Floopy Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 Hi Flusi Friends Ich hab ein Problem mit dem ERJ 145 Pilot in Command. Immer wenn ich vollen Schub gebe, kommt die ansage TAKEOFF TRIM bis ich in der luft bin geht das so. Ich hab die ganzen Anleitungen wie first flight etc durch gelesen, da wird davon nichts erwähnt. Wisst ihr was das sein könnte? Zitieren
VH-ELL Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 Da hast Du die Trimmung falsch gesetzt - Irgendwo müsste ne TRIM anzeige sein, und ein entsprechend markierter (zulässiger) Bereich für den Takeoff - Innerhalb dieses Bereichs muss die Trimmung sein - andernfalls hast Du das Ergebnis welches Du beschreibst ;) Zitieren
DNovet Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 Salü Christian! Entweder zählst du die Checklisten nicht zu den Anleitungen oder aber du hast nicht alles gelesen... ;) Die Checkliste sagt, du sollst den Trim auf 7 stellen. (wobei mir das persönlich ein wenig zu doll ist, ich stell jeweils auf 6, was immer noch innerhald der Limiten liegt...) Und ein weiteres Details zur Aussage, du hast alle Anleitungen (+checklisten) gelesen... Vor dem Line-Up die Take-Off-Configuration überprüfen... ;) Dann hättest du nämlich bereits schon die Meldung, dass der Trim nicht stimmt... ;) Nix für ungut... :) Liebi Grüess vom Dani, sich durchaus der Komplexität des Fliegers und dem gedachten Zielpublikum bewusst... :) Zitieren
Floopy Geschrieben 24. September 2005 Autor Geschrieben 24. September 2005 In der Checkliste steht nur drin TRIM --- CHECK ;) und ich weiß wo ich Trimen kann aber da passiert nichts an der Warnmeldung :( aber ich probiere es weiter danke für eure hilfe. Zitieren
