr beschrieben wurde. Das Thema "Undelete" ist wirklich krass, wenn man es braucht.
Das Tool heisst TuneUp Utilities 2006 und kann man hier in einer 30 Tage voll lauffähigen Test-Version downloaden. Wie man zu einer Lizenz kommt, musst du mich per PM fragen.
Wie bei allen unerase-Utilities, ist leider der Dateiname hinüber und heisst idR 00000008.suffix (.exe etc.).
Viel Glück
Chregel
Christian Thomann
Für das Formatieren von Speicherkarten für Digi-Cams ist Windows keine so gute Idee, da sie grundsätzlich mit FAT16 erstellt werden. Oft wäre aber FAT8 nötig. Das Formatieren sollte immer mit der Software in der entsprechenden Cam gemacht werden.
Chregel
Für Datnrettung von Fesplatten(oder auch jeglichen anderen Datenträgern) empfiehlt sich das Programm "Easyrecovery" von der Firma "Ontrack"! Wenn man sich auskennt, kann man mit diesem Tool alles retten, was noch zu retten ist. Ansonsten gibts auch noch die Möglichkeit, sich online helfen zu lassen. Sie können remote auf deinen PC zugreifen und eventuell noch Daten retten - eine super Idee!
Gruss Marc
Chregel
Nicht gewusst. Werde es versuchen. Danke.
Johannes Müller
Mein Tipp: lass die Finger davon, bis du es mit jemanden anschauen kannst, der **wirklich** damit Erfahrung hat. Und bevor der die Platte anschaut sollte er **unbedingt** eine 1:1 Kopie davon machen (soweit physikalisch möglich). Die ganzen Undelete-Tools können funktionieren, sie können aber auch so viel Durcheinander verursachen, dass selbst ein richtiger Profi / ein Datenrettungscenter nichts mehr hervorholen kann! (alles schon gesehen... am schlimmsten sind die selbsternannten ""Profis"".... Daten retten bis nichts mehr zu holen ist :D)
Wenn etwas wirklich wichtiges darauf wäre (z.B. für eine Firma), dann würde ich die Festplatte gleich einem Datenrettungscenter übergeben statt lange (oder kurz) basteln zu gehen. Bisher konnten sie (mit entsprechenden Preis) fast alles wiederherstellen (ausser eben das vom """Profi""" kaputt-gerettete).
Überlege dir, wie wichig das ganze ist :005: -- wenn's "nur" ein paar Bildli sind, dann kannst du's ja trotzdem versuchen. Wenn's die Buchhaltung der Firma ist, dann würde ich anders vorgehen (ok, gut, das ist auch eine Ausrede, um keine Steuern zu bezahlen :D :D).
Johannes
