Sam Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Ich habe auf Burki's Empfehlung WideFS gekauft und wie ich meine, das Notebook erfolgreich mit dem FS PC verbunden. Zumindest heisst es jeweils "1 connected". Des weiteren habe ich gemäss Manual die betreffenden beiden Ordner im Netzwerk freigegeben. Ich sollte für eine korrekte Verbindung ein sog. Map-Drive erstellen. Obwohl ich im Heimnetzwerk des PC's das Notebook finde, erhalte ich keinen Zugriff auf den betreffenden Ordner. Es scheint, das eine Netzwerkverbindung in der Win XP Umgebung ziemlich kompliziert ist. Hat jemand Erfahrungen mit WideFS? Vielen Dank!! Sam Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo Sam Mich dünkt die Netzwerkumgebung nicht wirklich kompliziert, nur leider habe ich den Eindruck, dass da Willkühr im Spiel ist. Manchmal hat man Zugriff, manchmal brauchts noch einen Extra-Schritt etc. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg am grössten ist wenn man nicht nur das Laufwerk im Netzwerk freigibt sondern auch den genauen Ordner nochmals separat freigibt. So klappt es bei mir fast immer mit dem Zugriff auf Ordner via Netzwerk. Gruess Markus Zitieren
ReneD Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo Sam, grundsätzlich bin ich mit Markus einer Meinung: nicht wirklich kompliziert, aber erst wenn man die Sache durchschaut hat :) WideFS und die Einrichtung des eigentlichen Netzwerks sind zwei Paar Schuhe, wobei letzteres natürlich die Voraussetzung ist für WideFS. Aber WideFS klappt, sobald sich Server und Client(s) "sehen". Wenn du "1 connected" im FS erhältst, ist das Netzwerk funktionsfähig für WideFS. Das heißt aber nicht, dass DU auf Ordner zugreifen kannst. Wenn du auf Ordner auf dem jeweilig anderen PC zugreifen willst, dann geschieht dies in zwei Stufen. Zuerst musst du die gewünschten Netzlaufwerke (Partitionen) verbinden (Netzwerkverbindungen>Extras>Netzlaufwerk verbinden) und danach die entsprechenden Partitionen/Ordner auch noch freigeben (Arbeitsplatz> auf gewünschten Partition oder Ordner gehen, rechter Mausklick > Eigenschaften>Freigabe). Dies musst du für jeden Ordner bzw. für jede Partition machen, die du freigeben willst, und zwar auf allen Rechnern, wenn du gegenseitig auf die Partitionen/Ordner zugreifen möchtest. Gruß und ciao, René Zitieren
Sam Geschrieben 13. Oktober 2005 Autor Geschrieben 13. Oktober 2005 Vielen Dank, Markus und René! Ich habe meine Einstellungen nochmals genau noch Euren Ausführungen kontrolliert, bzw. entsprechend angepasst. Ich auf beiden PC's die ganze HD und zusätzlich die jeweiligen Ordner freigegeben. Ausserdem sichergestellt, dass die Datei- und Druckerfreigabe auf beiden Geräten gewährleistet ist. Ich habe am Ende noch das Norton Security auf beiden PC's deaktiviert (es gibt eine Hardware-Firewall). Eigentlich dachte ich, dass mit der Bestätigung "connectec 1" die Sache für mich erledigt ist und meinte auch, gar nicht mal so kompliziert "hey, das ging ja ziemlich flugs". Aaaaber.... beim Aufstarten von ActiveSky suchte das Programm trotz Verbindung den FS-Pfad auf dem Remote-PC, daher nehme ich an, es muss über das "connected 1" hinaus eine zusätzliche Verbindung hergestellt werden - es reicht nicht, wenn sie sich die Geräte nur "sehen". Wenn ich auf dem Notebook ActiveSky starte kann ich zwar beim Suchen des Pfaded im Netzwerk die freigegebene HD finden, aber es kommt keine Verbindung zustande. Ich persönlich möchte gar nicht unbedingt auf die Dateien zugreifen, aber die Programme verlangen es offentsichtlich. ;) Theoretisch wäre es wirklich nicht kompliziert und ich kenne mich in PC-Dingen auch sonst rel. gut aus, aber hier stehe ich an. Irgendwo muss ich etwas übersehen haben. Vielleicht muss ich in den TCP/IP Einstellungen noch Adressen eingeben. Ich werde im Internet ein Tutorial suchen und melde mich wieder. Danke Euch einstweilen und beste Grüsse, Sam Zitieren
Sam Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Geschrieben 18. Oktober 2005 Nun hat es doch noch geklappt mit der Vernetzung! Das Notebook ist nun wireless mit dem PC (LAN-Kabel) verbunden. Ich musste den PC zusätzlich für "eingehende Verbindungen" freigeben. Ich habe nun AktiveSky auf dem Notebook installiert. FlightDeckCompanion belasse ich auf dem PC, weil die Notebook-Lautsprecher nicht ganz mithalten können. Ich überlege mir nun, ob es noch andere Addons gibt, die auf den "Client" ausgelagert werden können und bin gespannt, ob sich nun Frameverbesserungen zeigen. Vielen Dank und Grüsse, Sam Zitieren
