Da Oarge Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Also, hab mir gestern den FS 2002 besorgt und folgendes Problem: Ich kann mit einigen grossen Maschinen am Boden keine Kurven fahren. Flügel bewegen sich, aber die Maschine will nicht. Habe an den Einstellungen nichts geändert und an den kleinen Maschinen funktioniert es einwandfrei - kann also nicht am Joystick liegen. Ein weiteres Problem welches sehr störend ist: Habe mir den Flughafen Wien-Schwechat (LOWW) als Scenery gezogen, beim betrachten aus der Ferne tritt aber immer so ein flackern der Texturen auf. Hab mir dann testhalber noch 2 weitere Airports gezogen und überall das gleiche flackern. Verwende den neuesten Detonator Treiber. Die Grafikfehler treten nur bei Scenarien auf, nicht bei der standard Landschaft im Spiel. Ideen ? Danke, Gerald. Zitieren
Tommy Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Hallo nach VIE Versuchs mal mit den Pfeiltasten oder bei einem Force Feedback Joystick mit drehen. Die Richtungsändrung am Boden und in der Luft funktioniert nicht über die selben Steuerorgane. Ist überigens Real auch so... Gruss Tommy Zitieren
Burkhard Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 hallo, das flackern der texturen kann an den einstellungen liegen. schalte mal das mipmapping dazu und es sollte nicht mehr flackern!! grüße burkhard- eddn lh1705 Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Seas Gerald! Hast du in den Realitätseinstellungen "Autom. Ruder" aktiviert? Ansonsten versuch es mit den Tasten 0 (für links) und ENTER (für rechts). Zum Grafikfehler eine Frage (will keinen neuen Thread eröffnen): Hab ebenfalls so ein eigenartiges Flackern aus größeren Entfernungen, allerdings tritt das bei mir nur bei den GMAX-Flugzeugen (z.B. PSS A320) auf (vermute ich), sonst nirgends. Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte? MfG, Jürgen Zitieren
Da Oarge Geschrieben 19. August 2002 Autor Geschrieben 19. August 2002 Also das Mip-Mapping hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Hab mittlerweile auch schon so ziemlich alle Einstellungen durch und bekam diese "Texturenverschiebungen" einfach nicht weg. Naja, halb so wild, dann eben ohne Szenarien. Zitieren
Da Oarge Geschrieben 20. August 2002 Autor Geschrieben 20. August 2002 Also ich muss mich bei euch entschuldigen. Das "flackern" ist nach einem Neustart des FS mit MipMapping nicht mehr vorhanden. Und auch das Problem am Boden scheint behoben zu sein, ich habe wohl einfach zu stark eingeschwenkt, mit sanfteren Lenkbewegungen reagieren auch die grossen Brummer einwandfrei. Zitieren
