Beat Achermann Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo zusammen So, hier nun ein Versuch, das Mysterium der Kartenfalttechnik zu lüften. Es handelt sich hier um eine hochwissenschaftliche Abhandlung, bei dessen Ausführung höchste Konzentration gefragt ist. Nehmt euch für dieses Vorhaben mindestens 5 Stunden Zeit….. Noch was: Ich übernehme keine Haftung für „verfaltete“ Karten oder sonstige nicht vorhersehbare Schäden! Also, are you ready to copy…… Schritt 1: Legt euch die ganze ICAO-Karte auf eine gerade Unterlage, am besten auf einen großen Tisch. Nun faltet den nördlichen Teil parallel so nach hinten, daß die Kante genau durch Radolfszell verläuft. Den südlichen Teil faltet ihr so nach hinten, daß die Kante genau durch Verbania am Lago Maggiore verläuft. Schritt 2: Auf der westlichen Seite benutzt ihr den natürlichen Falz und klappt die Legende nach hinten. Danach macht ihr eine weitere Faltung, so daß die Linie genau durch das VOR PASSEIRY verläuft. (westlich des Genfersees) Auf der östlichen Seite klappt ihr auch in einem ersten Schritt den kleinen Teil mit den Frequenzen drauf am natürlichen Falz nach hinten. In einem zweiten Schritt klappt ihr nun einen weiteren Teil nach hinten, so daß die Linie auch wieder am natürlichen Falz entsteht, welcher östlich von Bregenz verläuft. Nun habt ihr eine Karte in der Größe von ca. 4 A4-Blättern vor euch, d.h. Format A2. Schritt 3: Faltet nun die Karte senkrecht genau in der Mitte nach hinten. Die Linie verläuft somit ca. durch Visp und Rothrist. So und nun noch horizontal falten, die Kante verläuft ca. zwischen Sarner- und Lungernsee. Geschafft…? Alles noch ein bißchen pressen und nachfalten und schon hat man so quasi eine Flip-Flop-Karte, mit welcher man die ganze Schweiz abdeckt….. ja ja, ich weiß, Samedan ist nicht ganz drauf, aber dorthin fliegt man ja auch nicht alles Tage…! Bei Problemen hilft euch die Telefonnummer 143 sicher weiter…. Gruß Beat N.B. Will mich nicht mit fremdem Federn schmücken: Diese Falttechnik hat uns der Voice-Lehrer beigebracht. Herzlichen Dank an André Schuler von Safety-Wings. Zitieren
Mike Rider Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Muss ich wohl auch mal ausprobieren. Bislang hab ich es einfach immer so gemacht, dass ich mir den jeweiligen Teil der Schweiz zurechtgefaltet hab, in welchem mein Flug verläuft, sprich: vor jedem grösseren Flug Karte umfalten. Ist auch nicht schlecht, weil dann hat man gleich alles auf einen Blick drauf, was man bracht. Zitieren
Stefan Allemann Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Diese Falttechnik hat uns der Voice-Lehrer beigebracht. Herzlichen Dank an André Schuler von Safety-Wings. Aha, kam mir doch gleich so bekannt vor ;) Ich arbeite auch nach der "Schuler-Methode" und finde diese sehr praktisch. Gruss, Stefan Zitieren
Silvan Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo Beat Danke fürs zeigen, ich werde das auch einmal mit meiner "Oldy-Karte" versuchen :) Schon gut weis man wie man eine solche Karte faltet, vorallem wenn irgendein Lappi die Karte nach einem Flug wieder zusammenfaltet :D :D :D Schöne Tag Silvan Zitieren
Heinz Richner Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hoi Beat merci für die Anleitung. Könntest du mir bitte noch einen Vorschlag der Karte Spanien GPS 3 machen. Wäre sehr nett. Merci zum voraus Gruss Heinz Zitieren
Thomas H. Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo zusammen. Ich glaube Samedan ist kein Problem - ohne das jetzt genau überprüft zu haben ist man wohl schon auf der AREA von LSZS, wenn man über den Rand fliegt....(also nur, wenn man über den Julier oder Maloja fliegt, der Flüela ist definitive nicht drauf). Vielen Dank für den Tipp - werde das mal ausprobieren. Gruss Thomas Zitieren
Beat Achermann Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Geschrieben 20. Oktober 2005 Zitat von Heinz: merci für die Anleitung. Könntest du mir bitte noch einen Vorschlag der Karte Spanien GPS 3 machen. Wäre sehr nett. Schade, Heinz. Für die ICAO-Karte vom Vatikan hätte ich dir ein Beispiel gehabt... aber eben.... tut mir leid. Gruss Beat N.B. Kommt mir gleich noch einen in den Sinn: Wer am morgen zerknittert aussieht, hat den ganzen Tag Entfaltungsmöglichkeiten... Zitieren
Beat Achermann Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Geschrieben 20. Oktober 2005 Zitat von Silvan:...vorallem wenn irgendein Lappi die Karte nach einem Flug wieder zusammenfaltet Ja, ein Nachteil hat das geniale System: Es gibt hie und da so PAXE, welche in gutgemeinter Absicht am Schluss des Fluges das ganze Werk zunichte machen und die Karte wieder fein säuberlich zusammenfalten....! Gell Silvan :005: Da hilft dann jeweils ein kräftiges "auf die Finger hauen". Gruss Beat Zitieren
