Mika Geschrieben 11. Oktober 2005 Geschrieben 11. Oktober 2005 Hallo Bei mir funktionieren die Autobrakes sowohl bei der 737NG als auch bei der 747 PMDG nicht. Ich kann sie zwar rasten aber sie zeigen keine Wirkung. Bei der Level-D funktionieren sie hingegen einwandfrei. Woran könnte das liegen? Wenn ich die Minimums einstellen möchte, dauert das bei der 737NG eine halbe Ewigkeit. Bei Minimums von bsp. 4500 kann ich locker einen Kaffee in der Einstellzeit kochen. Bei der 747 geht das viel schneller. Kann ich das bei der 737 auch irgendwie ändern? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Mika Zitieren
Holger Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo Mika, das mit den Autobrakes hab ich auch seit ich die Queen auf der Platte habe. Wir sind nicht die Einzigen mit dem Problem, eine Lösung kann ich allerdings auch nocht nicht anbieten. Die Minimums kannst Du schneller, in Zehnerschritten einstellen mit der rechten Maustaste. Gruß Holger Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 20. Oktober 2005 Geschrieben 20. Oktober 2005 Hi, ich hatte das Problem mit der PMDG 737 auch. Falls ihr CH-Pedals verwenden solltet, muß in der FSUIPC bei den Brakes die Filter option deaktiviert sein. Gruß Jan-Paul Zitieren
Holger Geschrieben 21. Oktober 2005 Geschrieben 21. Oktober 2005 Hallo, ich habe auch die CH_Pedale. Leider ist habe ich trotz der Deaktivierung der Brakes Filter Option nach wie vor das Problem mit den Autobrakes :( Trotzdem Danke! Holger Zitieren
Holger Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 Die Autobrakes funktionieren wieder :) Ich habe den Reaktionspunkt, ab den die Bremsen (Pedale) ansprechen in der FSUIPC vergrößert. Zuvor hatte ich bereits versucht über eine Deaktivierung der Pedale und des Yokes diese Fehlerquellen auszuschließen. Trotzdem gingen die Autobrakes nicht. Komisch. Aber Hauptsache sie funktionieren wieder! Gruß Holger Zitieren
DNovet Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 Holger, ähnliches Problem hatte ich auch... ;) Bei mir sah man es in FSUIPC, wie die rechte Pedale ständig, auch ohne Betätigung, nie richtig zum 0-Punkt gehen wollte und stand nie richtig stabil am Anschlag sondern der Wert vibrierte auf 100 und wieder retour... Weshalb natürlich auch immer wieder das autobrake deaktiviert wurde, sobald es mal aktiviert war... Auch bei mir liess sich mit einer absichtlichen "Fehlkalibration" das Problem lösen. Gut, dass auch du es lösen konntest... :) Liebe Grüsse, Daniel Zitieren
