BAe146 Annunciator Panel Errors
Ich habe seit heute auf dem MWS Annunciator Panel für die beiden Triebwerke 3 und 4 die Anzeige: Oil 3 , low pressure. Kann daher diese beiden Triebwerke nicht starten.
Wie bringe ich das Weg. (Oel habe ich bereits nachgefüllt, s'ganze Pult ist noch voll davon :o )
Ich habe Manual gelesen, nix gefunden.
Aircraft ist Eurowings BAe 146-200 >> beim BAe 146-300 gleicher Fehler.
Danke für jeden Hinweis.
Ruedi
Hallo Ruedi,
.....kann Dir leider nicht helfen, was den Sim betrifft, da ich die Flieger nicht habe.
In den echten BAEs und AVROs leuchtet immer das oil low pressure, solange die Triebwerke nicht laufen, der Öldruck wird ja erst durch die laufenden TW aufgebaut.
Bei laufenden Triebwerken muß dann natürlich die rote Warnung im MWS aus sein und am Triple-Indicator der Öldruck im grünen Bereich (2 getrennte Sensoren), sonst bleibt der Flieger stehen und wird der Technik übergeben.
Viele Grüße,
Andrees
Hallo Andrees,
Danke für diese Infos. Das war der Grund. Durch irgendeine Manipulation waren nur Triebwerk 1 und 2 gestartet.
Habe dann alle OFF gesetzt und dann Enginestart für alle >>> :)
Es lässt sich auch verfolgen, wie die Anzeigen 'low pressure' der Reihe nach verschwinden, sobald entspr. Triebwerk auf Touren kommt.
Nochmals Danke
Ruedi
LSZH
