m4rc_EDDI Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 ich hab mit paar landingviews selber gebastelt > BILD und da zum beispiel ist es eine 757-200. ich finde das der boden ganz schön nah ist. die cockpitsicht müsste doch viel höher sein. das gleiche problem hab ich bei dem cockpit von eurowings pro 2004 für den airbus. wenn ich ein a330 nehmen ist der boden och viel zu nah :D wo kann man das einstellen das das cockpit höher ist ? Zitieren
Schindi Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 Du kannst den Viewpoint "temporär" direkt im Flug mittles Shift + Enter resp. Shift + Backspace in der Höhe und mittels Ctrl + Enter und Ctrl + Backspace nach hinten und vorne verschieben. Wenn Du das ganze fix machen willst musst Du in der aircraft.cfg unter dem Eintrag [Views] die Werte für 'Eyepoint' ändern. Am betsen einfach mal ausprobieren, wieviel es braucht... Aber Vorsicht: der Viewpoint ändert sich natürlich auch im VC - wenn Du im 2D-Panel die Höhe änders kommt das Panel mit, aber im 3D-Cockpit bewegt sich nur der Kopf im virtuellen Cockpit... Zitieren
screentech Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 stell den Zoom für die Sicht mal einen Schritt zurück. Also auf x0,75 das entspricht eher einer realistischen Sicht aus dem Cockpit. Gruß, Ralf. Zitieren
