Tis Geschrieben 30. September 2005 Geschrieben 30. September 2005 Hello, habe hier auch mal wieder eine Frage. Ich fliege schon seit längerer Zeit mit meinem Laptop, was bisher immer gut geklappt hat. Seit kuzer Zeit jedoch habe ich manchmal extreme Performanceeinbrüche, die ich nicht erklären kann. Das gestaltet sich so: Ich fliege z.B. mit der Cessna eine Platzrunde. 25 Frames. Plötzlich, ohne, dass die Szenerie nachladen müsste oder ich detaillierte Objekte zu Gesicht bekomme, sackt die Performance auf 4-8 Frames ab. Das XP-Performancemenü zeigt gleichzeitig auch an, dass der Computer 100% ausgelastet ist, was beim sonstigen FS-Betrieb eigneltich nie der Fall ist. Nach einer Zeitspanne von einer bis zehn MInuten kommt dann die normale Performance auf einmal wieder zurück - aus ebenso unerfindlichen Gründen, wie sie vorher abgesackt ist. Dies geschieht mehrmals während des Fluges in unregelmässigen Abständen. Hat da irgend jemand eine Idee? Der Laptop ist bisher mit dem FS immer gut zurecht gekommen. Graka ist übrigens eine Mobility RADEON 9700. Installiert habe ich nichts, ausser seit das Problem schon präsent ist einen OMega-ATI-Treiber, der das ganze aber nicht behoben hat. Any ideas? Wäre sehr dankabr! Grüsse und danke, Tis Zitieren
Dominik Geschrieben 30. September 2005 Geschrieben 30. September 2005 Das einzige was mir auf die Schnelle dazu einfällt ist, dass es vielleicht am Powermanagement, bzw. der Stromsparfunktion der CPU oder der Grafikkarte liegen könnte... Mit diesem Programm kannst du dir die aktuellen Infos der CPU auslesen lassen: http://cpu.rightmark.org/ Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. Oktober 2005 Geschrieben 1. Oktober 2005 Hallo Tis, ich würde entweder auf einen anderen Prozess tippen der Leistung abzieht (im Task-Manager prüfen) oder CPU / GPU wird zu warm und regelt die Leistung runter. http://www.wintotal.de/softw/?id=2170 Zitieren
Tis Geschrieben 1. Oktober 2005 Autor Geschrieben 1. Oktober 2005 anderen Prozess tippen der Leistung abzieht (im Task-Manager prüfen)... negative, habe ich auch schon gedacht. Der Flusi ist mit Abstand der grösste Verbraucher, sonst is da nicht viel. zu heiss....jo, das Ding wird jeweils ziemlich heiss :) Könnte das sein, allerdings frage ich mich, wieso das nicht auch schon früher passiert ist. Grüsse, Tis Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 1. Oktober 2005 Geschrieben 1. Oktober 2005 Hallo Tis Vieleicht ist es früher nicht aufgetreten weil der Lüfter genug kühlung gab. Wenn der aber inwischen staubig wurde könnte es sein das auch kühleistung geringer wird? Gibts ein tool welches die einzelnen temperaturen ausliest? Zitieren
Tis Geschrieben 1. Oktober 2005 Autor Geschrieben 1. Oktober 2005 Hello, naja, an das mit der Kühlung glaube ich nicht so wirklich. Denn wenn ich nur kurz auf den Desktop switche, geht die CPU-Benützung grad von 100% auf 30% zurück. Wenn ich dann wieder in den FS zurückgehe, bleibt die Framerate für 1 Minute oder so normal hoch. In dieser kurzen Zeit (5-10sek) kann die Hitze ja nicht so stark abnehmen :) Habe ein Temp-Tool installiert, "Speedfan". Nur leider funktioniert das auf dem Laptop irgendwie nicht, während es auf dem normalen PC alles bestens tut. Auf dem Laptop findet es zwar zwei Temperaturen, aber diese verändern sich nicht. Grüsse, Tis Zitieren
ThomasF Geschrieben 1. Oktober 2005 Geschrieben 1. Oktober 2005 Laptops sind mit wenigen Ausnahmen auch nciht zum gamen geeignet. Vielleicht ist es trotzdem ein Wärmeproblem, da ein Laptop viel wärme auf engem Raum produziert... Mehr Details zu deinem Laptop wären sicherlich auch hilfreich Zitieren
Tis Geschrieben 1. Oktober 2005 Autor Geschrieben 1. Oktober 2005 Tom: http://www.megashop.ch/shop.php?aid=2&ord=5&screen=detail&object=16371 Tja...also wenn ich dem Temp-Tool Glauben schenken darf, gibt es an der Scheuchzerstrasse bald einen Wohnungsbrand. 80°C sollten glaub' ich nicht sehr förderlich sein *g* Zurzeit habe ich das Problem ziemlich im Griff, habe die Auflösung sowie einige andere Grafikoptionen extrem runtergeschraubt. Zudem steht ein grosser Zimmerventilator direkt neben dem Laptop. Letzteren habe ich 2 Büchern "aufgebockt", sodass die Wärme abziehen kann *gg* Nun halten die Frames einigermassen... Grüsse, Tis P.S. Dass ein Laptop zum Gamen nicht sehr geeignet ist, ist mir auch bekannt. Leider taugt mein Desktop-PC dazu aber noch weniger, da er bei jeder kleinen Belastung zusammenbricht. Schonwieder nen neuen PC will ich auch nicht... Zitieren
ThomasF Geschrieben 1. Oktober 2005 Geschrieben 1. Oktober 2005 So einen Laptop würde ich mir auch mal gerne leisten können... :009: Hmm...Ein Pentium M ist eben wirklich nicht für Gaming geschaffen sondern für geringen Stromverbrauch und Büroapplikationen, aber wenn du sagst, dass bis anhin alles flüssig lief...Hast du etwas neu installiert seit diesem Zeitpunkt? Zitieren
Tis Geschrieben 1. Oktober 2005 Autor Geschrieben 1. Oktober 2005 Nope :D Keine Ahnung, was da der Auslöser gewesen sein könnte. Seit dem Zeitpunkt, an dem es ging, sind lediglich rund 2GB Fotos auf den Laptop gewandert, sonst nix. Grüsse, Tis Zitieren
werni Geschrieben 3. Oktober 2005 Geschrieben 3. Oktober 2005 Hallo Tis, dass du deinen Notebook auf zwei Bücher "aufgebockt" hast finde ich schon mal nicht schlecht. Im Geräteinnern staut sich sehr viel Wärme an, die nur über den Tisch nach unten nicht abgeführt wird. Wenn das mit den Büchern etwas hilft, dann würde ich dir ein "Notebook Cooling Pad" empfehlen: Dieses gibt es bei http://www.arp.ch schon für CHF 39.- Klar, ist halt wieder etwas mehr, was man noch rumschleppen muss - aber wenn's hilft? Zitieren
