paranovski Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo Ich habe mir eine ATI Radeon 9800pro gekauft. Meine Frage nun, welcher Treiber soll ich nun installieren bzw. was hat sich so bewährt?! Da gibt es ja viele Möglichkeiten wie zb. von; Omega, Catalyst etc. Vielen Dank für kurze Hinweise Es grüsst Euch Werner PS: bitte keinen Glaubenskrieg Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo Werner, ich habe letzte Woche von der ATI-Seite die Datei 5-10_xp-2k_dd_cp_wdm-27256.exe (25,3 MB) als Treiber für die Radeon 9800 heruntergeladen und installiert. Seidem ist das gelegentliche Ruckeln beim FS 9 weg. Bisher sind mir noch keine Probleme aufgefallen. Gruß! Hans Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hoi Hans, Hast du evtl. einen Link dazu...die ATI Seite ist etwas unübersichtlich, und wenn ich auf deren HP nach "5-10_xp-2k_dd_cp_wdm-27256.exe" suche kommt nichts raus... :confused: Zitieren
ReneD Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo Lukas, von der Startseite http://www.ati.com auf Drivers&Software gehen, dann suchst du dir dein Betriebssystem aus. Falls du XP hast und anklickst, kommst du zur Knowledge Base, dort WindowsYP Drivers and Software anklicken, dann RADEON anklicken. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: den Treiber mit dem Control Center oder den Treiber mit dem Control Panel runterladen. Gruß René Zitieren
paranovski Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Geschrieben 17. Oktober 2005 Danke Euch allen die dazu was geschrieben haben. Aber was ist der Unterschiede zwischen Control-Panel & Control-Center? Danke einmal mehr Gruss Werner Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 17. Oktober 2005 Geschrieben 17. Oktober 2005 Hi Werner, mir reicht das Control-Panel (25,3 MB-Datei), dort kann man in Deutsch alles Wichtige einstellen. Das Control-Center hat eine grafisch aufgemotzte Bedienungsoberfläche, das brauche ich nicht. Bevor ich den neuen Treiber installiert habe, habe ich mit dem Catalyst-Uninstaller den alten Treiber, so wie von ATI empfohlen, deinstalliert. Den Uninstaller findest du auf der selben Seite. Viele Grüße! Hans Zitieren
lh910 Geschrieben 17. Oktober 2005 Geschrieben 17. Oktober 2005 Danach gibt es zwei Möglichkeiten: den Treiber mit dem Control Center oder den Treiber mit dem Control Panel runterladen. Gruß René Hallo Rene, welche dieser Auswahlmöglichkeiten ist es dann ?? Frage mag ein wenig doof sein, bin mir aber nicht sicher. - Catalyst 5.10Windows XP - Driver Download ? - ATI Multimedia Center 9.08 - HYDRAVISION - for Radeon and Mobile ATI Products - Catalyst Crew Feedback Ich vermute ATI Multimedia Center, bin mir aber nicht sicher. Ich habe, wie in anderen Threads schon behandelt, wieder vermehrt Systemabstürze (einfrierende Bilder... es tut sich nichts mehr). Eventuell hilft dies ja dabei, wieder "ungestört" fliegen zu können. @ Werner: Welche 980 Pro hast Du gekauft ?? Die mit 128 oder 256 MB ??? Welche hattest Du vorher ?? Zitieren
ReneD Geschrieben 17. Oktober 2005 Geschrieben 17. Oktober 2005 Hallo Lars, falsch getippt :005: Hier geht's lang > Catalyst 5.10Windows XP - Driver Download Ich hoffe, dass damit ev. die Systemabstürze ein Ende haben. Die Ursachen dafür sind so mannigfaltig, dass es keine sicheren Tipps gibt. Ich befürchte aber, dass es nicht am Treiber liegt. Aber der Versuch ist es allemal Wert. Vor allem hast du dann wenigstens eine mögliche Fehlerquelle erstmal ausgeschlossen. Gruss und ciao, René Zitieren
N. Horstmann Geschrieben 19. Oktober 2005 Geschrieben 19. Oktober 2005 also Werner, der neue 5.10er unterstützt nur die neuen "x-karten. Du hast, wie ich gelesen habe eine 9800er Karte. In der Ati-Treiber Kartei findest Du auch die Vorgänger, wie z.B. den 5.9er Treiber, welcher die "alten Grafikarten" unterstützen. Ich habe allerdings die beste Erfahrung mit dem 5.6er Treiber bei meiner 9800pro gemacht. Solltest Du diesen in der Seite nicht mehr finden, und mit den Nachfolgern nicht zufrieden sein, melde Dich, ich schicke Dir das Ding. Gruss Norbert Zitieren
ReneD Geschrieben 19. Oktober 2005 Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo Norbert, >>der neue 5.10er unterstützt nur die neuen "x-karten<< So kann man dies m.E. nicht stehen lassen. Es kann sein, dass ab 5.10 nur noch die X-Karten davon profitieren, indem die Treiber speziell auf diese Karten optimalisiert werden. Aber unterstützt werden natürlich ALLE Radeon Karten (und so weit ich weiß, gehören die X-Karten auch zu dieser Familie). Mit anderen Worten, auch die 9800er laufen mit dem neuen Treiber. Ob diese Karte ev. mit einer älteren Version besser läuft, das kann gut sein, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich denke, da muss jeder selber ein bisschen ausprobieren. Jedes System reagiert scheinbar anders. Gruss René Zitieren
FredMB Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Guten Morgen! Ich habe den Radeon 9600 Pro und bin mit dem 5.10er zufriedener, als mit seinen Vorgängern. In der 5er-Reihe ist für mich dieser Treiber wohl der beste und habe dadurch mehr Frames, als bei den Vorgängern. Gruss Fred Zitieren
paranovski Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Geschrieben 20. Oktober 2005 Saluti zäme Zuerst mal bedanke ich mich bei allen für die zahlreichen Meinungen zum Thema. Ich bekomme die neue ATI Radeon 9800pro vermutlich heute per Post zugeschickt (so hoffe ich jedenfalls..) Dann werde ich wohl heute die neue Grafikkarte installieren können. Ich denke aber auch, dass ich für mein Windoof 2000 den 5.10er Treiber installieren werde. Drückt mir die Daumen, so dass ich den Wechsel von Nvidia auf ATI quasi als Fahnenflüchtiger gut überstehe... :-) Gruss Werner Zitieren
