Patrick C. Geschrieben 27. August 2002 Teilen Geschrieben 27. August 2002 Guten Abend allerseits, ich habe am Freitag editvoicepack und Co. runtergeladen und kann nun mit freude Swiss,Edelweiss.... hören. Nun wollte ich fragen wie kann man Airlines selber generieren? Ich würde sehr gerne Tunisair machen, aber keinen Blassen Schimmer wie man das macht. Habe hier mal mit der Suchfunktion gesucht, wurde aber nicht fündig. Wäre sehr froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.Herzlichen Dank. Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianhasler Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Hallo Patrick! Also, ist nicht ganz ohne! Zuerst starte das Programm (logisch, ich weiss ) dann mache einen Rechtsklick auf AIRLINES, es erscheint eine Unterdatei NEW AIRLINE. Jetzt kannst du bei AIRLINE-ID TUNISAIR eintippen. Bei Comment irgendeine Info und unter AUTHOR dein Name. Jetzt das anspruchsvollere: Links hast du die verschiedenen Pilotenstimmen. Ganz rechts hast du ein Feld mit hunderten ATC-Stimmen, die der FS kennt. Beginnen wir bei Pilot 0: - Suche rechts eine Stimme, die Tunis, Tun, oder ähnlich tönt. Ich habe "TUNIS MAGhREB" gefunden. Klicke auf "Add Selected Sound". Jetzt beim Tonbild rechts, wenn der Doppelpfeil da ist, klicken und das ganze nach links ziehen bis ca 0.3 sec. Der markierte Teil ist blau, d.h. der, der ausgesprochen wird. Mit dem Pfeil links unter dem Tonbild kannst du die Aussprache kontrollieren. - Jetzt musst du noch das AIR dazufügen, das TUNIS haben wir ja schon. Dazu gehst du gleich vor wie vorher. Mit dem Pfeil oben überprüfst du die ganze Aussprache. Und das ganze für jeden PILOT (0-9), damit du wirklich das ganze ATC hast. Dann kannst du das File speichern, Voicepack Updaten, und bei Tools das Airlines.cfg updaten! C'est tout! Viel Spass! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Sams Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Sagt mal weiss jemand wo ich die DLL-Datei MSCOREE.DLL bekomme? Ohne das kann ich Editfoicepack 10 nicht starten. Ich wäre froh würde mir einer da helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patrick C. Geschrieben 28. August 2002 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2002 herzlichen Dank werd ich heute abend gleich testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TLind Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Hey Sams! Leider bringt dir NUR die Datei leider nichts. Um das Programm zum Laufen zu bekommen muss du dir leider das ganze .NET Framework bei Microsoft herunterladen (20 mb) . Ein wenig umständlich, aber dann funktioniert auch alles! Gruß, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nikolai Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Das .NET Framework Redistributable (nicht SDK!!!) gibt es hier: http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?url=/downloads/sample.asp?url=/msdn-files/027/001/829/msdncompositedoc.xml Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TLind Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Hi Allerseits! Funktioniert bei euch das sample.vcpmod , welches bei EditVoicepack dabei ist? Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich auf "Update Voicepack" klicke: Das Quellarray ist zu lang. Überprüfen Sie srcindex, die Länge und die Untergrenze des Arrays. Kann mir jemand erklären, was das heißen soll? Ich hätte nämlich gerne, dass das ATC auch Air Berlin in sein Vokabular übernimmt. Danke im Vorraus, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianhasler Geschrieben 28. August 2002 Teilen Geschrieben 28. August 2002 Hallo Thomas! Ja, diese Fehlermeldung hatte ich auch! Wahrscheinlich hat der Editor zu viele Airlines zugefügt. Klicke einfach mit rechts auf deine Airline und dann auf export. Jetzt kannst du die Datei speichern, anschliessend musst du sie öffnen (file -> open) und das Voicepack Updaten. Gruss, Christian PS: Alle Schweizer Airline-Voices gibts hier ! [Dieser Beitrag wurde von christianhasler am 28. August 2002 editiert.] