Dominik L Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 Hallo Ich habe eine Frage bzgl. Zurich Information. Wenn z.B. jemand südlich der Alpen (Tessin) einen Call macht, wird das dann über ein Relais auch in die Nordschweiz gesendet. Ansonsten würde es ja ziemlich oft "two stations" auf der Frequenz geben, wenn man nicht weiss wer wo sendet. Und wie sieht es mit dem Senden von Zurich Information aus. Manchmal höre ich in Zürich (Zürichberg) Info perfekt und wenige Sekunden später nur noch ganz schwach, oder gar nicht mehr. Ich höre nur ein Rauschen (wobei der Scanner vollen Empfang anzeigt). Wieso ist das so? Ich denke nicht, dass Info nur in gewisse Teile der Scheiz sendet, je nachdem wo sich das Flugzeug gerade befindet, oder etwa doch?:confused: Vielen Dank für die Infos Dominik Zitieren
ursmunger Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 Hallo, kann zwar nicht für Zürich antworten - wird aber ähnlich sein wie bei uns in Genf: Wir haben einen Sender auf dem Jura mit einer Relais-Station auf der Lenk (nur für FIC). Tatsächlich ist die Abdeckung sehr begrenzt - im Wallis z.B. zwischen Martigny und dem Genfersee ist der Empfang gleich Null. Gleichzeitige Calls sind tatsächlich an der Tagesordnung, denn der Flieger über FRI auf 4000ft hat keine Chance, die Sprüche des Anderen hinter dem Matterhorn zu hören. Daher gehört beim Funken mit FIC halt auch eine gehörige Portion Geduld dazu. Zitieren
Gast Hans Fuchs Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 Meiner Beobachtung nach muss der Sender in Zürich und Umgebung stehen. Ich kann ZHR Info jedenfalls nach Querung des nördlichen Alpenhauptkammes nicht mehr hören. Es versteht sich, dass ich immer am Relief fliege und nie in höheren Sphären. Möglicherweise gibt ein Relais auf dem Lukmanier?? Hans Zitieren
BH47 Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 Wir haben einen Sender auf dem Jura mit einer Relais-Station auf der Lenk (nur für FIC). Das mit dem Jura kann ich bestätigen. Selbst in den tiefsten Tälern und unten in den Schluchten der Doubs hat es einwandfreien Empfang von Zürich- und Genf-Info. Grüessli Joachim Zitieren
Dominik L Geschrieben 9. Oktober 2005 Autor Geschrieben 9. Oktober 2005 Vielen Dank für die Infos. Wie könnt ihr mir erklären, wieso ich zeitweise ausgezeichneten Empfang habe, und Sekunden später nur noch so ein pfeifendes Rauschen? Es ist nicht ein normales Hintergrundrauschen, wie wenn man den squelch verändert, sondern ein pfeifendes Rauschen mit wirklich gutem Signal. Mir kommt es wirklich so vor, als bräuchte Info 4-5 Sekunden um das Flugzeug in etwa zu lokalisieren, und als ob es dann nur noch auf diesem einen Relais senden würde. Vielen Dank und lieben Gruss Dominik Zitieren
Gast Hans Fuchs Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 Könnte sein Dominic. Achte Dich mal auf die ungefähren Standorte der Flieger, wenn das Phänomen auftritt. Hans Zitieren
Dominik L Geschrieben 9. Oktober 2005 Autor Geschrieben 9. Oktober 2005 Könnte sein Dominic. Achte Dich mal auf die ungefähren Standorte der Flieger, wenn das Phänomen auftritt. Hans Genau deshalb meine Hypothese. Überprüfen kann ich es halt nur indirekt. Flugzeuge aus dem Tessin höre ich ja nicht, und nach den 3-4 Sekunden von Zürich Information, hab ich halt auch noch nicht soviel über deren Standort oder Routing erfahren. Andererseits ist mir aber eben aufgefallen, dass auf Flugzeuge in der Nähe von Zürichsee und Walensee "lautstark:007: " geantwortet wird. Gruss Dominik Zitieren
Gast Hans Fuchs Geschrieben 9. Oktober 2005 Geschrieben 9. Oktober 2005 http://www.aviation.admin.ch/imperia/md/content/bazl/themen/infrastruktur/sil/de/13.pdf Auf der letzten Seite des PDF sieht man, wo Relais Sender von Skyguide stehen, aber leider nicht welche Frequenzen sie bedienen. Hans Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 10. Oktober 2005 Geschrieben 10. Oktober 2005 [...] sondern ein pfeifendes Rauschen mit wirklich gutem Signal.[...]Two Stations? Gruess Jimmy Zitieren
