Claudio Geschrieben 20. September 2005 Geschrieben 20. September 2005 Hallo erstmal!! Nun..... ich wollte mich einwenig mit der Alluette II resp. mit dem Lama vol. 4 von http://www.fsheli.ch vertraut machen. Ich habe beinahe eine Stunde geübt, diese Maschiene zum Laufen zu bringen, doch leider ohne jeglichen Erfolg :001: :001: *heul* *jammer* *schluchtz* Mit der mitgelieferten deutschen Beschreibung kriege ich den leider nicht hoch. Primär muss ich ja schauen, dass der Generator auf off steht. Rotorbremse ist eingerastet. dann klicke ich auf die Treibstoffpumpe und während die gründe Lampe leuchtet muss ich noch das Ventil öffnen. Dann den weissen Torkhebel auf ca. 20 % dann wieder auf 0 dann auf ca. 50 % Irgendwo hier hört es dann auf, und nur noch die Batterie ist noch aktiv. Was zum Geier mache ich falsch :confused: :confused: :confused: Zitieren
consti Geschrieben 23. September 2005 Geschrieben 23. September 2005 Hallo Claudio! Also, Du musst warten BIS DIE GRÜNE LAMPE ERLISCHT! Dann den Starter drücken (im oberen Bereich des Roten Schalters) und dann im Unteren Teil drücken... der Rest stimmt. gruss Consti :008: Zitieren
