Roland Grunder Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Hallo habe zum Frühstückskaffee einen kleinen Test gemacht. Real Weather Standart nach FS2002: Hier Real Weather mit dem Tool Real Weather 5.21: Hier die offiziellen Wetterdaten: 2002/09/11 04:20 UTC ( 06:20 MEZ ) LSZB 110420Z 16002KT 4000 BCFG FEW002 FEW015 06/06 Q1024 NOSIG PS: Hier eine Anleitung zum Lesen der Metardaten: http://www.flugsimulation.ch/cptcorner/cptcorner/handbuch/hb2.htm Real Weather: http://www.avsim.com/mike/weather/ Der Blick aus dem Fenster zeigt mir doch eher Bild 2. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Roland Zitieren
martinw Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Hi Roland, das es gewisse differenzen zwischen der Realität und dem FS Wetter gibt ist hinreichend bekannt. Aber in deinem ATIS-Ausschnitt kann man auch ganz gut erkennen, dass der Simulator gar nicht das gleiche Wetter geladen hat (Sichtweite und Wolken..). In sofern finde ich die jeweilige Anzeige adäquad. Wahrscheinlich möchtest du aber immer das aktuelle Wetter haben das möglichst genau mit dem Wetter vor dem Fenster übeeinstimmen soll. Dann bist du wohl mit Real Weather besser beraten. Mir reicht ein 2 Stunden altes Wetter von Jeppesen/ FS zum simmen allemal. Gruß aus dem momentan sonnigen EDFM MARTIN Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Hallo Roland, guter Vergleich zwischen zwei Programmen, welche eigentlich den gleichen Effekt erzeugen sollten, nämlich eine möglichst reale Wetterdarstellung im Simulator. Genau so verhält es sich auch mit dem Sharewareprogramm FSMeteo, welches meines erachtens wesentlich genauer die aktuellen Daten darstellt als das von Jeppesen gedownloadete. Allerdings kommts auch auf die Einstellungen des Moduls FSUIPC an, ob's dann so aussieht wie vor dem eigenen Fenster Gruss Jürg Zitieren