renschi81 Geschrieben 10. Oktober 2005 Geschrieben 10. Oktober 2005 http://www.aviation.admin.ch/imperia/md/content/bazl/themen/infrastruktur/sil/de/13.pdfAuf der letzten Seite des PDF sieht man, wo Relais Sender von Skyguide stehen, aber leider nicht welche Frequenzen sie bedienen. Hans In dem Dokument steht auch das das NDB SHU "voraussichtlich 2001" deaktiviert wird, wurde das nun deaktiviert? Habe hier eine VFR-Karte von LSZB 11/02 vo das NDB noch drauf ist. Zitieren
Stefan Allemann Geschrieben 10. Oktober 2005 Geschrieben 10. Oktober 2005 In dem Dokument steht auch das das NDB SHU "voraussichtlich 2001" deaktiviert wird, wurde das nun deaktiviert? Habe hier eine VFR-Karte von LSZB 11/02 vo das NDB noch drauf ist. Auf meiner aktuellen ICAO Karte ist es ebenfalls noch drauf. Demnach wird es noch in Betrieb sein. Gruss, Stefan Zitieren
Dominik L Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Geschrieben 10. Oktober 2005 Two Stations? Gruess Jimmy Ich glaube nicht, weil 90% der Calls sind mit diesem Pfeifen übertönt. @Hans: Danke für den Link. Interessante Karte. Gruss Dominik Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 10. Oktober 2005 Geschrieben 10. Oktober 2005 ...90% der Calls sind mit diesem Pfeifen übertönt... Tinnitus? :D Sorry, musste sein, auch wenn's nichts zur Sache tut. Schöni Wucha Silvio Zurück zum Thema. Zitieren
Fredy Däppen Geschrieben 11. Oktober 2005 Geschrieben 11. Oktober 2005 Hallo zusammen Zurich FIC sendet gleichzeitig auf 2 Sendern, einer in der Region ZH und einer in den Alpen (um die Südschweiz abzudecken). Damit die beiden Sendesignale sich nicht gegenseitig stören, senden sie auf verschiedenen Frequenzen, die ganz wenig von der publizierten Frequenz 124,700 abweichen(z.B. 124,705 und 124,695). Diese Abweichung ist wesentlich kleiner, als die Trennschärfe der Flugzeugempfänger, weshalb man diese Abweichung mit normalen Flugzeugfunkgeräten nicht feststellt. Die Scanner haben möglicherweise eine Abstimmautomatik, die sich genau auf die empfangene Frequenz abstimmt, weshalb mal der Sender bei ZH und mal der Sender in den Alpen empfangen wird und daher mal laut und mal leise und schwach. Zitieren
Dominik L Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo Fredy Vielen Dank für deine Erklärungen. Dies scheint mir relativ logisch zu sein. Hab wieder mal etwas lernen können. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als meinen Scanner aufzubrechen, und daran ein wenig rumzuschrauben.:D OK, das lass ich lieber. Es gibt ja nichts schöneres als an einem schönen Herbstsonntag auf dem Liegestuhl Zürich Info zu hören. Dies schlägt jede Talkshow.:008: Lieben Gruss Dominik Zitieren
Valkyrier Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Es gibt ja nichts schöneres als an einem schönen Herbstsonntag auf dem Liegestuhl Zürich Info zu hören Doch: Selber fliegen und selber auf der Info quasseln :005: :p :005: Grüessli Chregu Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 12. Oktober 2005 Geschrieben 12. Oktober 2005 Doch: Selber fliegen und selber auf der Info quasseln :005: :p :005: Ich überbiete: Selber fliegen und das Fliegen ohne Quasseln geniessen :D ;) Gruess Jimmy Zitieren
Dominik L Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Geschrieben 12. Oktober 2005 auf dem Liegestuhl Zürich Info zu hören. Dies schlägt jede Talkshow.:008: Dominik Selber fliegen und das Fliegen ohne Quasseln geniessen Ja Jimmy und Chregu, ich verstehe eure Einwände schon, und ich würde es ja auch gerne so machen, aber leider kriege ich diesen ver******* Liegestuhl nicht in den Robin.:D Gruss Dominik Zitieren
