Volker Geschrieben 19. September 2005 Geschrieben 19. September 2005 Hallo zusammen, wurde eben im Avsimforum auf ein kleines Tool aufmerksam, welches es ATI-Karten endlich erlaubt, auch Alphatexturkanten zu glätten. Dieses Flimmern und Flackern während man sich in der Scenery bewegt kennt bestimmt jeder der eine ATI-Karte hat. Folgendes Bild zeigt den neuen Effekt und deneben zum Vergleich dieselbe Szene ohne das Tool. Hier gibts den Thread des 'Erfinders' und den Downloadlink. http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33821061 Bye Volker P.S. keinerlei negative Veränderung der FPS erkennbar ;-) Zitieren
YesMax Geschrieben 19. September 2005 Geschrieben 19. September 2005 Hallo Volker, Danke für den heissen Tipp. Welche ATI-Karte mit welchem Treiber hast Du? Welche Veariante hast Du im Einsatz? - OpenGL: http://www.humus.ca/Cool/GLOverride.zip - Direct3D: http://www.humus.ca/Cool/DXOverride.zip Wie hast Du das *.ini File konfiguriert? Zitieren
Volker Geschrieben 19. September 2005 Autor Geschrieben 19. September 2005 Hallo Volker, Danke für den heissen Tipp. Welche ATI-Karte mit welchem Treiber hast Du? Welche Veariante hast Du im Einsatz? - OpenGL: http://www.humus.ca/Cool/GLOverride.zip - Direct3D: http://www.humus.ca/Cool/DXOverride.zip Wie hast Du das *.ini File konfiguriert? ...ich habe eine X800SE mit dem 5.8 Treiber (original ATI). Der Flightsim läuft mit Direct3D, also entsprechendes Zip saugen, die DLL und INI Datei in das FS-Hauptverzeichnis legen (dort wo die fs9.exe liegt) und garnichts weiter machen. Die INI-Datei habe ich belassen wie sie ist. Sonstige relevante Einstellungen bei mir: MIPMAP im Flightsim auf 4 und Antialiasing/Filterung auf 4/8 direkt in den Treibereinstellungen. Und eine Voraussetzung scheint auch WIN XP zu sein, WIN 2000 und darunter ist wohl nicht kompatibel. Bye Volker Zitieren
YesMax Geschrieben 19. September 2005 Geschrieben 19. September 2005 Salü Volker, Ich habe auch ATI X800 XT PE mit Catalyst 5.8. Dieses Progrämmchen wirkt bei mir wie ein Weichzeichner. Zudem erscheint eine Gitterstruktur in den Seen mit Wassereffekt. Ich mache weiter "mit ohne", MIPS 4 und AntiAliasing 6. Das gibt bei mir ein sehr schönes Resultat. Zitieren
Volker Geschrieben 19. September 2005 Autor Geschrieben 19. September 2005 Hi Max, eine Gitterstuktur habe ich nicht bei mir?! Sieht alles aus wie gewohnt nur etwas besser ;-) ich glaube diese Gitterstuktur lässt sich vermeiden, wenn du in den FS-Display-Harwaresettings eine Auflösung mit 32Bit Farbtiefe verwendest, 16Bit soll laut Forum zu leichten "Mustern" führen können. Grüße Volker Zitieren
