Einstellungen FS 2004
Werte Kameraden
Warum auch immer kommt beim Aufstarten eines Fluges, dies bei jedem Flug und bei jedem Modell immer zuerst die Aussenansicht und dies mit einem Zoom-Wert von 0.25. Bis anhin kam immer 1.00 und die Panel-Ansicht. Das Panel bleibt im Hintergrund. Ich muss immer mit Shift + 1 das Panel zuschalten.
Weiss jemand warum das so ist und wo man dies so mutieren kann, dass es auch bleibt.
Ich habe heute nur die Eurowings 2004 wieder installiert. Könnte dies wohl einen Einfluss haben.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
René aus Wollerau
Hallo René
Ich vermute, dass in deinem Standard-Flug der Sichtmodus so eingestellt ist. Im Standard-Flug kannst du sehr viele Parameter so einstellen, dass sie in jedem neuerstellten Flug eben mit dem im Standard-Flug gewählten Grund-Standard erscheinen.
Also erstelle einen Flug oder wähle den Standard-Flug aus und ändere alle Parameter nach deinen Wünschen. Speichere diesen Flug als Standard-Flug ab und schon hast du für jeden neuen Flug die gleichen Grund-Einstellungen. :005:
Gruss, Martin
Salü Martin
Danke für die Bemühungen, habe unter Programme, FS 2004, Problembehandlung, Standardeinstellungen wiederherstellen ausgeführt und siehe da, alles wie vorher.
Lustig.........
Danke trotzdem
und Gruss René
