Welche Einstellung ist Schuld?
Hi,
ich habe ein kleines Problem:
Mein System:
PIII 1GHZ , 512 MBRAM , GF2 gts 32MB
gestern habe ich mal mit den Einstellungen des FS2002 experimentiert (vorher waren die
Anzeige-Einstellungen auf mittel und danach auf hoch bzw. sehr hoch)
und heute wollte ich ein paar Platzrunden in EDDP (GAP1) drehen und plötzlich hate er bei mir , kurz vor der Landung, gewaltig gestockt
(auch beim TO ist mir das einmal aufgefallen). So schlimm war es vorher nicht gewesen. Platte frisch formatiert. Frames sind gut (nur stocken bei Start und Landung halt smile.gif ).
komisch habe ich mir gedacht. Das kann eigentlich nur an den geänderten Einstellungen liegen.
Ich vermute es liegt an der Einstellung
"Geländemusterkomplexität" - aber das ist nur eine Vermutung. Könnt ihr mir vielleicht
helfen , welche Einstellung ich wahrscheinlich zu hoch gestellt habe ?
Notfalls , falls keine Antwort kommt , muss ich halt jede einzelne Einstellung durchtesten frown.gif
Danke für euere Hilfe
Martin
Hallo Martin,
könnte es sein, dass du den Traffic höher gestellt hast, da du nur im Bereich des Airports (Start/Landung) das Problem hast?
Gruss René
Hi,
Die Tips von Peter Guth habe ich ja vorher ausprobiert , danach habe ich dieses Probelm ja erst bemerkt
Ich fliege übrigens alleine , ohne andere Flieger
Martin
Oh Martin,
ohne zu wissen was du denn alles geändert hast wird es schwierig zu sagen, welche Einstellung Schuld ist.
Mein Tipp: Beim ändern der Einstellungen nicht alles aufs Mal ändern! Sondern schön Regler für Regler, dies aus dem Grunde damit man etwas sofort rückgängig machen kann sollte die Performance einbrechen...
Da hilft wohl nur jede einzelne Einstellung durchtesten...
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
hallo, Du armer Kerl,
hast Du wieder gegen den Grundsatz verstoßen "never touch a running system"? biggrin.gif
Spaß beiseite: bei den 6 oder 419 Millionen Kombinationsmöglichkeiten der Grafikeinstellungen kann man keine neuen Ratschläge geben. Denk an die argsten Frameratenfresser: Sichtweiten, Boden+Flugzeugschatten, reales Wetter mit manchmal mehreren Wolkenschichten, unnötiger VFR Traffic (ATC/AI), 32bit Farbtiefe und natürlich die Szeneriedichten.
Mein Rat: alle "Schieber" auf Minimum, alle Features abschalten und dann stufenweise wieder hinzuschalten und testen ,testen....
Das wichtigste aber für alle: sichert Euch stets folgende simple, kleine Dateien auf der Festplatte:
FS2002.cfg, Aircraft.cfg + Panel.cfg (Lieblingsmaschinen), Modules, FS2002.exe, FSedit.exe und aus dem Ordner Myflight Eure regelmäßige Startsituation/Ausgangssituation.
Gruß PG