kettlermartin Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Beat,Du bist für den papierigen Oscar nominiert:005: Ich war gar nicht soweit davon entfernt,aber dies ist doch nun perfekt:008: Gruss Martin Zitieren
BH47 Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hurra ... es funktioniert!!! :D Danke Dir Beat für diesen Supertip. Grüessli Joachim Zitieren
TS-Tom Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Vielen Dank für den Tip. Leider bestätigte sich auch bei dieser Methode, dass ich immer auf dem Falz fliege. Ich suche deshalb noch die falzfreie Karte. Habe schon einen Versuch mit einem ICAO-Globus hinter mir; war aber zu ungenau. Werde jetzt die Zylindermethode ausprobieren. Gibt es weitere Falzflieger im Forum? :p Gruss und happy landings (auf dem Falz) Tom Zitieren
ursmunger Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Danke für den Tip. Ich habe diese Methode ein bisschen abgeändert, da ich meine Karte häufig für Flüge Genf-Chambéry oder Genf-Mt.Blanc-Sion benutze. Eigentlich ist's einfach: Ihr faltet die Karte gemäss Schritt 1 und 2 mit dem Ausschnitt, der Euch persönlich passt - je nach Homebase und 'typischem' Flug. Nach Schritt 3 und 4 in beide Richtungen falten und fertig. Natürlich ist dann das Endformat je nach gewähltem Ausschnitt nicht A4 - aber auch nicht unbedingt schlimm. Wollt ihr unbedingt A4, dann könnt ihr den Ausschnitt nach Methode Beat verschieben, nur aufpassen, dass dann beidseitig jeweils gleich verschoben wird. Und fertig ist die Karte Beat (copyright Beat Achermann) nach Mass (copyright Urs Münger :D ). Meine Karte zeigt jetzt auf der 'Hauptseite' meine Standardflüge Genf-Sion, Genf-Bourg usw. - für die Standardflüge 2. Wahl (Genf-Bern, Genf-Grenchen) brauche ich sie nur umzudrehen usw.....wirklich praktisch. Also: probiert ein bisschen aus, denn jeder hat seine persönlichen Vorlieben, welches Tal usw. noch auf dem Blatt sein soll resp. nicht auf dem Falz sein darf :005: Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hoi zäme Interessanterweise laufen zwei fast identische Thread brav nebeneinander. Gibt's halt auch mal. Betreffend Kartenfalten habe ich im Parallelthread eine Info betreffend Karten-Schneidekurs aus dem BFK bereitgestellt.... Schaut mal rein. Chregel Zitieren
Christian Amgwerd Geschrieben 6. Mai 2007 Geschrieben 6. Mai 2007 Hallo Beat Danke dir vielmals! Hoffe man sieht sich morgen beim Go-Kart! Gruss Christian Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 6. Mai 2007 Geschrieben 6. Mai 2007 Jep, funktioniert einwandfrei! Da ich sie eh nur am PC benutze hab ich's hinten einfach mit etwas Test zusammengeklebt, so kann man die tolle Falttechnik schon nicht mehr zerstören. Möchte in nächster Zeit sowieso öfter in die Schweiz fliegen, vor allem nach Zürich. Hab mir heute mal die VFR Karten zusammengesucht und bin erst etwas irritiert gewesen, finde die anordnung mit den Routen auf den Karten aber einsame Spitze. Hier mal noch die Karten: Und das entsprechende Word Dokument dazu: (vielleicht kanns ja jemand gebrauchen) EDIT: Datei wurde vom Server entfernt Wie gesagt, alles nur für die Flugsimulation am PC. Vielen Dank für den Tip mit der Karte. Zitieren
HB-JAN Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Gibts was neues aus der Falt-Szene? Heute ist ja die neue CH ICAO ins Haus geflatert. Erhält man auch irgendwo ungefaltete ICAO Karten? Gruss Jan Zitieren
Christian Forrer Geschrieben 10. April 2012 Geschrieben 10. April 2012 Hallo Zusammen Ist ja schon ein etwas älterer Beitrag, aber mir ist er erst jetzt, dank Jan, aufgefallen: Hat jemand von euch (oder du Beat) noch die erleuternden Bilder? Die scheinen ja in den vergangenen Jahren, irgend wann mal "abhanden gekommen zu sein im Netz", um es mal so auszudrücken :007: Ich würde das nämlich auch mal gerne ausprobieren (alte Karten habe ich zum Üben genug :D) Danke und Gruss Christian Zitieren
Beat Achermann Geschrieben 10. April 2012 Autor Geschrieben 10. April 2012 Wow, wie die Zeit vergeht! Nein, die Dateien habe ich nicht mehr. Habe sie mal vom Server entfernt und vermutlich entsorgt! Tut mir leid. lieber Gruss Beat Zitieren
bleuair Geschrieben 10. April 2012 Geschrieben 10. April 2012 Sali zäme, In meiner Ausbildung habe ich mir das mal notiert (und jetzt mit etwas Suchen im BAK Ordner gefunden): Norden: Falt durch Radolfszell Süden: Falt durch Verbania West: Falt 1 = Legende / Falt zwei durch VOR Passeiry Ost: Falt 1 = Frequenzen / Falz zwei durch E Bregenz Das entstandene Viereck ist A3 gross und kann je mittig nochmal gefaltet werden, am besten in beide Richtungen, damit's schön flexibel bleibt. Viel Spass! Zitieren
