Hoeft Michael Geschrieben 10. September 2002 Geschrieben 10. September 2002 Hallo liebe Simmer! Ein einziger hat mir geholfen. Er hat mir schon oft geholfen. Im Centerpanel kann ich nur Standby und ADF einstellen. Aber wie Vor Walda 112.50 und Augsburg ILS. Danke schön für eine Antwort. Der Mike Zitieren
martinw Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Moin Mike, um dir zu helfen benötigt man aber noch ein paar Infos mehr. Zum Beispiel von wem ist die Dash oder besser von wem ist das Panel, wo kann man es herunterladen um es selbst aus zu probieren? Gruß MARTIN Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 11. September 2002 Geschrieben 11. September 2002 Hallo so wie ich die Frage verstehe, lassen sich die NAV Kanäle nicht einstellen. Sollte dem so sein, hier eine analoge Anleitung zum 727 Panel von Richard Probst: MY RADIOS DON'T TUNE AT ALL What's happening here is that you probably have downloaded an aircraft that is set for radios with standby frequencies. The 727 radios do not have standby readouts on the radios, and this is what you are tuning (unknown to you because they are not visible on the panel). OK, here's the fix: Navigate to the main aircraft folder of the airplane that you are having problems with and open up the Aircraft.cfg file using Notepad. Go down to the section that says [Radios] and change it to this: [Radios] // Radio Type=available, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 0 Com.2=1, 0 Nav.1=1, 0, 1 Nav.2=1, 0, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 ------------------ Mit freundlichen Grüssen Roland Zitieren