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patrick C. Geschrieben 29. August 2002 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2002 Hat geklappt mit Tunisair, herzlichen Dank, war eigentlich gar nicht so schwierig, nun versuche ich es mit IRAN Air, leider habe ich aber noch keine Datei mit IRAN gefunden... Grüsse Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nikolai Geschrieben 29. August 2002 Teilen Geschrieben 29. August 2002 Schau mal bei http://www.projectai.com vorbei, da gibt es ein Forum, in dem nur Voicepacks getauscht werden (Call Signs/Voicepacks). Ich habe gestern ein Pack mit 90 Callsigns heruntergeladen. Dort ist auch Iran Air dabei, download gibt es hier: http://forums.projectai.com/dcboard.cgi?az=read_count&om=43&forum=DCForumID18 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patrick C. Geschrieben 30. August 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2002 ....oder doch nicht, zwar höre ich wenn ich funke, ständig Tunisair+Flugnummer, vom Tower und auch die AI-Tunisairflieger werden nur mit der Flugnummer wiedergegeben, woran liegt das?? gruss patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianhasler Geschrieben 30. August 2002 Teilen Geschrieben 30. August 2002 Hallo Patrick! Hast du im editVoicpack-Programm alle Pilotenstimmen angepasst? Wahrscheinlich hast du nur Pilot 3 (Standard). Du musst für jede Pilotenstimme die Töne zusammenstellen! Gruss, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patrick C. Geschrieben 30. August 2002 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2002 Nein habe es für alle Stimmen gemacht, kann mir sonst jemand der das file hat senden. flight2000@t-online.ch herzlichen Dank patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Sams Geschrieben 30. August 2002 Teilen Geschrieben 30. August 2002 Hallo Leute Um bei mir das Editvoicepack zu starten bringt er mir immer die Meldung, dass er irgendwas nicht vorhanden ist und ich einen JIT-Debugger brauche. Weiss einer was das ist Danke Sams Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianhasler Geschrieben 30. August 2002 Teilen Geschrieben 30. August 2002 @Patrick: Ich werde das File mal machen. @Sams: Du brauchst das Microsoft SDK-Packet (Link wurde schon oben gepostet). Kann dir aber nicht sagen, was ein JIT-Debugger ist. Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nikolai Geschrieben 30. August 2002 Teilen Geschrieben 30. August 2002 JIT steht für "Just in time", wie die Programmierer unter euch sicher wissen (ich zähle mich auch dazu ). Wenn diese Fehlermeldung kommt, hast du mit ziemlicher Sicherheit das .NET Framework nicht installiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christianhasler Geschrieben 30. August 2002 Teilen Geschrieben 30. August 2002 Hab das TUNISAIR-File fertig! Allerdings habe ich es nicht getestet, wäre darum froh, wenn du Patrick mir hier posten könntest, wenn alles problemlos funktioniert. Die Datei kann man hier downloaden: editVoicepack-Dateien für den MS FS 2002 PS: Wenn ihr fertige Files habt, die nicht im sample.vcpmod enthalten sind, würde ich sie ebenfalls gerne auf der obigen Page zum Download zur Verfügung stellen! Wenn ihr Mühe mit dem Programm habt, erstelle ich euch die Dateien gerne, also nur melden Guet Nacht zäme, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Sams Geschrieben 31. August 2002 Teilen Geschrieben 31. August 2002 Hallo Nikolei Wäre froh gewesen würde es am Net. Framework gelgen aber es ist instaliert. Weisst du was sonst hätte schief gehen können? Hier die ganze Meldung: Application has generated an exception that could not be handled Process id= 0xfff722c5 (-580932) Thread id= 0xfff7f63d (-526787) Click Ok to terminate the application Click Cancel to debug the application Also drücke ich Cancel. Danach erscheint dies: Registered JIT debugger is not aviable. An attempt to launch a JIT whit the following command resulted in an error code of 0x2(2). Please chek computer settings. Cordbg.exe! a 0xfff722c5 Hoffe duweisst was ist. ------------------ Grüsse Sams Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patrick C. Geschrieben 31. August 2002 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2002 Danke für das Tunisair file, ich weiss nun was ich falsch gemacht habe, denn deine hat zuerst auch nicht funktioniert. Dann bemerkte ich den Fehler, es war: Ich habe zwar für alle Stimmen den Text generiert jedoch Upload zu Aircraft.cfg habe ich nur Stimme3, ich wusst nicht, dass man da jede einzelne uploaden muss, nun klappt es. Herzlichen Dank Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nikolai Geschrieben 31. August 2002 Teilen Geschrieben 31. August 2002 Lade dir doch noch das Service Pack 2 für das .NET Framework herutnter, vielleicht liegt es daran? Ansonsten kann es sich eigentlich nur um einen Fehler im Programm handeln. Übrigens: Sehr viele Voicepacks gibt es auch im Project AI-Forum, sehr zu empfehlen ist dieses hier: http://forums.projectai.com/dcboard.cgi?az=read_count&om=43&forum=DCForumID18 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
