ICE Geschrieben 10. September 2002 Geschrieben 10. September 2002 Hi Leute Ich musste heute mal den FS2002 neu installieren was ich auch getan habe, Dann kamen einige Scenerys dazu, und auf einmal bemerkte ich das, das dass Bild anfängt zu schlieren. Dann habe ich mal den FS neu gestarten und stand dann in Meigs Field, alles was mal Grün und städte Texturen waren waren nur noch grau und braun, und dort wo das Wasser mal war fing es dann gan verückt an das Bild zu verzerren. Kann das sein das es an einer Scenery liegt die ich installiert habe ? Noch nee Frage zu PAI. Ist es möglich die PAI so zu installieren das man nur noch den AI von PAI hat und der AI vom FS weg ist ? Gruss Daniel PS: Der neue P4 2.4 Ghz mit dem Asus Board und der GF 4600Ti läuft einfach genial. Zitieren
TLind Geschrieben 10. September 2002 Geschrieben 10. September 2002 Hi Daniel! Zu dem FS2002 Problem kann ich dir leider nicht viel sagen, außer ihn vielleicht nochmal ohne die Szenerien zu installieren. Zu PAI: Wenn du einen Compiler und einen Decompiler besitzt kannst du in der Datei "Flightplans.txt" alle Pläne löschen, vor denen AC#1 bis AC#19 steht, da dies die Flugzeuge vom FS sind. Die restlichen Flugzeuge sind von PAI. Falls du dir aber mit den Flugzeugnummern nicht sicher bist, kannst du sie in der mit "decompileten" Datei namens Aircraft.txt nachschauen. Viel Erfolg, Thomas Zitieren
ICE Geschrieben 11. September 2002 Autor Geschrieben 11. September 2002 Hallo Thomas Das heisst ich kann gleich diese Pläne in der Flightplans.txt" löschen ? Ist es auch möglich alle MS Flieger aus dem FS zu nehmen ? Denn jetzt wo ich dann wieder alle meine Airports installiert habe sieht man auf vielen Airports das die MS Flugzeuge irgendwo im dreck oder in Gebäuden stehen, oder sogar auf den Autoparkplätzen. Oder wäre es nicht gleich das beste alle MS Flugzeuge und alle Statische Flugzeuge der Airports zu löschen. Wenn das überhaupt geht, so das dann wirklich nur noch der PAI da ist. Gruss Daniel Zitieren
TLind Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Hi Daniel! Ich denke es müsste gehen, wenn du alle MS-Flugzeuge aus der "Decompileten" Aircraft.txt entfernst und nur noch die PAI Flugzeuge drin lässt. Dann musst du die Datei natürlich wieder "compilen". Viel Glück! Thomas Zitieren
