PaulPfister Geschrieben 19. September 2002 Geschrieben 19. September 2002 Hallo Wie kann ich beim online-fliegen ATIS- und METAR-Berichte hören? (Der ".atis"-Befehl im SB-Fenster funktioniert nicht.) Bis jetzt habe ich mir die Daten immer im ServInfo-Programm geholt. Gibt es denn keinen bequemeren Weg vom Cockpit aus? Paul Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 20. September 2002 Geschrieben 20. September 2002 Hallo Paul, mit der ServInfo Gauge kannst du direkt im Cockpit das ATIS der einzelnen Stationen abfragen. Es gibt in dieser Gauge extra einen Knopf "ATIS". Voraussetzung ist allerdings SI Version 1.30 oder 1.31. Alternative: Bei der Squawk Box gibt es links neben der Texteingabezeile einen kleinen Knopf mit "F" beschriftet. Das ist das Squawk Box FMS. In disem FMS wiederum gibt es einen Knopf "ACARS". Unter ACARS kannst du dann, indem du auf die ">" Zeichen am linken Rand des FMS Fensters klickst ebenfalls das ATIS abfragen. Zusätzlich kannst du im ACARS über die "Buchstabentasten" des FMS einen beliebigen ICAO Code für einen Flughafen eingeben und dann durch drücken von ">" neben der Bezeichnung "request ATIS" das ATIS der eingegebenen Station abrufen. Solltest du "Host SB" im Zusammenhang mit der Squawk Box verwenden, kann es sein, dass das FMS der Squawk Box nach drücken der "F" Taste nicht sichtbar wird. In diesem Fall versteckt sich das FMS irgendwo im Fenster der Host SB. Das Fenster mal ganz aufziehen und dann findet man meist was man sucht. Ich hoffe es hat dir geholfen, ansonsten machen wir daraus morgen mal ein Seminar See you tomorrow, Dieter Zitieren
