Dimage Z3 Firmwareupdate
Besitzer der Dimage Z3 können bei Konika Minolte eine neue Firmware Vers. 1.03e herunterladen. Zitat Minolta: Handelt es sich um Version 1.02e oder eine frühere, so muss ein Update vorgenommen werden.
Der Download bei Konika Minolta Firmware
Eine deutsche Anleitung als PDF-Datei --> Z3_FIRMWARE_103_D.PDF
Die Firmware Software --> Z3V103E.EXE
Ich habe den Update gemacht und stelle eine Verbesserung bei der Belichtungssteuerung bei Blitzaufnahmen und der Fokussierung fest.
Hallo Ueli,
Danke für die News habe jetzt meine Z3 dank dir wieder Updatet. :)
MfG,
Marcel
Hallo Ueli
Danke für den Link, bin jetzt auch wieder up to date :007:
  • 8 Monate später...
Hallo Ueli
Meine Z3 kriegt seit ungefähr 5 Tagen keine scharfen Bilder mehr hin. Der AF scheint wie inaktiv zu sein. Auch braucht die Kamera ca. 8 Sekunden bis sie beim Einschalten betriebsbereit ist. Ich habe schon ein Reset gemacht, hat nix gebracht und das update der Firmware auf Vers. 1.03e funktioniert nicht, und ich habe es exakt nach Anleitung gemacht....Was soll ich tun? Hast du einen Tipp. Ansonsten muss ich sie wohl einschicken. Die Z3 fiel nie runter, einen Tag bevor dies das erste mal auftrat, konnte ich noch tip top fotografieren...:confused:
Danke und Gruss
Hannes
Da scheint schon etwas im Argen zu liegen. Hast Du die 2 Files auf eine in der Kamera formatierten SD Karte im Root-Verzeichnis gespeichert? Das muss unbedingt so sein. Was passiert, wenn Du beim Einschalten der Kamera den Auslöseknopf drückst, brennt die rote LED?
Ob sich eine Reparatur lohnt ist zu bezweifeln, da bei Minolta festgesetzte Tarife je nach Fehlerart bestehen.
Mister Volare
Haltet eure Konika Minolta Kameras schön gut und sorgfältig auf, denn das nächste Jahr wird Konika Minolta die Produktion von Digicams einstellen. Nur so zur Info.
Sony übernimmt dann die Digicamfertigung.... :rolleyes:
Nicht nur die Fertigung, sondern dank Firmenübername (HGB §23 oder so) auch die damit verbundenen Verbindlichkeiten, alle Mitarbeiter (hier kommt ein anderer Paragraph im BGB zum Zug; die deutschen Mitarbeiter wurden jedoch leider zum Teil gekündigt, vgl: hier :mad: ) und den ganzen alten Geschäftsbetrieb.
Ja leider übernimmt Sony auch den Service.
Ich habe zur Ergänzung Meiner Sigma SD10 noch eine Konika Minolta 5D gekauft da Die SD10 schlecht ist in den hohen ISO Bereichen.
Schon ab kauf war das Ogjektiv der KoMi 5D defekt und musste es zu Sony einschicken. Ich musste über einen Monat warten bis ich das Objektiv wieder zurück geschickt bekahm. KoMi also resp. Sony hatte sich nicht mal entschuldigt, Porto musste ich natürlich auch selber bezahlen.
Im Vergleich zum Sigma Service ist Sony weit weit hinten. Leider :002:
Hallo Hannes,
genau das gleiche Problem hatte ich mit meiner ersten Z3. Ich konnte damit nur 4 scharfe Bilder machen, danach surrte die Kamera nur noch, konnte aber nicht mehr scharfstellen. Angeblich hing das Problem mit der älteren Firmware zusammen, denn bei der neuen Z3, die ich als Ersatz bekommen habe, hatte man gleich die neue Firmware aufgespielt und mit dieser Kamera gab es bisher keine Probleme mehr.
Jürgen
Hallo Ueli
Ja ich habe die beiden Daten korrekt zu installieren versucht, absolut strikt nach
Anleitung... Auch die SD Karte habe ich über das Menue zuvor formatiert. Wenn ich den Auslöseknopf drücke beim Einschalten, leuchtet das rote LED Licht ca. 5 Sekunden, dann löscht es aus und die Kamera "schaut unscharf in die Gegend":002: . Ich versuche es heute Abend noch einmal, aber ich wüsste nicht, was ich anders machen könnte. Ich denke nicht, dass ich die Kamera einschicken werde, wahrscheinlich muss eine neue her, und das erst nach 1 1/2 Jahren..., schade, ansonsten war ich sehr zufrieden.
Vielen Dank und Gruss
Hannes
Ok, die Version ist nun 1.03, das Update Problem war ein Anwenderproblem, war tatsächlich im falschen Ordner auf der SD Karte...:009: Danke Ueli.
Allerdings hat sich damit leider nicht das Problem gelöst. Noch immer bringt die Kamera kein scharfes Bild hin. Und man hört ein ganz leises Ticken und eine Art von Motorengeräusch aus dem Innern der Kamera heraus. Und sowas gibt es ohne Einwirkung von Aussen!?
Hannes
Hat die Kamera vielleicht einen Schlag erwischt? Das gleiche hatte ich nach einem Kniefall vor Lord Nelson in London beim ILS Helveticday. Habe am nächsten Tag eine neue Z3 gekauft... :rolleyes:
Nein, "leider" hat die Kamera nie einen Schlag abgekriegt. Ich habe keine Ahnung woher dieses Problem rührt. Nun habe ich die Wahl zwischen Einschicken nach Spreitenbach oder Güsel und eine Neue kaufen.
Danke und ich hoffe dein Kniefall führte nur zu einer Beschädigung der Z3.
Hannes
